ciejpa Zgłoś #1 Napisano 29 Października 2009 Witam, Nie tak dawno kupiłem paska b3 92r,i zauważyłem że jak otwieram maskę silnika to maska ociera się o ramie wycieraczki. Czy da się coś regulować? Czy ktoś wie z czym może być to związane? Dodam ze samochód nie był bity z przodu wiec jakieś krzywizny odpadają. A przyjrzałem się paru paskom na mieście i zauważyłem na maskach takie same ślady? Czyżby ten typ tak miał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michaellito Zgłoś #2 Napisano 29 Października 2009 może prawa zamieniona z lewą - sprawdź chodzi mi o ramię wycieraczki nie o pióro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #3 Napisano 29 Października 2009 u mnie to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gibaj Zgłoś #4 Napisano 29 Października 2009 a u mnie tam nic nie zaczepia może masz ramiona od wycieraczek pokrzywione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 29 Października 2009 u mnie też tak było, wystarczy odkręcić ramię i dokręcić nakrętkę pod nim, klucz 22 lub 24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #6 Napisano 29 Października 2009 a jak to nic nie da, to przesunąć maske z milimetr czy dwa do przodu na zawiasach i potem spasować zamykanie zamkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciejpa Zgłoś #7 Napisano 30 Października 2009 Dzięki wszystkim. Jutro się tym zajmę. Spróbuje najpierw z tym ramieniem. Jeszcze raz dzięki napisze czy dało radę. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LukaszMix Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2009 a jeszcze podpowiem ze wycieraczka od kierowcy powinna byc ustawiona poziomo nad ta czescia czarna wtedy nie powinno obcierac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #9 Napisano 31 Października 2009 mi ocierało. przyzwyczaiłem sie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dwunastnic Zgłoś #10 Napisano 1 Listopada 2009 mi też obciera ale się tym nie przejmuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #11 Napisano 9 Grudnia 2012 Witam, i odgrzewam. U siebie od jakiegoś miesiąca też zauważyłem że maska zaczyna ocierać o ramię wycieraczki (ta przed kierowcą) wczoraj patrzyłem i niby wszystko w porządku nie ma luzu, nic się nie poluzowało, a maska jest przykręcona chyba od nowości, ma na to ktoś jakiś patent - pytam bo nie dłubałem jeszcze nigdy tam i nie chciał bym nic urwać czy popsuć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_osinski Zgłoś #12 Napisano 9 Grudnia 2012 Witam, i odgrzewam. U siebie od jakiegoś miesiąca też zauważyłem że maska zaczyna ocierać o ramię wycieraczki (ta przed kierowcą) wczoraj patrzyłem i niby wszystko w porządku nie ma luzu, nic się nie poluzowało, a maska jest przykręcona chyba od nowości, ma na to ktoś jakiś patent - pytam bo nie dłubałem jeszcze nigdy tam i nie chciał bym nic urwać czy popsuć. A nie było nic robione przy ramionach wycieraczek? Ja u mnie w B5 FL miałem taki problem, że ramię zaczepiało o maskę i okazało się, ze ramiona były zamienione miejscami (prawe z lewym). Na oko wyglądały podobnie ale jednak są inaczej wyprofilowane:) Po przełożeniu nic nie dotyka i nie zaczepia i wycieraczki lepiej pracują Zabacz jak jest u ciebie, możliwe że tu jest problem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #13 Napisano 9 Grudnia 2012 Post #5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #14 Napisano 9 Grudnia 2012 A nie było nic robione przy ramionach wycieraczek? Ja u mnie w B5 FL miałem taki problem, że ramię zaczepiało o maskę i okazało się, ze ramiona były zamienione miejscami (prawe z lewym). Na oko wyglądały podobnie ale jednak są inaczej wyprofilowane Nic nie robiłem przy tym to jedna z niewielu rzeczy których nie ruszałem jak go kupiłem:lol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_osinski Zgłoś #15 Napisano 10 Grudnia 2012 u mnie też tak było, wystarczy odkręcić ramię i dokręcić nakrętkę pod nim, klucz 22 lub 24 Spróbuj zrobić jeszcze w ten sposób. Być może ktoś przed tobą zbyt słabo dokręcił ramię i tu jest problem:) A tak w ogóle od początku ramię ocierało o maskę? Czy po jakimś czasie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #16 Napisano 10 Grudnia 2012 Czy po jakimś czasie? Pisałem że od jakiegoś miesiąca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #17 Napisano 12 Grudnia 2012 U mnie też ocierało,zdjąłem ramię ,nakrętka pod nim była dokręcona .założyłem na nowo z tym że przesunąłem ramie dosłownie milimetry do góry i wszystko ok.,nic nie ociera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #18 Napisano 12 Grudnia 2012 Już naprawiłem na jakiś czas pewnie, dokręciłem ta śrubę ale to chyba trzeba inaczej załatwić na razie nie ociera i to sie liczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
