oli2008 Zgłoś #1 Napisano 14 Października 2009 Witam.Niedawno wypalił mi się żarnik i skuszony ceną postanowiłem kupić nowy.Wiem,wiem cena nie zawsze idze w parze z jakościa stąd mój post:rolleyes:.Po przekręceniu przełącznika zaświeci się przez sekundę i gaśnie i tak z 10 razy pokrętłem musze przekręcić zanim żarnik zacznie świecić:638: Jest to dość uciązliwe bo kiedy chcę gdziekolwiek jechać muszę wyglądać i zerkać czy żarnik zrobiony przez małe chińskie rączki uraczy mnie swoją jasnością(problemu nie ma przy parkowaniu pod oszklonymi szybami supermarketów) Czy ktoś może miał juz tego typu problem?Czy też musze się podpisać pod stwierdzeniem,że TANIE MIĘSO PSY JEDZĄ! pOZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #2 Napisano 14 Października 2009 miałem tak samo u siebie tylko, że żarniki były już stare i jeden odmawiał posłuszeństwa tak jak twój. wymieniłem na nowe PHILIPS i po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 14 Października 2009 Zobacz być moze kostka nie styka w palniku. W takimi sposobami przepalisz raz dwa przetwornice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #4 Napisano 15 Października 2009 Wymieniałeś tylko jeden?! Przecież ten nowy teraz będzie świecił jaśniej niż ten stary. Mi się jeden kończy, ale czekam aż padnie do końca i kupuje oba na raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deejayslonio Zgłoś #5 Napisano 15 Października 2009 a gdzie wymienialiście żarniki? Zgrabne sprytne rączki wystarczą czy trzeba coś więcej kombinować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #6 Napisano 15 Października 2009 a gdzie wymienialiście żarniki? Zgrabne sprytne rączki wystarczą czy trzeba coś więcej kombinować? Raczej takie rączki będą zbędne. Żeby wymienić żarnik lub przetwornicę w 3BG należy zrzucić zderzak i zdemontować lampę, a wtedy mamy bardzo dobry dostęp do wszystkiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deejayslonio Zgłoś #7 Napisano 15 Października 2009 czyli trzeba więcej niż dwie rączki bo zdjęcie zderzaka nie należy do spraw najłatwiejszych (moim zdaniem). Przynajmniej za pierwszym razem:// Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #8 Napisano 15 Października 2009 czyli trzeba więcej niż dwie rączki bo zdjęcie zderzaka nie należy do spraw najłatwiejszych (moim zdaniem). Przynajmniej za pierwszym razem:// Dla chcącego nic trudnego . A zderzak da się zdjęć przy pomocy jednej pary rączek. Bez problemów. Tylko trzeba wiedzieć gdzie i co odkręcić. Polecam warsztat oraz jest kilka tematów na forum odnośnie demontarzu zderzaka (np.: przy montażu halogenów czy też spryskiwaczy reflektorów). Użyj szukajki a coś znajdziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
