Gość dan03
falujące obroty vw passat b6 2.0 tfsi
Gość dan03
Witam.posiadam passata 2.0 tfsi.problem tego typu że falują obroty w różnych odstepach czasu(pomaga mocne przegazowanie).wszyscy rozkładają ręce.wymienione został świece,cewki,przepustnica.
Kolego przykro mi że nie znam odpowiedzi na twój kłopot z passatem ale wiem że to forum to Nie śmietnik i zgodnie z regulaminem nie wolno zakładać takich samych tematów co kilka dni. Na następnej stro nie jest identyczny temat założony przez Ciebie.Na przyszłość używaj wyszukiwarki bo o ile pamiętam to jest kilka tematów związanych z Twoim zagadnieniem a jeśli nie to edytuj już raz założony temat a nie powielasz ten sam robiąc zamieszanie.
z jakiego miesiąca masz passata 2007 ? rok
Witam, mam podobny problem. Passat 2006r. 2,0tfsi 200km
Przy zimnym silniku przez 3-7 minut jest wszystko ok, po tym zaczyna falowanie i coraz gorzej. Po godzinie jazdy już nawet może wachać od 700 do 3500obr/min.
Stojąc w korku na "D" i też po 5-iu minutach nagrzaniu silnika szarpie.
Czy ktoś kojarzy co może być przyczyną?
Poniżej wideo mojego auta:
Pzdr
Edytowane przez hyestar
Pzdr
Jakieś błędy w sterowniku silnika?przyczyn może być wiele chociażby lewe powietrze.
Ja miałem lewe powietrze na uszczelce kolektora dolotowego i obroty mi skakały miedzy 800 a 1200 wiec warto to sprawdzić .
Dzięki za odpowiedź. W poniedziałek biorę na warsztat to sprawdze a jak nie lewe powietrze to co może być przyczyną?
Znajomy oglądając to wideo mówi że to "przepustnica". O ile to możliwe?
Na podstawie wideo można baaaaaaardzo gdybać i przypuszczać,jak nie ma błędów to prosta sprawa:sciągnij osłonę silnika i w momencie jak faluje pomału stopniowo przysłaniaj otwór przepustnicy ręką do momentu aż wyrówna obroty,w ten sposób silnik ssie powietrze sobie "gdzieś tam" a nie przepustnicą dlatego wariuje,ale zaczął bym od kompa,analizy błędów,bloków,ewentualnie nastawy przepustki,pozdro.
Zawór odmy skrzyni korbowej - Stawiam 99.9% że to pomoże a pieniądze gówniane.
Odepnij waż i zatkaj palcem, jesli obroty przestana wariować, masz odpowiedź.
Edytowane przez Doran
[ATTACH=CONFIG]113766[/ATTACH]
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi a szczególnie dziękuję użytkowanika "Doran". Problemem był "Zawór odmy skrzyni korbowej" cena nowego to 162zł w serwisie VW. Po tym autko chodzi jak zegarek.
Miałem ten sam problem z silnikiem 2.0TFSI.
Falujące obroty od 800 do 1200 na rozgrzanym silniku.
Dodatkowo nieprzyjemne szarpniecie/zadławienie silnika/ przy ujęciu gazu podczas jazdy.
Dzięki powyższym informacjom oraz informacjom z forum "Elektroda.pl"
/kolega tam bardzo dokładnie opisał poszukiwania usterki i swoje testy
m.in. jazdę przez cztery dni z zaślepionym dolotem od zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowodowej do kolektora ssącego/
po wymianie zaworu /zakup tylko w serwisie 160 PLN/ samochód jeździ jak należy.
Dziękuję wszystkim którzy pisali na ten temat.
Pytanie do Wszystkich co wymienili "odmę" i mają spokój - czy powinno syczeć z odmy po wyłączeniu silnika?
Mam A6 2.0TFSI BPJ i mam takie same objawy ale dodatkowo wyskakuje bląd P2279 i zapala się kontrolka silnika
U mnie faluje tylko przez pierwsze 20-30sek na zimnym silniku, do momentu az zacznie schodzic z obrotow. Pozniej jest OK.
To tez winny bedzieten zawor?
