VALDI Zgłoś #1 Napisano 18 Października 2009 Witajcie, Gdzie mogę się podłączyc (najchętniej pod przewody od wewnetrznego oswietlenia - srodek nad kokpitem - ale gdzie je odszukac?) zeby zamontowac podswietlenie w nogach? Bo ciągnac kable aż do samej góry to troszkę za dużo rozbierania ... Chce zeby po otworzeniu drzwi zapalało się "światełko" pod fotelami. Dzieki za pomoc. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lewanb3 Zgłoś #2 Napisano 18 Października 2009 mozesz pociagnoc od czujnika kolo drzwi tam sa 2 kable + i - ---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 15:16 ---------- sora za bledy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #3 Napisano 18 Października 2009 no tak a beda sie gasily jak zamkne drzwi ? nie bardzo wiem gdzie ten czujnik w drzwiach ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #4 Napisano 18 Października 2009 (edytowane) Kolega raczej chyba o b4 pisal W b6 masz mikrowylacznik wbudowany w zamek takze ta opcja odpada. Przeszukalem etke, ael nei moge trafic na wiazke kabli ;/ W borze kable od oswietlenia ida mi za lewym slupkiem przy przedniej szybie, ale czy tak jest w pasku nie mam pojecia;/ Zdjac to w sumie 30 sekund wiec mozesz zobaczyc jak Ci sie chce ( musisz wydlubac u gory ta zaslepke gdzie jest napis airbag pod tym masz srubke wykrecasz i ciagniesz za slupek ktory jest na klipsach i bedziesz widzial czy idzie wiazka Edytowane 18 Października 2009 przez Wazzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #5 Napisano 18 Października 2009 a jak poznac ktora wiazka jest od czego ... jak zobacze taka mase kabli to jak sie skumac ... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #6 Napisano 18 Października 2009 VALDI jak sobie zrobisz to oświetlenie to prosił bym żebyś fotki pokazał bo też nad takim czymś myślę . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #7 Napisano 18 Października 2009 spox ... zaraz ludzie mnie powiesza ... bo jeszcze mam zrobic fotki czujnikow - tylko ze nie mam czasu ... ale pamietam! jak sie tylko wyrobie to pojawia sie fotencje Czekam dalej na info od ludzi gdzie nalepiej podlaczyc sie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #8 Napisano 18 Października 2009 jak jest tak samo to beda szly tylko dwa kable Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #9 Napisano 19 Października 2009 dzis postaram sie ogarnac jak te kable tam leca ... moze uda sie jakos upchac kabel (czytaj podlaczyc na dziko do gornej lampki) i puscic go jakos boczkiem ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hatysz Zgłoś #10 Napisano 19 Października 2009 a myslicie ze jest taka opcja zeby oswietlenie nog kierowcy i pasazerow swiecilo sie nawet podczas jazdy tak jak to ejst w touaregu i audi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #11 Napisano 19 Października 2009 taka opcja o jakiej piszesz to pestka ... podlaczasz pod wylacznik swiatel ... jak sie konsola swieci to i pod nogami bedzie sie swiecilo chodzi o to zeby swiatlo zgaslo po zamknieciu drzwi. lipa jechac wieczorem a w nogach Ci sie cos swieci ... ale to zalezy kto co lubi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #12 Napisano 19 Października 2009 Jak będę rozbebeszał wnętrze celem podłączenia poziomowania xenonów to podam gdzie podłączyć pod sterownik by gasły z oświetleniem kabiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #13 Napisano 20 Października 2009 Touareg to Touareg , a passat to passat. Masz w Bordnetzie kodowanie na oswietlenie podlogi i jak aktywujesz sobie to i masz pełne MFA+ to bedziesz miał taką opcje na zegarach i bedziesz mogl sobie ustawiac tam jasnośc światła po otwarciu drzwi i nie