kamol
wycieraczki nie zbierają poprawnie
Hello mam mały problem kupiłem sobie nowe wycieraczki do mojego passka oryginalne boscha jedno płatowe i problem jest taki że jest mokra szyba no to włączam wycieraczki zbierają wode super potem wraca i zostawia wode z jednej strony najgorsze że ze strony kierowcy. Czemu tak sie dzieje wycieraczki są nowe i nie uszkodzone ??
Edytowane przez kamol
Nie przesadzasz trochę kolego za chwile zadasz pytanie co masz zrobić jak ci się zapali kontrolka rezerwy paliwa. Z tym pytaniem to do producenta się udaj. Może wadliwe wycieraczki, może źle założyłeś, może nie masz spoilera na wycieraczce?
_tytul1
lol gdybym wiedział to bym nie pytał wycieraczki są dobże zamontowane i nie sądze żeby były wadliwe bo ze starymi miałem podobnie dlatego wymieniłem
---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
no właśnie co mam zrobić?? hhahahaha
A to kolego insza iszość. Być może nie dolegają do szyby z odpowiednim naciskiem, jeśli nie to, to może być wadliwa szyba. Czy nie wymieniałeś jej ostatnio.
Mam aero twin'y i mam dokladnie ta sama sytuacje. Trzeci komplet wycieraczek i zadnej zmiany. Czy sa w ogole aerotwiny z jakims spojlerem dla kierowcy? Byc moze sprezyna w ramieniu jest juz slaba? No ale jak wycieraczka idzie do gory to zbiera idealnie.
Musisz odpowiednio wygiąć ramię prowadnicy przy samym jej końcu. czyli mocowanie, gdzie wkładasz uchwyt wycieraczki. Jeśli do góry zbiera ci dobrze a w dół kiepsko, to zapewne jest nieodpowiedni kąt przylegania gumy do szyby. Przypatrz się - pod jakim kątem idzie guma w góre a pod jakim w dół. Jak zdejmiesz pióro, to wtedy wkładasz np: srubokręt w końcówkę ramienia wycieraczki i wyginasz trochę, oczywiscie w odpowiednią stronę.
Edytowane przez Danek75
A moze problem tkwi w samym ramieniu wycieraczki (to na co zakładasz swoja wycieraczke). Byc moze masz juz ta sprezyne pod ramieniem zużytą i ona nie dociska Ci juz samej wycieraczki. Ot taka moja sugestia. :)
Podejrzewam że pióra są do pupy. Ja mam porysowaną szybę i właśnie taki efekt. Że jak idzie do góry elegancko ale jak w dół to masakra. Dlatego co roku wymieniam wycieraczkę od kierowcy bo nowa starcza prawie na rok z dobrym zbieraniem w dwie strony.
Nie wiem czy to wina wycieraczek Damian. Ja mam swoje od nowości (kupna auta :D) tj. od 2007 roku i dopiero teraz zaczęły gorzej zbierać. Kolega kamol opisuje że u niego nowe wycieraczki źle zbierają, więc przyczyna musi być gdzie indziej. Ja bym stawiał na ramiona i zużyte sprężyny lub luz na ramionach.
Ja stawiam na zły kąt wycieraczek względem szyby tak jak sugerował Danek75 skoro w jedną stronę zbierają dobrze a w drugą już nie.
No przecież to właśnie napisałem. Sprężyna swoja drogą, ale kąt przylegania jest też ważny i jak jest nie taki skos, to w jedną stronę będzie OK a w drugą lipa.
Musisz odpowiednio wygiąć pióro prowadnicy
Tak jak pisze Danio, z tym, że to "pióro" zamieniłbym na "ramię". W dalszej części posta opis już prawidłowy ;)
Miałem kiedyś podobną sytuację na zwykłych piórach i takie podginania pomogły.
Spoko - juz poprawiłem opis :D
No dobra ale w która strone wyginać ???:P
to napewno nie jest wina piór bo te z lewej od pasarzera <angol> działają dobrze tylka ta moja jak wraca to zostawia wode pozatym jak pisałem wyżej są nowe .
A gdzie można kupić jakiś spolier na wycieraczkę bo mam płaskie tanie wycieraczki i zbierają dobrze do 80 km/h a po wyrzej skacze .
W kierunku szyby :D
A gdzie można kupić jakiś spoiler na wycieraczkę
Kup wycieraczkę ze spojlerem
Ja miałem to samo w mazdzie, to samo w pasku i nie mogłem się z tym uporać, w obu przypadkach zamieniłem wycieraczki z aero na zwykłe przegubowe i nie żałuję, te boshowskie przegubowe sprawują się rewelacyjnie a i aero nie podobają mi się jakoś strasznie więc zamiana na przegubowe przyszła mi z łatwością, liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo.
no tak tylko u mni etakie nie podejdą :(
A to dlaczego, BG ma jakieś inne uchwyty?
