telewizor11 Zgłoś #1 Napisano 28 Października 2009 witam, mam problem z passatem, chcę wymienić skrzynię automatyczną w passacie 1,9 TDI 110 KM rocznik 1998 na skrzynie manualną, czy dużo z tym roboty, co trzeba zmienić w układzie elektrycznym ( ponoć przy skrzyni są jakieś wtyczki z przewodami), czy trzeba coś robić z komputerem - resetować go, coś ustawiać w wagiem? proszę o wyczerpujące informacje jeśli mozna , pozdrawiam i dziekuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 28 Października 2009 po pierwsze http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19734 po drugie pytaj kolegi golab21 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jabol2.0 Zgłoś #3 Napisano 28 Października 2009 Przekładałem skrzynie kiedyś u znajomego w Passacie z roku 1994 z automatu na manual ,powiem tak przejeb..e ,dwa dni siedzieliśmy w garazu . wymieniac trzeba było oczywiście pedały z 2 na 3 (nie kup przypadkiem od angola bo mogą nie pasować mocowania jak w naszym przypadku) wymiana obudowy tunela środkowego ,serwa ,linki , jakieś kostki trzeba było przerabić ,elementy deski . Rozbieranie połowy przodu gwarantowane ,lepiej kup sobie skrzynie automat taką jaką masz albo swoją wyremontuj ,bo z przekładka możesz mieć problemy ,w B5 jest trochę wiecej elektroniki . Powiem tak ja już drugi raz bym sie nie podejmował przekładki z autoamatu na manual i odwrotnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #4 Napisano 28 Października 2009 w naszych paskach niema problemu z wymianą wszystko pasuje "plug-and-play", z elektryki to trzeba zmostkować jeden przekaźnik (inny w 3B i 3BG), podpiąć światła cofania i przekodować komputer silnika (w 3BG jeszcze trzeba przekodować ABS) Tu w poście numer 9 masz napisane które piny i na którym przekaźniku trzeba zmostkować, nie wiem jak trzeba przekodować ECU w AFN, kolega pedros-20 nie przekodowywał i mówił, że jest OK. Aha i jeszcze trzeba wyjąć komputer od automatu, tylko go wyjąć nic więcej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 28 Października 2009 _zamkniety Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
