misiu passat Zgłoś #1 Napisano 27 Października 2009 (edytowane) Witam Wszystkich. Mam takie pytanie. Czy moduł komputera sterującego skrzynią automatyczną może być przyczyną tego że podczas redukcji skrzynia nie wbija wyższego biegu tylko luz;/ a dopiero po puszczeniu gazu i ponownym jego dodaniu normalnie redukuje i przyśpiesza...:638::638: Proszę o pomoc. Z góry dziękuje ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 18:14 ---------- Czy możliwe jest to że mógł zawilgnąć i przez to te wariowanie skrzyni? Edytowane 27 Października 2009 przez misiu passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 28 Października 2009 że podczas redukcji skrzynia nie wbija wyższego biegu tylko luz;/ a dopiero po puszczeniu gazu i ponownym jego dodaniu normalnie redukuje i przyśpiesza... To dobrze, że przy redukcji nie wbija wyższego biegu:diabel2: (redukcja do zmiana na niższy;) ) Gotowej recepty nie dostaniesz na forum, bo wpływ na poprawną pracę skrzyni ma bardzo wiele czynników, i takie objawy mogą być spowodowane wieloma z nich. Możesz oczywiście posprawdzać wtyczki jakie uda Ci się znaleźć, ale jedyna słuszna droga postępowania w Twoim wypadku, to podłączenie skrzyni pod VAG. Czy olej był kiedyś wymieniany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marko Zgłoś #3 Napisano 28 Października 2009 awarie komputera są możliwe ale prędzej postawił bym na jakiś element wykonawczy czyli elektrozawór sterujący przepływaem oleju, jeżeli VAG nie wykaże błędów zdjąć miskę i do czyszczenia serownik skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #4 Napisano 28 Października 2009 Nieraz winny jest silnik a nie skrzynia, bez diagnozy kompem mozemy wrózyc z fusów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiu passat Zgłoś #5 Napisano 28 Października 2009 Wiem wiem ;p W piątek się już umówiłem w serwisie mają mi logi zrobić więc się dowiem co i jak a tak to tylko chciałem się poradzić, myślałem że może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem ---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 17:20 ---------- Czy olej był kiedyś wymieniany? Z tego co wiem to oleju w skrzyni automatycznej się nie wymienia a tylko uzupełnia U mnie stan jest taki jaki powinien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #6 Napisano 29 Października 2009 Z tego co wiem to oleju w skrzyni automatycznej się nie wymienia a tylko uzupełnia No to mamy głównego podejrzanego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiu passat Zgłoś #7 Napisano 30 Października 2009 No to mamy głównego podejrzanego... Chodzi o olej? Bo jeśli to może coś pomóc to go wymienię. Niewymieniałem bo myślałem że skoro nie powinno sie go wymieniać.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiolkor Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2009 Chodzi o olej? Bo jeśli to może coś pomóc to go wymienię. Niewymieniałem bo myślałem że skoro nie powinno sie go wymieniać.... Jestem ciekaw kto ci powiedział że w automacie się nie zmienia oleju zmienia się w zależności od zaleceń producenta jedni chcą co 40 tyś inni co 120 tyś, zależy co na to vw. A oleju nie wymienia się w manualnych skrzyniach choć myślę że raz na jakiś czas by jej to nie zaszkodziło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
