Gość pyra Zgłoś #1 Napisano 29 Grudnia 2006 Siadł centralny zamek w tylnych lewych drzwiach.W przednich szyba jest zaciskana w uchwycie-łapie śrubą m6 tylna szyba jest mocowana jakimś plastikowym" patentem",którego z braku determinacji nie udało mi sie rozgryżć A może to wina jakiegoś sterownika ? albo złącz? a nie mechanizmu w drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #2 Napisano 29 Grudnia 2006 Z tyłu szyba jest mocowana do uchwytu przy pomocy cylindrycznych tulejek plastikowych wciśniętych jedna w drugą. Wypchnij po prostu te tulejki na wylot przez otwór pod korkiem w tej blasze pod boczkiem (tulejki wpadną wtedy do drzwi) i szyba będzie uwolniona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pyra Zgłoś #3 Napisano 29 Grudnia 2006 dzięki Tak myślałem, ale nie chciałem robić tego na siłe a tu jednak jednak na siłę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość TomDom Zgłoś #4 Napisano 29 Grudnia 2006 Z tyłu szyba jest mocowana do uchwytu przy pomocy cylindrycznych tulejek plastikowych wciśniętych jedna w drugą. Wypchnij po prostu te tulejki na wylot przez otwór pod korkiem w tej blasze pod boczkiem (tulejki wpadną wtedy do drzwi) i szyba będzie uwolniona. Uważaj z tym wypychaniem bo może Ci pęknąć szyba i będzie bieda. Parę dni temu miałem podobną operację. Gość, który wymieniał mi zamek nawiercil te tulejki a do instalacji szyby użył nowej o symbolu 6N0839511 (koszt w Aso 1,66 zł, więc nie warto ryzykować pęknięciem szyby). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #5 Napisano 30 Grudnia 2006 Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło żeby się coś złego z szybą stało. Jak wszystko, tak i to, trzeba robić z wyczuciem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franklin Zgłoś #6 Napisano 24 Maja 2009 Witam, ja mam oczywiście banalny problemik. Ta tulejka (do przymocowania szyby do mechanizmu) jest tak tania, że w ASO nikt sobie tym głowy nie chce zawracać. Czy da się gdzieś kupić przez Internet taką tulejkę, gdzie znaleźć jakiś rysunek lub wymiary jej? Pozdrawiam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 24 Maja 2009 Czy da się gdzieś kupić przez Internet taką tulejkę Da sie na przyklad TUTAJ . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franklin Zgłoś #8 Napisano 2 Czerwca 2009 Da sie na przyklad TUTAJ . Ale w tym miejscu mogą kupować tylko zarejestrowane firmy, nie indywidualni klienci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #9 Napisano 2 Czerwca 2009 (edytowane) Witam, ja mam oczywiście banalny problemik. Ta tulejka (do przymocowania szyby do mechanizmu) jest tak tania, że w ASO nikt sobie tym głowy nie chce zawracać. Czy da się gdzieś kupić przez Internet taką tulejkę, gdzie znaleźć jakiś rysunek lub wymiary jej? Pozdrawiam... No nie, w ASO nie możesz tej części kupić; dlatego bo jest tania?To chyba żart.Jeśli nie mają na miejscu, to zamawiasz i masz na następny dzień do odbioru (sprowadzą z Poznania z centralnego magazynu); chyba,że i tam (Poznań) nie mają to trzeba się uzbroić w cierpliwość - z reguły 3-4 dni i wtedy sprowadzą z Niemiec. 6N0 839511 - bolec ;poniżej fotka. Edytowane 2 Czerwca 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #10 Napisano 2 Czerwca 2009 koledzy co do szyby to oprocz tej tulejki da sie gdzies zakupic caly uchwyt szyby do tylnych drzwi? pekl kiedys i teraz jest na super gluta oraz tasme sklejony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franklin Zgłoś #11 Napisano 3 Czerwca 2009 Dzięki JurekW, wreszcie, dzięki tobie wiem jak to coś czego nie mam powinno wyglądać. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaku75 Zgłoś #12 Napisano 21 Kwietnia 2010 Witam Jak wyjąć (co jeszcze zdemontować prócz tej tulejki) by wyszła mi szyba???, potrzebuje wyjąć by okleić!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #13 Napisano 22 Kwietnia 2010 Z tego co pamiętam trzeba było jeszcze zdemontowac uszczelki i tą czarną blachę nakładkę na ramce drzwiowej, żeby szybę wyjąć z drzwi. I wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Play3R Zgłoś #14 Napisano 22 Kwietnia 2010 WitamJak wyjąć (co jeszcze zdemontować prócz tej tulejki) by wyszła mi szyba???, potrzebuje wyjąć by okleić!? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51448&highlight=tylne+drzwi Tu znajdziesz wszystko co potrzebne do rozebrania tych drzwi. Dodam jeszcze ze jak kupilem nowa tulejke to ta mniejsza troszke zeszlifowalem zeby ulatwic sobie wlozenie jej. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaku75 Zgłoś #15 Napisano 22 Kwietnia 2010 Piotrek nie o to mi chodzi ,proszę o pomoc jak zdemontować tylną szybę drzwi, czytać ze zrozumieniem tapicerka zdieta kolek wyjety , potrzebuje podpowiedzi jak kur.............ją wyjść z drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #16 Napisano 22 Kwietnia 2010 Zdejmij z drzwi ta czarna nakładkę (wystarczy ta z tylu), na ramce szyby. Wciągnij szybę z plastiku na prowadnicy, opuść na dol, tył szyby przesuń na zewnątrz drzwi tak aby przeszła miedzy ramka drzwi a poszyciem drzwi, teraz możesz wyciągać do góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaku75 Zgłoś #17 Napisano 22 Kwietnia 2010 no właśnie jak ta czarną ramke zdiasc odkrecilem ta srubeczke na dole a ta listwa ani w lewo ani w prawo odchyla się delikatnie ale nie chce wyjść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janko 25 Zgłoś #18 Napisano 22 Kwietnia 2010 zeby zdjac ta czarna nakładke- wyciagnij uszczelke wew. i ukaza ci sie wkrety , odkrecasz sciagasz czarna nakładke i dalej jak pisza wyzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaku75 Zgłoś #19 Napisano 22 Kwietnia 2010 Udało się. Nie trzeba odkręcać tych czarnych nakładek,zdejmujemy oczywiście tapicerke, wybijamy tulejki plastykowe,następnie zdejmujemy listwę widoczną na zdjęciu (Srebrna) zdjęcie zapożyczone przy wewnętrznej nakładce w tym przypadku z prawej strony wbijamy klin, kombinujemy z szybą by wyskoczyła z uszczelki na zewnątrz i spokojnie wychodzi do góry:kciuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
