MAPET
rozbieranie boczka bagażnika w Kombi B5 FL ?
rozbieral ktos lewa strone w bagazniku?
chce wymienic lampe na nowa bo mi paruje i mam zmeiniarke i nie mam dostepu do lampy
z kolei by odkrecic uchwyt zmieniarki to musze zdjac boczek
wie ktos po kolei jak sie zabrac bo zimno i chce to szybko zrobic ;)
bardzo łatwo sie rozbiera...pod listewa chromowana masz jedna srubkę i musisz odkrecic 2 trzymania "siatki bagaznika" reszte masz na spinki... delikatnie i z umiarem , powinno lekko pojsc...
ale gdzie jest chromowana listwa? chodzi ci o ta na progu bagaznika rozumiem?
dokładnie ta listwa...
no dobrze a tam juz gdzies kolo oparcia fotela nic nie odkrecam? tylko tyle i ciagne?
ciagne w gore czy do siebie?
przy fotelu muszisz jeszcze odkrecic "zamek fotela" oczywiscie przy boczku a nie na oparciu fotela i to powinno byc wszystko... dawno to juz robiłem i zapomniałem o tym ale pamietam ze bardzo łatwo i szybko poszło...
dzieki wam!!!!
rozbieranie boczka bagażnika w Kombi B5 FL ? - Dzisiaj, 10:26
Stary wiem o co chodzi z tą lampą też tak miałem a powiem szczerze kupiłem na allegro używaną i było to samo:/ ja bym Ci radził uszczelnić ją i po kłopocie:)
Ja kupiłem dobry elastyczny klej i uszczelniłem nim szczelinę która powstaje w miejscu połączenia lampy z kloszem a przeważnie na rogu górnym(np w przypadku lewej lampy prawy górny róg) nie wiem co się przyczynia do tego ale zdarza się że właśnie tam pęka ów łączenie i tamtędy dostaje się woda do środka i paruje:/
Jest to uciążliwe ale właśnie w taki sposób pozbyłem się problemu i obyło się bez rozbierania:))
Powodzenia:)
lampe mam juz nowa od dawna
zobaczymy jak bedzie po wymianie tej juz ei robie bo w srodku brudna jest
