elpaso
[Rozwiązany]Prośba o analizę 1.8T AUM błąd 17705
niedawno kupiłem autko, jest to Audi A3 z silnikiem 1.8T [AUM] i chciałbym prosić Was, tutaj na forum o pomoc w analizie, bo widzę że kilka osób dosyć dobrze się zna na analizie logów. Auto jak na razie miało błędy ze spadkiem ciśnienia miedzy turbo a przepustnica i jakiś związany z sondą lambda, ale wykasowałem i na razie się nie powtórzyły.
BS:
http://vw-passat.pl/vaglog/424
http://vw-passat.pl/vaglog/412
http://vw-passat.pl/vaglog/413
http://vw-passat.pl/vaglog/414
Dynamiczne:
http://vw-passat.pl/vaglog/425
http://vw-passat.pl/vaglog/416
http://vw-passat.pl/vaglog/417
http://vw-passat.pl/vaglog/418
http://vw-passat.pl/vaglog/419
http://vw-passat.pl/vaglog/420
http://vw-passat.pl/vaglog/421
http://vw-passat.pl/vaglog/423
nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo teraz tak siedzę i czytam, dynamiczne robiłem w Basic Settings. Jest jakaś różnica jak się robi w blokach pomiarowych???
Z góry dzięki jak ktoś się zainteresuje
Edytowane przez elpaso
...a coś z map sensorem? ;) bo przepływomierz mierzy tyle co w wolnossącym 1.8 (chociaż nie znam specyfikacji AUM - pokaż jakiś kanał, na którym jest doładowanie).
btw. Któryś z czujników ciśnienia pokazuje nierealne 200mbar...
a na których kanałach jest widoczne doładowanie???
i czy logi dynamiczne robi się normalnie w blokach pomiarowych?? czy w Basic Settings??
chciałem znaleźć gdzieś jakiś spis kanałów [które do czego są] ale nigdzie nie mogę znaleźć
w AWT/APU na 115
pytanie brzmi czy w AUM w ogóle jest map sensor? Jesli jest (a nie masz opisów kolumn w VAGu do swojego silnika) to szukaj wartości wyświetlanej w "mbar", która na biegu jałowym będzie wynosić tyle, co ciśnienie atmosferyczne - coś z przedziału 980-1100 mbar.
bez znaczenia
bo co sterownik, to inny rozkład kanałów. Szukaj AUM na vwgolf.pl ;)
aha to już rozumiem chyba
jutro postaram się zrobić pomiary i wrzucę na forum
dzięki 'marecek' za zainteresowanie tematem i pomoc
wydaje mi się, że doładowanie jest w normie. Aktualne "goni" zadane. Regulacja OK!
regulator też się jakoś specjalnie nie przepracowuje, żeby utrzymać to zadane 1440mbara przy końcu skali.
Ciśnienie spada natychmias po zdjęciu nogi z gazu - zaworek DV jest sprawny. Ja bym powiedział, że to zdrowe 150 koni jest...
dzięki Marek za fachową pomoc, oczywiście 'pom' dla Ciebie...
czyli na razie nic nie muszę robić?? a co z przepływką?? jest okey czy ... ??? autko ma najechane 167tys km i chyba realne, bo gościu od którego kupiłem
musiał kupić komplet nowych laczek w Niemczech od razu po zakupie [2 lata temu] i mam fakturkę za te oponki
i w tym warsztacie spisali licznik.
Chyba nie kręciłby od razu po zakupie jak dla siebie kupował :] ???
Muszę chyba pogrzebać tylko przy drugiej sondzie bo czasami mi wyskakuje błąd:
17584 - Zespół 1; korekcja sondą lambda za katalizatorem: osiągnięta granica regulacji P1176 - 35-00 - -
16524 - d cylindrów 1 - sonda 2: brak aktywności
P0140 - 35-10 - - - Sporadyczny
ale już od ponad tygodnia nic nie było :]
P.S. ehhhh też chce takie tablice :]
elpaso, kurcze, przepraszam Cię, ale nie spojrzałem na poprzednie ani aktualne logi z przepływki. Pokazuje ona około 20% za mało, więc faktycznie mogą być problemy z "17584 - Zespół 1; korekcja sondą lambda za katalizatorem: osiągnięta granica regulacji P1176 - 35-00 - -" Pytanie tylko czy w AUM wartości z przepływomierza powinny być takie same jak we wzdłużnych silnikach 150 konnych -> AWT/APU/AEB przy 5000obr/min i poprawnym doładowaniu pokazuje w granicach 120g/s.
