darson75 Zgłoś #1 Napisano 17 Października 2009 Witam wszystkich. Bardzo prosze o pomoc,podpowiedż jak otworzyć auto passat 2002 rok lift po spaleniu przodu.Klamką od wewnątrz nie ma szans. Instalacja popalona tak że nie da rady podpiąć akumulatora. Prosze o porady jak mam się za to zabrać Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #2 Napisano 17 Października 2009 Łamakiem przekręcić zamek,lub wybić szybę najlepiej kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darson75 Zgłoś #3 Napisano 18 Października 2009 tak też zrobione było... Ale co dalej? jak pootwierać teraz drzwi?lewe przednie i tylne? Bo prawe przednie otwożyłem kluczykiem.Lewe przednie są bez wkładki. Auto było pozamykane i po spaleniu nie ma instalacji.Central nie działa a klamkami od środka się nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #4 Napisano 18 Października 2009 spalił się środek auta czy komora silnika??, jak przewody są całe to tylko + i - z aku na odpowiednie przewody podać od drzwi i zamek się otworzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #5 Napisano 18 Października 2009 a jak sie spalil srodek to rozwalic do konca tapicere i ciegnami pootwierac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #6 Napisano 19 Października 2009 a jak sie spalil srodek to rozwalic do konca tapicere i ciegnami pootwierac do tego dążyłem, dlatego spytałem co się spaliło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