musisz robic jakiejs prowizorki z rozbieraniem włączników. Bordnetz masz pod kierownicą kolo bezpieczników Wszystko tu masz opisne . http://rabbitownersclub.com/vw/showthread.php/footwell-light-install-diy-5062.html Robiłem tam w swoim Touranie i działa pierwsza klasa. Lampki sa od Touarega i koszt jednej to ok 60zł. a zamontowałem 4 w sumie. Przy odrobienie sczęscia bedziesz miał juz otwory na lampki wiec prosta sprawa. Nie wiem tylko co bedzie jak nie masz MFA+, ale właczyc opcje napewno mozna VAG-iem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #14 Napisano 20 Października 2009 mam MFA+ ! widze ze temat sie rozkrecil tylko ze ja sam nie wiem gdzie te lampki powinny byc usadowione ... gdzie szukac otworow? albo oryginalnie gdzie to siedzi ... ? Jak mialbym taka opcje to musze te lampki podlaczyc gdzies do jakiegos gniazda? jest gdzies owe wyprowadzone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #15 Napisano 20 Października 2009 Podałem Ci linka gdzie jest wszystko krok po kroku opisane. Ja u siebei w Touranie miałem tylko miejsce na lampki w przednich fotelach (czyli oświetlenie dla pasażerów z tyłu), pod kierownica montowałem sobie sam, dokręcając uchyty z płytki drukowanej. Calośc zajela mi ok 5h, bo wyjmowałem fotele, prowadziłem kable pod fotele w podlodze a nie w boku. Opis jest sprawdzony bo ja własnie robiłem to wg tego, miejsce w Bordnetzie tez jest opisane gdzie podłączyc. Podłacz VAG i sprawdz czy masz w sterowniku Bordetz. Ja ją zaktywujesz to juz sie pojawi ta opcja na MFA+ nie wazne czy bedziesz miał podłaczone lampki itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #16 Napisano 20 Października 2009 (edytowane) nie widzialem albo nie wyswietlilo mi linka sorki .. czyli na przod to pestka ... gorzej bedzie na fotelach - pociagne kabelki progami ... co do VAGa to problem - gdyz nie mam tego ... nie znam sie na tym musze kogos poszukac A posiadasz moze nr tych lampek ... zeby mozna bylo kupic przez neta czy w aso... Edytowane 20 Października 2009 przez VALDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #17 Napisano 20 Października 2009 Ile Ty masz lat dziecko? 2 razy nie wystarczy Ci powiedziec ze WSZYSTKO jest napisane w linku ? Masz NR lampek, nr kabli, wtyczek, itp. Nawet Ci napisałem ile kosztowała lampka, więc jak nie ogarniesz tego a widze ze juz problem to ciagnij LED-y na taśme dwu-stronna z włącznikiem od pralki albo jakimś timerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #18 Napisano 20 Października 2009 to ciagnij LED-y a właśnie mam pytanie bo też bym sobie takie coś założył ale na Ledy bo mi się to bardziej podoba czy jak np pociągnął bym prąd z zapalniczki ? czy dało by się tak podłączyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #19 Napisano 20 Października 2009 (edytowane) Ile Ty masz lat dziecko? 2 razy nie wystarczy Ci powiedziec ze WSZYSTKO jest napisane w linku ? Masz NR lampek, nr kabli, wtyczek, itp. Nawet Ci napisałem ile kosztowała lampka, więc jak nie ogarniesz tego a widze ze juz problem to ciagnij LED-y na taśme dwu-stronna z włącznikiem od pralki albo jakimś timerem. Sam sobie ciagniej ledy Spoko wyluzuj czlowieku - nie spinaj sie tak przegladalem wczesniej tylko foto w tym linku ... nie czytajac textu - dlatego taki zonk. dzieki wielkie za pomoc! postaram sie jakos to ogarnac i przedstawic efekty Edytowane 20 Października 2009 przez VALDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcind Zgłoś #20 Napisano 20 Października 2009 Ja tez o tym podswietleniu mysle. Oczywiscie link jest fajny, ale jesli ktos by to przerabial i zrobil fotorelacje to bedzie milo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
