ace-mati Zgłoś #1 Napisano 22 Października 2009 Witam swojego passata posiadam już 3 lata i powoli zaczyna mnie męczyć jeden problem. Otóż jest strasznie głośno w środku. Zwłaszcza jak przekraczam 100km/h. Macie może na to jakieś sposoby???? Dodam że mam silnik 1.9d bodajże 1Y. Tłumik jest caly na całej długości bez żadnej rdzy, silnik na wolnych obrotach pracuje równo, świece żarowe wymienione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszczolek Zgłoś #2 Napisano 22 Października 2009 Może poduszki pod silnikiem ? Miałem tak samo od 100 do 120 km/h buczało przeraźliwie - zerwana poduszka tylna prawa (przy pasażerze) - nowa to koszt 60 PLN wymiana opisana w warsztacie przez ormowca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #3 Napisano 22 Października 2009 Wymień poduszki najlepiej wszystkie trzy koszt ok 200zł a na pewno nie będziesz żałował, te które masz w tej chwili swój przebieg na pewno już mają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ace-mati Zgłoś #4 Napisano 25 Października 2009 hmm. poduszki wydają mi się ok. Ale będzie trzeba to sprawdzić. A co do przebiegu to autko zbliża się już do magicznych 300tys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #5 Napisano 26 Października 2009 Ja też myślałem, że poduszki mam dobre bo jak sprawdzałem na pierwszym i na wstecznym biegu ruszając wszystko było ok, a po wyjęciu przednia poduszka o 2cm krótsza pod skrzynią podobnie, a przebieg podobny do Twojego, ale 14lat robi swoje z gumą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gibaj Zgłoś #6 Napisano 26 Października 2009 ja mam ten sam silnik i u mnie powyżej 120 robi się cichutko a najgłośniej jest między 100 a 120 jakoś odwrotnie niż u ciebie ja już mam 326000 i ganiam dalej ten silnik jest NIE DO ZAJECHANIA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas906 Zgłoś #7 Napisano 27 Października 2009 Silniki 1.9 td są silnikami sprawdzonymi i bardzo dobrymi:) ja mam taki i jest super:) a wracając do tematu to poduszkę przednią możesz sprawdzić jak odpalasz silnik to go opserwuj jak przy nepalaniu idzie do góry to trzeba wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #8 Napisano 27 Października 2009 Uszczelki drzwi, okien w B3-B4 są zazwyczaj bardzo wysłużone i to też może być powód... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #9 Napisano 27 Października 2009 Niestety też to może być spowodowane nie równą jakością wykonania B3. Jedne dosłownie zaskakiwały cichym wnętrzem, w innych natomiast latał każdy plastik. Jeśli nie masz problemów z buczeniem silnika na różnych obrotach leciałbym dalej z problemem. Niestety prawda jest taka że jeśli elementy wnętrza były ruszane (demontaż itp) powrót do poprzedniej ciszy jest dość trudny (można to ratować). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
