Gość asdarex
Brak sygnału kierunkowskazów podczas zamykania centralką.
Gość asdarex
Mój problem, to brak sygnału(mignięcie) kierunkowskazów podczas zamykania auta przez układ centralny.Przedtem tak nie było.Miałem sygnał swietlny podczas zamykania i otwierania.Teraz mam sygnał swietlny kierunkowskazów tylko przy otwieraniu, a przy zamykaniu go nie ma. Auto wyposazone jest w alarm i po załozeniu alarmu było ok ze wszystkim.Nawet nie wiem w którym momencie to sie stało.Podłaczylem go do Vag-Com ,ale nic nie udało mi sie zrobic, skasowałem tylko błedy.Goscie od alarmu sprawdzili niby swoj system i powiedzieli ze to jest od układu comfortu.
Moze trzeba wpisac jakies nowe wartosci?
Wkurza mnie to ,bo teraz musze sie nadsłuchiwac ,czy drzwi sie zamkneły ,wczesniej wystaczyło tylko obserwowac kierunkowskazy.
Co dalej robic?
Jest to funkcja programowalna modułu komfortu. Z tego co piszesz miałeś ją aktywną. Wnioskuję, że masz uszkodzony jeden z zamków (najczęściej w drzwiach kierowcy) i moduł nie widzi zaryglowania, a w związku z tym nie sygnalizuje prawidłowego zamknięcia zamków. Efektem jest brak sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej jeśli taka jest aktywna. Przeczytaj w FAQ o uszkodzeniach zamka. Najczęściej jest to pęknięcie punktów lutowniczych złącza lub mikroprzełącznika wewnątrz mechanizmu.
Słuchajcie ja mam podobny problem wczesniej miałe jak zamykałem centralnym z pilota czy kluczyka mrugały mi kierunki i po zamknięciu auta mrugała czerwona dioda w drzwiach od kierowcy. A teraz cos sie stało i ti nagle i nie murgaja ani kierunkowskazy ani po zamknięciu auta ta czerwona dioda.
Jesli sciągne kleme z aku i po prewnym czasie ja założe to dioda mruga jak jest zamknęte auto ale kierunki nadal nie mrugaja ale jak otworze i zamkne auto to po zamkneciu juz dioda nie mruga.
Co to może byc za przyczyna.
Uploaded with ImageShack.us
Nie wiem, czy to pomoże ale kiedyś miałem podobny problem. Sprawcą problemu była niedomknięta maska samochodu. Samochód podczas zamykania nie dawał sygnału kierunkami, gdy maskę domknąłem - wszystko wróciło do normy.
Dziwne bo masz dołożony moduł na pilota...Jaki masz kluczyk?Domniemam wg tego zdjęcia że pilot nie jest ori.Daj znać.
pilot nie jest ori, o taki jak na tej fotce. Co do kluczyka to kuluczyk jest 100% VW
Edytowane przez rutek21
Sprawdź czy zamykając samochód kluczykiem miga dioda.Coś masz namieszane najprawdopodobniej z tym osobnym modułem.To dziwne że taki moduł w ogóle masz dołożony,bo powinien hulać oryginalny...
no nie wiem czemu dołożony jest taki moduł nie zma sie na tym za bardzo.
Jak zamkne z kluczyka to też po zamknięciu dioda nie mruga /jak nie mruga to co alarm sie nie załancza/ czy co sie dzieje
Witam,miałem podobny problem,a mianowicie woda dostała mi się do modułu komfortu pod siedzeniem,dostał wilgoci na wtyczkach i to powodowało brak kierunków(po osuszeniu i usunięcia dostawania się tam wody problem znikł)Drugą przyczyną mogą być "zimne luty"w dźwiach(mogą nie łączyć)towarzyszyć temu mogą częściowy brak oświetlenia wnętrza.Powodzenia.Napisz jak rozwiążesz problem;)
Dokładnie,jest tak jak napisałeś.Najprawdopodobniejsza przyczyna-zalany/mokry moduł komfortu.Co do wypowiedzi poniżej: Od siebie dodam jeszcze że wypadałoby sprawdzić przewody dochodzące do modułu-także pod izolacją,lubią zaśniedzieć i się nawet ukruszyć-niewiarygodne ale prawdziwe :)
Zimne luty w drzwiach?Chyba w zamku ;)
Jeżeli rzeczywiście okaże się że pod fotelem kierowcy jest mokro lub nawet stoi większa ilość wody to trzeba posprawdzać wszystkie odpływy,boczne uszczelki przedniej szyby,uszczelkę linki otwierania maski a także szczelność samych drzwi.Pozdrawiam
Edytowane przez Patryk_
Hmm wilgoć sprawdze a ten moduł komfortu to jest pod fotelem kierowcy bo tak nie za bardzo wiem gdzie go szukać.
Tylko ze auto stoi głównie w garażu mało jażdzone jest jako drugie auto.
Oświetlenie w kabine jest kompletne wszystko działa jak należy.
A jak sprawdzic te zimne luty??? musze zamek rozebrac
Moduł komfortu masz pod nogami kierowcy-tuż przed fotelem.
Zimne luty: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=436&page=3
Tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=764&highlight=zimne+luty+zdj%EAcie&page=11 masz przy okazji pokazaną rozbiórkę drzwi-w razie jak byś musiał dobrać sie do zamka.
wejdzdo auta aktywuj alarm i po okolo 30 sek moze 1 min otworz maske i bedziesz wiedzial czy alarm sie aktywuje
Lub którekolwiek drzwi ;) Ja np niemam (nie miałem) krańcówki przy masce...
musisz miec zostaw otwarta maske pozamykaj wszystko pilotem i po tym zamknij maske powinny ci kierunki mrugnac
A wiesz że nawet nie zauważyłem czy działa :lol Od czasu założenia dodatkowych zabezpieczeń i alarmu-seryjny jest mi zbędny ;) Pozdro sąsiad
Pod obudową kolumny kierownicy,nad pedałami są chyba trzy bezpieczniki.Sprawdź czy są dobre.Trzeba odkręcić obudowę która znajduje się nad pedałami.
Tam jest wszystko jest ok sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są cale żaden nie przepalony.
U mnie jest to samo Kierunki zapalaja sie dopiero gdy nacisne zamykanie na pilocie 2 raz gdy autko jest juz zamkniete. Mysle ze to cos ze stykami w zamku drzwi kierowcy bo czasami przy otwieraniu nie zapala sie oswietlenie srodka. A czasami jest wszystko ok Zwroc uwage czy piszczy brzeczyk od swiatel gdy masz wlaczone i wysiadasz bo jesli nie zawsze to stawiam na ten mikro wlacznik lub zimne luty
Edytowane przez marcin503
Z tym że zwróć uwagę na to,że akurat to zamykanie da się ustawić VAG'iem.Możesz ustawić tak że zamyka za pierwszym razem,a za drugim się uzbraja alerm itp.Pzdr.