U Ciebie jest "setka". Albo masz przepływomierz do czyszczenia/wymiany, albo tak u Ciebie powinno być. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo nie miałem do czynienia z AUM... Jeśli masz możliwość, to podmień przepływkę z innego AUMa. Możesz też pokusić się o przeczyszczenie - jesli to zrobisz z głową, to nie powinieneś nic uszkodzić. Sorka raz jeszcze, jeśli wprowadziłem w błąd.
Układ turbo i regulacji doładowania - sprawny jak najbardziej.
btw. photoshop i masz jakie chcesz tablice ;)
ale to mówisz że ten błąd sondy może być od przepływki?? czyściłem już przepustnice i tez się zastanawiałem nad przepływką ale jak ją odkręciłem to w sumie nie było tam syfów tylko troszkę jakby tłusta była ale tak to czysto wyglądała, i nie wiedziałem czy się do niej dobierać .... a jak już to jak ją potraktować?? jakoś delikatnie, czym i czy te siateczki też??
a na przykład czy jakieś przewody mogą być zapchane, filtr zabrudzony czy coś takiego???
z góry dzięki
http://www.a4-klub.pl/smf/25tdi_czyszczenie_przeplywomierza-t50468.0.html
zobacz sobie ten temat. Tutaj na forum podobnego guide-a przedstawiał Stochastic.
...a kiedy ostatnio filtr powietrza wymieniałeś?
no właśnie teraz razem z czyszczeniem przepływki wymieniłem ....
a jakie wartości powinny być przy 5000rpm??
w seryjnym 1.8T AEB/APU/AWT wartość ta wynosi 120g/s przy 5000 RPM.
Witam.
Żeby nie zakładać nowego tematu mam pytanko.Na początku opisze problem.
Mam golfa mk4 z tym samym silnikiem AUM 1.8T 2001r
od pewnego czasu kiedy rano zapalałem silnik turbina jakby nie działała, po podłączeniu do VAG-COM wyskoczył mi błąd 17705 spadek ciśnienia miedzy przepustnicą a turbiną. I tu zaczeły sie schody :-( Na początku sprawdziłem ciśnienie sprężonym powietrzem wszystkie przewody i usunełem wszystkie nieszczelności i dalej ten błąd
Zmieniłem zawór DV i to samo
Ominełem zawór n249 podłanczając od kolektora ssącego bezpośrednio wężykiem do zaworu DV i to samo( zaworki n249 i n112 sa sprawne)
czysciłem przepustnice i adoptowałem, cały czas jest ten błąd 17705 i wtedy zauważyłem że jak jest tylko zimny to wyskakuje ten błąd ale jak sie nagrzeje silnik to można ten błąd wykasować i silnik chodzi jak należy.
Chciałem zrobic logi ale co mi z tego jak robi sie je na ciepłym silniku a ja mam ten problem tylko na zimnym.
Aha zmieniałem na nowy czujnik temperatury i czyściłem przepływke i jest bez zmian.Podłączyłem VAG-COMa i przejrzałem logi statyczne i cisnienie atmosferyczne w układzie jest dobre w okolicach 980 m/bar temperatura silnika okło 95 stopni pezepływka pracuje dobrze bo pod obciązeniem na 3 biegu jest nawet ponad 120g/s a sondy lamda podaja dokładnie około 1 Volta, czyli wszystko jest w porzadku na ciepłym silniku wiec w czym tkwi problem? Może jest jakiś czujnik co po nagrzani silnika zaczyna pracować jak trzeba?
Może ktoś sie spotkał z taką sytułacją i może mi pomóc, a jak trzeba zrobić logi to jak na zimnym czy na ciepłym silniku?
Prosze o pomoc i zgóry dziekuje
Witaj!
Sprawdż czujnik ćiśnienia powietrza który się znajduje w Intercoolerze, moze coś z nim jak zimny to źle odczytuje dane. Wogółe to masz jakieś objawy, czy tylko jak sprawdzasz Vag-iem to widzisz ten błąd.
