Robert87
Szyba w tylnych lewych drzwiach.
Witam serdecznie. Mam tym razem takie małe zmartwienie. Dzisiaj nacisnąłem guzik otwierania tylnej szyby ( lewy tył ) i coś trzasnęło w drzwiach silnik słychać że zszedł na dół a szyba pozostała w pozycji zamkniętej. Nacisnąłem szybę ręcznie i zjechała w dół. Guzikiem do góry szyba idzie normalnie a w dół nie chce, słychać tylko silnik jak schodzi. Jeśli ktoś u siebie już miał taką przypadłość albo wie co teraz zrobić i jak się do tego zabrać proszę o odpowiedź. Forum już sprawdzałem i wychodzi na to że tylko ja mam pecha.
Szyba się wyczepiła z zaczepu-musisz rozebrać drzwi i to poprawić. Ja miałem taki przypadek w wakacje w swoim B5.
A jak się do tego dobrać jeśli by Ci nie sprawiło problemu opisać krok po kroku. Nie chcę czegoś niepotrzebnie urwać czy połamać.
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
Tutaj masz takie małe fotostory, jak się rozbiera drzwi-co prawda od B5, ale w B6 jest pewnie podobnie-musisz zdemontować boczek, później odkręcić profil aluminiowy z drzwi i dostajesz sie do szyby i tego zaczepu-ja więcej Tobie nie jestem w stanie podpowiedzieć, bo mi to akurat znajomy naprawił ;) Ale przynajmniej już wiesz, co Cię czeka i że nie jest to tragiczna usterka ;)
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź i zdjęcia, może jeszcze ktoś z b6 coś podpowie. Pozdrawiam.
Kolego przerabiałem to samo w moim B6, musisz zdjąć boczek w sumie jak dobrze pamiętam są trzy śrubki dwie pod rączką do zamykania i jedna na dole tapicerki jak się nachylisz to zobaczysz.Jak już się uporasz z boczkiem, to delikatnie go odchyl i poodczepiaj wtyczki od włącznika szyb, i oświetlenie jeżeli takowe masz. Zdejmujesz boczek, w B6 n a drzwiach zamiast foli na drzwiach jest blacha przykręcona śrubami typu torx, jak już odkręcisz wszystkie to delikatnie musisz odchylić tą blachę, spróbuj ją wyjąć, jeżeli szyba jest wypięta powinna wyjść(z małym oporem), jak już zdejmiesz blachę będziesz widział plastikową szynę od szyby, szyba na dole ma otwór przez który przechodzi nazwijmy to kołek rozporowy(u mnie wyleciał i leżał sobie na dole drzwi, poszukaj jak go nie ma w listwie prowadzącej), do tej blachy również na kołki rozporowe przyczepiony jest jakiś element zamka (u mnie kołki wyleciały również z niego). Z włożeniem jest trochę zabawy, ale da się to zrobić, przy składaniu upewnij się że dobrze podłączyłeś klamkę do otwierania, ja musiałem rozbierać jeszcze raz. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem.
nie zakładam nowego tematu bo jest podobny
gdy odsunę szybę w drzwiach kierowcy do połowy i chce zasunąć do końca (przycisk do samego końca tak żeby nie trzeba było go trzymać) szyba zasuwa się kawałek potem się odsuwa kawałek i staje żeby ją zasunąć muszę trzymać przycisk aż się nie zasunie
co jest tego powodem
Kolego prawdopodobnie masz problem mechaniczny . Przyciera się prowadnica od szyby i układ po podnoszeniu zatrzymuje i wraca do punktu startu gdyż widzi opór . Rozbierz boczek i wyczyść i przesmaruj prowadnicę :)
tak ale jak trzymam przycisk to się zasuwa jeżeli była by to prowadnica to nie powinno
Syjan1212, Tokaredo ma rację.
Chcesz automatycznie domknąć szybę i juz przy małym oporze jaki napotka szyba przy zamykaniu czynność ta jest automatycznie przerywana a szyba otwiera się. Chdzi w zamyśle o to, aby np. dziecka nie udusić przy zamykaniu. Po zadziałaniu układu zabezpieczenia, szybę można już zaknąć tylko "z palca" (tzn ciągle trzymając przycisk), a wtedy idzie do góry ponieważ układ kontroli "przeszkody" nie działa i szyba idzie w górę z pełną mocą.
:cool::cool:
czyli rada nasmarować prowadnice tak??
a zimą i to nie odsuwam szyb zrobię to w lato
nasmarować prowadnice lub wyczyścic zgarniacz szyby
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
I jak tam naprawa szyby bo właśnie u mnie zdarzyło się to samo -odsuwanie "na siłę" przymarzniętej szyby w tylnych prawych drzwiach- ale to nie moja robota:). Objawy identyczne. Czy udało się rozebrać drzwi i naprawić szybę, czy pojawiły się jakieś kłopoty?
I jak tam naprawa szyby bo właśnie u mnie zdarzyło się to samo -odsuwanie "na siłę" przymarzniętej szyby w tylnych prawych drzwiach- ale to nie moja robota. Objawy identyczne. Czy udało się rozebrać drzwi i naprawić szybę, czy pojawiły się jakieś kłopoty?
Miałem podobnie, naprawili mi to przy przyciemnianiu szyb.
Jest dokładnie tak jak darek napisał - "kołek" wypada, żeby naprawić trzeba zdjąć boczek.
U mnie dodatkowo się uszkodził, w serwisie nie można dostać, więc został wstawiony podobny z innego auta (chyba Vectry ;) ) i szyba działała.
Witam miałem problem z tą blacha nie wiem czy szyba mi ją trzymała czy coś od klamki tam tez coś ja trzymało nie chciała odejść w tamtym miejscu. Czy jak wypnę tą szybę jakoś z tego zaczepu to pójdzie czy jeszcze gdzieś coś trzeba wykręcić. U mnie jest inny problem ten boleć jest tylko ten plastyk biały się ułamał co jest zaczepiona szyba i nie może jej w dół ściągnąć.
Dostane sam ten zaczep czy to występuje w całym kompletem.
Nie dostaniesz samego plastiku, spróbuj dobrać z innego auta.
A powiedz mi z b5 będzie pasował albo z skody
Może ktoś z was ma dojście to takich rzeczy lub jakiś namiar na kogoś...
Edytowane przez wolintom
Być może, na Twoim miejscu bym się na jakiś szrot udał i pewnie coś dobierzesz.
Witam mam jeszcze jedno pytanie znalazłem coś takiego fakt że sterowanie ręczne ja mam elektryczne ale chodzi mi o ten biały zaczep co ciągnie szybę w dół i do góry możecie mi powiedzieć czy da się to jakoś przełożyć czy muszę szukać w całości
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=929335342&msg=Aukcja+zosta%C5%82a+dodana+do+obserwowanych.%0D%0A++++%3C%2Fp%3E%3Cp%3EAby+przed+zako%C5%84czeniem+otrzyma%C4%87+e-mail+lub+wiadomo%C5%9B%C4%87+Gadu-Gadu+z+przypomnieniem%2C%3Cbr+%2F%3Ezmie%C5%84+ustawienia+w+zak%C5%82adce%0D%0A++++%3Ci%3EAllegro+%E2%80%BA+Moje+Allegro+%E2%80%BA+Moje+zakupy+%E2%80%BA+Obserwowane+oferty%3A+%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E.%3C%2Fi%3E
a poza tym jak się dodaje foty
