wo78
Wymiana łożysk mechanizmu różnicowego
Witam wszystkich.
Mam taki problem w moim pasku: na 99% wysiadły mi łożyska w skrzyni biegów, podczas jazdy na luzie czy na biegu a nawet z wyłączonym silnikiem wyją mi jakieś łożyska. Oczywiście przeguby wewnętrzne, zewnętrzne i łożyska kół wymienione, opony nowe. Moje pytanie : czy może ktoś mi powiedzieć które łożyska wymienić czy wystarczy te na mechaniźmie różnicowym??? I jak się do tego zabrać czy trzeba wyciągać skrzynię (słyszałem ze nie trzeba) Poproszę jeszcze o jakąś instrukcję jak się do tego zabrać. Passat 1,9tdi 81KW, 98 rok, silnik AFN. Dziękuję i czekam na podpowiedź.
Jeżeli to faktycznie łożyska mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów, to sprawa nie jest prosta. Do poprawnej pracy mechanizmu potrzebne jest precyzyjne ustawienie luzu na dyfrze i w warunkach domowych jest to bardzo trudne do ustawienia. Chyba lepiej by było kupić używkę (skrzynię oczywiście). Swoją drogą to dziwne, skrzynie są bardzo trwałe
tylko ciekawi mnie to czy druga skrzynia nie bedzie tez do kitu, moze da sie te łozyska wymienic bo u mnie biegi chodza dobrze. Skrzynie juz robilem od innych aut troiche pojecia mam. moze ktos to robil w tym modelu???
Edytowane przez wo78
