juman Zgłoś #1 Napisano 26 Października 2009 Witam wszystkich. Oto mój problem. Pewnego razu kumpel zwrócił mi uwagę, że nie mam lewego stopu. Jeździłem z tym kilka tygodni, aż w końcu zapaliła mi się lampka od ABS/ESP (żółty wykrzyknik w trójkącie i strzałką dookoła), i po chwili zaczęła migać lampka od świec. Wtedy zauważyłem, że został mi tylko środkowy stop. Po wymianie żarówek, prawy stop zaczął działać, natomiast lewy dalej nie działał. Kontrolki zniknęły. Ale chciałem jeszcze ten lewy zrobić. Poruszałem trochę żarówką, nie pomogło. Zacząłem sprawdzać miernikiem, wyniki były dziwne, co chwile inny.. Postanowiłem sprawdzić na prawym stopie, tam też wyniki dziwnie skakały, ale najgorsze że i ten (prawy) stop przestał działać. I znowu kontrolki się zapaliły. Przedmuchanie i poruszanie wtyczką nic nie dało, wiec się poddałem. Na końcu zauważyłem, że i środkowy stop nie reaguje na hamulec, tylko się po przekręceniu kluczyka na zapłon zarży po bokach. Poczytałem kilka postów na forum, kupiłem włącznik od świateł stop, wymieniłem go, ale niestety problem pozostał, światła dalej nie działają i kontrolki się świecą. Ja już nie mam pomysłów. Miał ktoś może podobną sytuację, może ktoś wie co to może być? Będę wdzięczny za jakąś pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 26 Października 2009 podpiąć auto pod kompa, może dowiesz się czegoś więcej. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juman Zgłoś #3 Napisano 26 Października 2009 Właśnie zapomniałem napisać, że VAG wywala dwa błędy: Na silniku: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - na ABS: 00526 - Brake Light Switch-F 36-00 - Open Circuit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marmsn Zgłoś #4 Napisano 26 Października 2009 to juz wiesz...ja tez miałem ten switch od świateł walniety ...ale w moim przypadku tylko wyskoczył z zatrzasków wiec obeszło sie bez wymiany .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5 Napisano 26 Października 2009 włącznik od świateł stop Rozumiem że przez to chciałeś napisać czujnik stopu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juman Zgłoś #6 Napisano 26 Października 2009 Tak, właśnie jego miałem na myśli:) Marmsn, możesz napisać co to ten switch, ponieważ myślałem że to chodzi właśnie o ten czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marmsn Zgłoś #7 Napisano 26 Października 2009 w moim przpadku dokładnie miałem takie same objawy jak ty tylko ze + zawsze po pierwszym czy drugim hamowaniu od włączenia silniika te kontrolki sie pojawiały ale tez raz jedno nie świeciło raz drugie i raz środkowe...tak to o ten czujnik mi chodzi co jest pod a raczej nad pedałem hamulca ...jesli ściągniesz osłone a raczej szufladke pod kierownicą która jest mocowana na chyba 4 wkrętach to go zobaczysz....http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1158315 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juman Zgłoś #8 Napisano 26 Października 2009 (edytowane) To właśnie ten czujnik wymieniłem na kupiony w ASO (1K2 945 511 RDW), ale po wymianie problem pozostał. I dodam, że u mnie kontroli świecą już od przekręcenia kluczyka (od świec włącza się po chwili), i nie mają żadnych przerw w świeceniu. Edytowane 26 Października 2009 przez juman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 26 Października 2009 możesz napisać co to ten switch Switch = włącznik ETKA opisuje to jako włącznik świateł stop. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marmsn Zgłoś #10 Napisano 26 Października 2009 napisałeś ze "na ABS: 00526 - Brake Light Switch-F 36-00 - Open Circuit" Wiec tu tez masz odpowiedz opec circuit co oznacza otwarty obwód a jesli miałes rożne pomiary na obydwóch lampach to znaczy ze masz jakies luzne połączenie bądź przerwany ksbel ktory styka minimalnie i stąd różne wyniki pomiarów a zatem tez komputer je rownież odebral i zapamiątał ...nie musiały byc w tej samej chwili tylko troszke wcześniej.... a pamiec zapisała sygnał błądu..... ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:23 ---------- f36-00 oznacza średnio dokładna lokalizacje usterki....ale jakie miejsce ten kod oznacza nie wiem....proponuje zacząć jeszcze raz od włącznika....potem przejść do połączen świateł czy;li kostki.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juman Zgłoś #11 Napisano 26 Października 2009 (edytowane) Hmm... To może być jakiś trop. Tylko dziwne, że wszystko było dobrze (ze środkowym i z prawym), dopóki nie zacząłem miernikiem sprawdzać. No trudno, dam go elektrykowi, niech on popatrzy. Edytowane 26 Października 2009 przez juman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #12 Napisano 26 Października 2009 a jak zaciągniesz ręczny, tylko na zapłonie, bez odpalania auta ? co się dzieje ? myslę tu o włączniku kontrolki ręcznego a ten od pedału hamulca narazie zostaw. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juman Zgłoś #13 Napisano 26 Października 2009 Jak zaciągnę to zapala się kontrolka od ręcznego, jak spuszczę gaśnie, reszta bez zmian. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marmsn Zgłoś #14 Napisano 26 Października 2009 dobra myśl tylko ze moim zdaniem inne kontrolki ci sygnalizuja bledy recznego a inne esp abspozatym hamulec recznego a raczej czunik czy tez wlacznik światel recznego nie wlączaja żadnych świateł zewnetrznych tylko kontrolke na desce.....tak jest u mnie... ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:45 ---------- i w dodatku to jest całkowicie oddzielny obwód..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #15 Napisano 21 Listopada 2009 (edytowane) wczoraj przestal dzialac srodkowy stop a normalne swiatla byly wiec wyciaglem spalony stop i dzisiaj kupilem nowy podlaczylem zeby sprawdzic czy dziala ok dziala przykrecilem do klapy i jeszcze raz proba i zero reakcji zaden stop nie swieci ,podlanczam kompa blad czujnik stopu a byl wymieniany dwa miescace temu to troche dziwne ze tak szybko sie popsul orginal z aso ,druga sprawa to sprawdzilem miernikiem napiecie we wtyczce i po przekreceniu kluczyka w ktoryms z tych srodkowych pinow normalnie 12v a po wylonczeniu zaplonu 0,17v to troche dziwne bo przecierz stop dziala tez bez kluczyka i teraz niewiem w czym problem ,moze ktos mi napisac zasade dzialania tego czujnika ktory pin od czego gdzie wchodzi napiecie a gdzie wychodzi to sobie bym sprawdzil ten czujnik problem rozwiazany spalony bezpiecznik widocznie wczoraj zle posprawdzalem ale dziwi mnie to ze wyskoczyl blad czujnika stopu, niepotrzebnie go wyciagalem dobrze ze nie kupilem drugiego Edytowane 22 Listopada 2009 przez fredi1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Silvano Zgłoś #16 Napisano 27 Października 2016 Hej, Naprawde sory jak dubluje temat ale wpisywalem w wyszukiwarce i nie widzialem moje problemu. Nie pala mi sie dwa swiatla stopu (na szybie sie pali) za to pala sie dwie kontrolki ESP oraz migaja swiece zarowe. Jak wyczytalem wczesniej ze to prawdopowodnie czujnik stopu pod hamulcem to dzis wymienilem i nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #17 Napisano 27 Października 2016 Trzeba zajrzeć, czy na wejściu do włącznika jest zasilanie. Później w ECU silnika blok 6 czy widzi wciśnięcie pedału. Jak widzi to ugnita wiązka na progu idąca na tył. Chyba, że kupiłeś Toprana i od nowości nie działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #18 Napisano 28 Października 2016 A żarówki stopu ok? Po wyjeciu ich mialem te same objawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Silvano Zgłoś #19 Napisano 28 Października 2016 Tak żarówki sprawdzałem, Zobacze dzis co Marcin radzi. dziękówa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
