szymondeck Zgłoś #1 Napisano 31 Października 2009 Witam Mam pytanie odnośnie przedniej szyby, gdyż nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Mam lusterko fotochromatyczne i sensor deszczu. Czy są jakieś 2 rodzaje szyb, 1 to zwykła a 2 to przystosowana do lusterka z sensorem ?? czy jest tylko może jeden rodzaj i sam senor bez problemu wraz z lusterkiem przeklada się. czekam na jakies odpowiedzi z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #2 Napisano 31 Października 2009 oglądałem szybę u kumpla który ma sensor i nie zauważyłem żadnej różnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #3 Napisano 31 Października 2009 Czy są jakieś 2 rodzaje szyb, 1 to zwykła a 2 to przystosowana do lusterka z sensorem ?? Jak wymieniałem szybę, to facet mnie pytał, czy mam czujnik deszczu, czy nie, dlatego, że on musi podać tą informację w zamówieniu-wynika z tego, że są dwa rodzaje szyb: 1. z czujnikiem deszczu 2. bez czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek85 Zgłoś #4 Napisano 31 Października 2009 tak sa 2 rodzje, a różnia sie tylko tym ze ta z czujnikiem deszcze ma przykeljony maly plastikowy uchwyt na ten czujnik, a róznica w cenie to ponad 250zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymondeck Zgłoś #5 Napisano 1 Listopada 2009 (edytowane) A kto sie orientuje koszt wymiany szyby w polsce ?? tej z sensorem bo nie wiem czy wymieniac w UK przez ubezpieczalnie za 75 czy 80 funtow bo cos kolo tego teraz to kosztuje czy w polsce jak bede na swietach. Edytowane 1 Listopada 2009 przez szymondeck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #6 Napisano 1 Listopada 2009 Pytałem w okolicy, szyba z czujnikiem deszczu kosztuje 504zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #7 Napisano 1 Listopada 2009 w salonie vw jest 6 różnych modeli szyb do passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #8 Napisano 1 Listopada 2009 oglądałem szybę u kumpla który ma sensor i nie zauważyłem żadnej różnicy coś kiepsko kolego oglądałeś, przecież od razu rzuca się w oczy większe kółko przyklejone do szyby w wersji z czujnikiem deszczu tak sa 2 rodzje, a różnia sie tylko tym ze ta z czujnikiem deszcze ma przykeljony maly plastikowy uchwyt na ten czujnik w gwoli ścisłości to ten uchwyt jest metalowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #9 Napisano 2 Listopada 2009 coś kiepsko kolego oglądałeś, przecież od razu rzuca się w oczy większe kółko przyklejone do szyby w wersji z czujnikiem deszczu O jakim kółku mówisz?? u mnie nie ma żadnego kółka na szybie a tez mam czujnik deszczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #10 Napisano 2 Listopada 2009 A kto sie orientuje koszt wymiany szyby w polsce ?? Ja dwa lata temu zapłaciłem w W-wie 540 zł brutto z wymianą. Szyba nowa (Securit - czyli to co dają w fabryce) z miejscem pod sensor. Istotnie jest różnica w tych szybach, tak jak mówi kolega Mr.X. Są inne mocowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #11 Napisano 2 Listopada 2009 O jakim kółku mówisz?? u mnie nie ma żadnego kółka na szybie a tez mam czujnik deszczu. o tym jak w TEJ aukcji tam są pokazane dwa rodzaje szyb i od razu widać różnicę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #12 Napisano 2 Listopada 2009 Ok, chodzi o mocowanie lusterka, myslałem, że jeszcze cos innego jest, dzieki za objasnienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hultaj87 Zgłoś #13 Napisano 22 Stycznia 2013 Witam. Nie chce zakładać nowego tematu, więc pisze tutaj. Mam pytanie co to może być z urządzenie (zdjęcie poniżej). Szukałem wszędzie, ale nie mogę nigdzie nic znaleźć co to jest i do czego to służy. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #14 Napisano 22 Stycznia 2013 2 opcje - fotoradar , albo czujnik parkowania a na poważnie pewnie jakaś antena z tel. jak ktoś miał zamontowany w aucie bo żeby z GPS-u taki kwiatek by był dziwny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #15 Napisano 22 Stycznia 2013 Ciężko powiedziec, bo może to być antena do gps, pozostałosc po antyradarze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Soldier13 Zgłoś #16 Napisano 30 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam Sprawa by była prosta, bo nie raz wymieniałem szybę przednią, ale nigdy nie z lusterkiem fotochromatycznym i czujnikiem deszczu który jest podobno w okolicach lusterka... Możecie coś podpowiedzieć jak to rozebrać? na pewno nie będę odprowadzał do mechanika, boje się że mi się to lusterko "wyleje" - wiecie jak to jest z tymi specami ;/ pozdrawiam i z góry dziękuje Edytowane 30 Sierpnia 2013 przez rainman777 Przeniesiony reg pkt 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #17 Napisano 30 Sierpnia 2013 Zdejmujesz najpierw dwie maskownice przy lusterku i musisz podważyć blaszke lusterka żeby je zdjąć. Później odpinasz kostkę, wysuwasz kanał kablowy i wszystko. Nie wiem tylko czym przyklejaja czujnik do szyby, wygląda jak silikon bezbarwny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #18 Napisano 30 Sierpnia 2013 Nie wiem tylko czym przyklejaja czujnik do szyby, wygląda jak silikon bezbarwny Żel czujnika deszczu 1J0955609 koszt w ASO kilka dych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Soldier13 Zgłoś #19 Napisano 10 Września 2013 A czy da radę jakoś ubezpieczyć szybę przednią? jak szukam szyby to jest bardzo droga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
