zydek-z1 Zgłoś #1 Napisano 23 Października 2009 witam. mam bardzo duży problem z którym nie mogę się uporać tak więc opiszę sytuację od początku problemu. 1. przeciekająca obudowa termostatu (wymieniłem) 2. rura od pompy wodnej do termostatu (wymieniłem) 3. nagrzewnica uszkodziła się para buchała do środka auta nagrzewnica (wymieniona), ale rurki narazie złączone bałem się ryzykować żeby podłączyć trochę dużo z tym było roboty więc szkoda jak ma buchnąć znowu problem to temperatura która dochodzi nawet do 120 stopni i para ze zbiorniczka wyrównawczego. proszę o pomoc NIGDY NIE MIAŁEM Z TYM AUTKIEM PROBLEMÓW ZAWSZE BYŁO PIESZCZONE NAWET NA GAZIKU KTÓRY ZAŁOŻONY BYŁ 4 M-CE TEMU CHODZIŁ O.K.Co się stało, gdy tylko wystawiłem go an allegro to takie cuda, aż płakać mi się chce jak "PARÓJE". POMÓŻCIE, PODPOWIEDZCIE COŚ PROSZĘ, sprzedaje go tylko dlatego, że dotację dostałem z urzędu pracy i auto kupiłem na firmę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #2 Napisano 23 Października 2009 problem to temperatura która dochodzi nawet do 120 stopni i para ze zbiorniczka wyrównawczego. proszę o pomoc czy na pewno termostat sie otwiera?? A może sprawdź jeszcze czy załącza się wentylator chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zydek-z1 Zgłoś #3 Napisano 23 Października 2009 wentylator włacza się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #4 Napisano 23 Października 2009 być może ,że szykuje ci się poważniejsza robota.Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą do wymiany. Ale sprawdź jeszcze raz ten wentylator czy zawsze się włącza.No i czy za każdym razem temperatura dochodzi do 120 stopni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 23 Października 2009 A co z korkiem zbiorniczka ? Wymieniałeś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zydek-z1 Zgłoś #6 Napisano 23 Października 2009 nie ale właśnie miałem pisać bo czytałem o tym na forum tutaj jutro wymienię, silnik o.k pracuje chodzi tak jak wcześniej tylko para ze zbiorniczka,zaparowane szybki przy 110-120 stopni a zawsze max to było 106 H.JNIA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zydek-z1 Zgłoś #7 Napisano 24 Października 2009 korek wymieniony nie pomogło auto w warsztacie:636: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #8 Napisano 24 Października 2009 Przyznaj się,sam popsułeś żeby nie sprzedać Najlepiej to powiedz zonie,ze teraz to dostaniesz za niego 2t zł i nie warto sprzedawać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #9 Napisano 24 Października 2009 Elektryczna pompka wody pracuje? Pompa wody ma jeszcze łopatki? (wersje plastikowe lubią sobie pękać) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
