tjamiol Zgłoś #1 Napisano 1 Listopada 2009 cieknacy plyn chlodniczy z silnika z prawej strony,vw passat b4 1.9 tdi, co moze byc przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #2 Napisano 1 Listopada 2009 Pompa wody, obudowa termostatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #3 Napisano 1 Listopada 2009 Napewno nieszczelność, może przewód ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4 Napisano 1 Listopada 2009 Łożyskami pompy wody zapewnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tjamiol Zgłoś #5 Napisano 1 Listopada 2009 szczelnosc przewodow ,ok! ---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 17:03 ---------- czyli jezeli nieszczelnosc pompy na lozyskach,to jutro rano czeka mnie warsztat? dzieki za podpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #6 Napisano 1 Listopada 2009 czyli jezeli nieszczelnosc pompy na lozyskach,to jutro rano czeka mnie warsztat? Niekoniecznie. Możesz sam zrobić, albo czekać aż stanie w trasie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7 Napisano 1 Listopada 2009 Tu masz opis, w razie jakbyś sam się zdecydował. W sumie nic strasznego, kanał i w miarę dobre klucze. No ale najpierw musi być trafna diagnoza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #8 Napisano 1 Listopada 2009 Nawet niekwapiłes się popatrzeć z kad cieknie a poszesz co zrobić, normanie az mi sie pisać nie chce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esensja Zgłoś #9 Napisano 1 Listopada 2009 mi dzisiaj tez pociekło - pierwszy raz z miejsca ktorego sie nie spodziewałem- po rozebraniu z pompy wody sie okazało. Jest tam - ponoc- taki bezpiecznik, który jak zamarza woda albo za wysokie cisnienie jest to wywala. No i to wywaliło.... MOże u Ciebie tez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tjamiol Zgłoś #10 Napisano 2 Listopada 2009 pompa juz zrobiona, ciekla lozyskiem. koszt calkowity to210pln. Dzieki ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:33 ---------- ale jest jeszcze jeden prblem nie grzeja swiece zarowe,sprawdzalem nie doplywa napiecie na swiece a sa nowe,jaka morze byc przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robi Zgłoś #11 Napisano 2 Listopada 2009 Sprawdź bezpiecznik. Jeśli dobrze pamiętam znajduje się przy ścianie grodziowej koło zbiorniczka płynu chłodniczego. Jest to taka blaszka w małej puszce z przezroczystą górą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
