stasiu22 Zgłoś #1 Napisano 25 Października 2009 Witam wszystkich forumowiczów mam mały problem w moim pasacie b5 poniewaz niedawno kupiłem kabelek do vaga i bawiac sie zrobiłem test wyjsc co nastepnie znikła mi kontrolka poziomu spryskiwaczy ale zato właczyła sie kontorlka zużytych okładzin hamulcowych a takze właczył sie sygnał dzwiekowy np jak mam kluczyk w stacyjce to słychac ten dzwiek a takze podczas jazdy na autostradzie przekraczam 130km/h i słysze ten sygnał znowu jak zwolnie sie wyłancza ;/ wiec mam bardzo duża proźbe moze ktos powie jak wyłaczyc ten dzwięk powyzej 130km/h a takze jak właczyc ta kontorlke spryskiwaczy z gory dziekuje i czekam na odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 26 Października 2009 niedawno kupiłem kabelek do vaga i bawiac sie zrobiłem test wyjsc co nastepnie znikła mi kontrolka poziomu spryskiwaczy ale zato właczyła sie kontorlka zużytych okładzin hamulcowych a takze właczył sie sygnał dzwiekowy np jak mam kluczyk w stacyjce to słychac ten dzwiek a takze podczas jazdy na autostradzie przekraczam 130km/h i słysze ten sygnał znowu jak zwolnie sie wyłancza Czyli bawiłeś się też w przekodowanie licznika, a trzeba było forum sobie przejrzeć dokładnie. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=450741&postcount=34 Kliknij w ten link, tam masz podane jakie cyferki trzeba wpisać żeby zakodować odpowiednio licznik. poczytaj cały temat to będziesz wiedział z czym to się je . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasiu22 Zgłoś #3 Napisano 26 Października 2009 dzieki kolego bardzo doszełem wreszcie do tego i zkapowałem o co chodzi Tylko mam jeszcze jeden problem z tempomatem a mianowicie mi nie działa a na kierownicy mam włacznik on off gdy go włacze auto zaczyna cały czas wyc i nie idzie niczym wyłaczyć tego wycia tylko wyciagajac przekaznik nr. 73(tak na nim pisze) wiec moze wiecie o co chodzi??? z góry dziekuje i czekam na odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
