marcin016 Zgłoś #1 Napisano 25 Października 2009 Witam.Dzisiaj rano poszłem wyjechać samochodem bo do kościała miałem jechać.Otwieram drzwi z pilota i drzwi(od kierowcy) nie dają się otworzyć.Wszystkie się otwierają oprócz tych. Bolec jest u góry i nic.Zauważyłem, że drzwi jakby troche są opadnięte i jak wcześniej je zamykałem to nie przylegały tak równo jak tylnie. Bardzo proszę o pomoc.Bo aż z tego wszystkiego nie pojechałem do kościóła. Za każdą pomoc bardzo dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 25 Października 2009 czy klamka lekko chodzi czy stawia opór ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin016 Zgłoś #3 Napisano 25 Października 2009 Klamka lekko chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #4 Napisano 25 Października 2009 jeżeli lżej niż zazwyczaj to sa dwie możliwości albo linka pękła przy uchwycie klamki (będzie latwo otorzyć) albo przy zamku (to gorzej). Mi jiedyś pękła przy klamce to ja otworzyłem szybe odchyliłem boczek i miałem dostęp do klamki i tak otworzyłem drzwi dlatego spróbuj tym spoobem boczek drzwi zachodzi na rant drzwi u góry musisz jakoś go zsunąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin016 Zgłoś #5 Napisano 25 Października 2009 Ale nie rozumiem.Który boczek zsunąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #6 Napisano 25 Października 2009 a które dzwi masz zatrzasięte ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin016 Zgłoś #7 Napisano 25 Października 2009 Zatrzaśnięte drzwi od strony kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #8 Napisano 25 Października 2009 no to chyba nie będziez zdejmował boczku od pasażera ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin016 Zgłoś #9 Napisano 25 Października 2009 To ma zdjąć tapicerke z drzwi.Razem z tymi guzikami od szyb i lusterek?I będę miał jaki taki dostęp do linki i zamka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz Zgłoś #10 Napisano 25 Października 2009 marcin16 trochu ciezko bedzie Ci zdjac obice z drzwi ktore sa zamkniete. mnie tez to spotkalo 3 razy. za 1 razem zrobilem tak: jak sciagniesz tylnie drzwi to bedziesz mial widoczny zamek w tych przednich (jest za taka zaslepka). wystarczy go wykrecic(uzyj klucza z magnesem najlepiej, zeby Ci gdziesz nie wpadl do drzwi). za 2 razem zrobilem tak: opusc szybe ale nie cala i zdejmij ta gumowa listwe co jest przy szybje, kawalek zakrzywionego mocnego drutu(mozesz poswiecic jakis dlugi cienki srobokret i go powyginac) i wystarczy dobrze poszperac a same sie otworza. jak Ci spadla linka to uwazej zeby jej nie zalozyc na odwrot bo znow Ci spadnie ... powodzenia !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin016 Zgłoś #11 Napisano 25 Października 2009 Spróbuję twoimi sposobami. Czyli tapicerki nie będzie się dało ściągnąć? Pozostają tylko "twoje sposoby"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz Zgłoś #12 Napisano 25 Października 2009 (edytowane) o ile sie nie myle to nie sciagniesz tego elementu na ktorym jest zamykanie szyb etc. a nawet nie odepniesz zaczepow u dolu drzwi ..... aha zapomnialem dodac ze jak uporasz sie juz z drzwiami a bedziesz mial czas zeby je cale rozebrac to rzuc okiem czy elementy klamki nie sa uszkodzone... u mnie byl stelaz pekniety i byl powodem jednego zablokowania drzwi ... Edytowane 25 Października 2009 przez Nowicjusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #13 Napisano 25 Października 2009 boczek drzwie da się odchylić na tyle żeby dostać się do klamki bez problem ja nawet włożyłem tam ręką więc nie pisz Mateusz że nie da rady tego zrobić i żadnego zamka nie trzeba wykręcać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz Zgłoś #14 Napisano 25 Października 2009 ziewal ja nie bylem w stanie tego zrobic u mnie(moze jestem "lewy":o) ehhe ... a wykrecenie zamka nie starza duzo klopotow(no jedynym klopotem jest sciagniecie tylnich drzwi) bo wystarczy przekrecic 3 razy srubokret i drzwi otwarte ... ale jak kto woli... do niczego nie namawiam. moze Twoj sposub jest szybszy i lepszy ale ja u mnie nie moglem go uzyc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #15 Napisano 25 Października 2009 no jedynym klopotem jest sciagniecie tylnich drzwi) bo wystarczy przekrecic 3 razy srubokret i drzwi otwarte no sory ale zdejmować tylne drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz Zgłoś #16 Napisano 25 Października 2009 inaczej nie dostaniesz sie do zamka tych przednich .... popraw mnie jak zle pisze .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin016 Zgłoś #17 Napisano 25 Października 2009 Gdzie ten boczek jest i jak go odchylić.Czym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz Zgłoś #18 Napisano 25 Października 2009 ten boczek to tapicerka drzwi.... sprobuj go odchylic od gory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin016 Zgłoś #19 Napisano 25 Października 2009 Dobra idę sprawdzić. ---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:16 ---------- ---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:18 ---------- I nic.Nic się nie dało odchylić.Teraz już nie wiem co zrobić żeby otworzyć te drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz Zgłoś #20 Napisano 25 Października 2009 jak sie nie dalo odchylic .... to sprawdz moj sposob Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