Czujnik jest ok. Pokazuje dobrze w okolicach 980 d0 1050m/bar
Jeżeli jest błąd wykasowany to rano jak zapale z podłączonym VAG-COMmem i jest lekko na wyższych obrotach to nie ma błedu ale jak tylko spadną obroty do około 780 obr/min a silnik nie jest zagrzany to błąd 17705 wyskakuje natychmiast.
Zauważyłem jedną sprawe że w logach dla grupy wskazań 1 tabelka z oxygen sensor (układ regulacji lambda przed katalizatorem) gdzie limit jest od -10% do +10% to na zimnym spada mi do nawet -12% to tak jakby nie było odpowiednio tlenu w katalizatorze, w grupie 33 napiecie lambda pokazuje około 1,520Vol a w grupie 77 secondary air gdzie ma być od 2% do 5% g/s przy włączonym odkurzaczu SAI spada po niżej -20%
Sonda lambda przed katalizatorem ma około 1,5Vol ale jak jade na trasie i spuszcze z gazu to skacze ponad 3Vol czyli coś tam działa.
Jak jeżdze z błendem to czasem rano turbine mi wyłancza, ale wystarczy jak sie zagrzeje i wyłącze stacyjke na chwile to moc powraca.
Wyglada na brak powietrza w mieszance i dla tego wyskakuje bład spadku cisnienia,jak dam lekko gaz na zimnym silniku tak do 950 obr/min błąd znika.
Szukałem wszedzie tego problemu i widziałem że kilka osób ma ten problem ale nikt go jeszcze nie rozwiązał.
Czekam jeszcze na przepływke i świece, jak zmienie to zobacze ale wątpie czy coś pomorze,może mam problem z lambda przed katem ale nie chce kupować w ciemno bo to wydatek ponad 400 zł
Może ktoś ma zrobione logi do silnika AUM to bym podpatrzył czy nie ma jakiejś różnicy, gdzie jeszcze sprawdzać bo siedze z tym problemem juz miesiąc
Mam ten sam problem, dosłownie identyczny. Na zimnym silniku wskakuje błąd 17705, na rozgrzanym wszyko smiga jak ta lala. Mój silnik to 1.8T AUM. Autko spędziło z miesiąc w serwisie ASO i nie wiedzą co to. Jak rano autko straci moc, wówczas wystarczy, że wyłączę i załącze z powrotem i wszystko gra. Mogę przejechać 2 tyś km i cały czas jest pełana moc. Ale wystarczy, że autko ostygnie, nawet do 60 stopni to znowu wchodzi w tryb awaryjny i ledwo jedzie.
siersciuchpl czy udało Ci sie usunąć usterkę?
Edytowane przez fulbi
Jak narazie nie udało mi sie usunąć usterki.Ostatnio zmieniłem sonde lambda przed katem i nic, teraz kupiłem za katem i jak bede miał czas to wymienie i zobacze.Bo wydaje mi sie ze komp odczytuje złą mieszanke paliwa i wyskakuje ze jest za mało powietrza czyli spadek cisnienia.Sprawdzany układ podcisnienia kilka razy i jest w 100% ok.Pompa paliwa daje 6 bar a za zaworem cisnienia paliwa od 2,5 do 3 barów czyli w normie, wtryski nie leją. Kiedyś nawet zrobiłem eksperyment i sciągłem rure od turbiny do przepustnicy i jak był zimny to miał błąd 17705 ale jak silnik uzyskał powyżej 70 stopni to błąd znikał chociaz rura z turba była sciągnieta, czyli cos gdzies sie dzieje na jakis czujnikach a jak wiadomo sondy liczą ile jest powietrza w paliwie.I jeszcze jedno, jak na zimnym silniku dodam lekko gazu wystarczy tylko 900-950 obr/min to błąd znika a jak puszcze gaz to znów wraca. Kazdy na forach pisze ze to zawór DV, ale zawór DV pokazywałby ten błąd przy odbciązeniu silnika i nie naprawiałby sie sam po wyzej 70 stopni, a zresztą jest wymieniony na dobrej firmy tuningowej i to samo sie dzieje. Bede próbował naprawić ten błąd 17705 i jak mi sie uda to napisze bo na forach to nikt nic nie wie tylko jedna gadka zawór DV lub nie szczelne przewody a to sie dzieje tylko na zimnym silniku a później chodzi silniczek jak nowy.
