johnderek
podgrzewane fotele
Witam wszystkich mam takie pytanie chodzi o podgrzewane fotele w B5 z czego składa sie cały mechanizm jak to działa chcial bym to wiedziec bo mam zamiar zamontowac to w swojej b5 tylko z tyłu.z gory dziekuje i pozdrawiam.
a z przodu rozumiem ze ci grzeja
Polecam wpierw poszukac.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40134
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5510
Pierwsze wyniki w goglach. :P Tyle ze odnosnie siedzen przednich. Co do tylnych siedzen, temat interesujacy wg mnie.
tez myślałem o tylnich hmm..ciekawe czy sie temat rozwinie
---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=281 tu jest od podstaw na czym polega przodek tyl powinien byc podobny Tylko trzeba miec maty
no wlasnie w tym problem najszybciej na allegro z anglikow ale tez moze byc ciezko...
zalezy czy chcesz miec orginaly tak jak z przodu To dobrze by było wypruc z jakiegos starego przedniego. Chyba ze znajdziesz cos na alegro
A po co ci z tyłu grzana kanapa? Często tam będziesz siadał? No chyba że miałbyś tam leżec sponiewierany "procentami" :hyhy: W/g mnie to gra nie warta świeczki bo za często raczej tego używać nie będziesz - za to dojdzie dodatkowe obciązenie do instalacji elektrycznej.
ps: lepiej zrobić podgrzewane opony :hyhy: (żart :ok: )
kobiete na cieplym obroci :638: mnie tez to pasi
no pewnie Pastor ma racje;) ale mi sie przydadza a to nie bedzie az taki duzy koszt a najlepiej bylo by gdybym dostal orginalne maty od paska musze sie postarac patrzylem na allegro i widzialem od opla koles tez ma na tylnia kanape maty do sprzedania ale to od opla...
Jesli sie dobrze orientuje, maty grzewcze na tyl nie byly przypadkiem montowane po lifcie? Bo kiedys przegladajac jakies tak zdjecia cos widzialem w konsoli srodkowej na tylach wroga ( tylna kanapa).
Swoja droga, juz kilka razy slyszalem od plci przeciwnej ze "milo grzeje ten fotel" a znow z tylu bylo wzdychanie czemu one nie maja. :P
a jak bys chcial te tylne grzanie wlaczac ? Razem z przednimi?
Tak jak mowisz. Ogrzewane tylne siedziska byly montowane dopiero w B5FL i mialy na srodkowej konsoli z tylu (tam gdzie jest popielniczka i uchwyty na napoje) pokretla takie jak sa w grzaniu na przod. Ja osobiscie spotkalem sie z tym u kolegi Krawcol jednak niestety nie jest juz na naszym forum.
Pozdrawiam...
kiedys chcialem kupic sam kabelek i zrobic sam maty,do tego czujnik Termosil bodajze 1,70zl ktory wspolpracuje z orginalnym przelacznikiem do vw Tylko ze nie idzie dostac tego kabla bynajmniej u mnie
Skoda Superb też ma podgrzewaną tylną kanapę. Tutaj na foto widać pokrętła w konsoli środkowej. Poszukaj jakiegoś angola na części moę wyrwiesz tanio całą kanapę.
no mysle ze oddzielna instalacje musial bym polozyc oddzielne przelaczniki zamontowac i kupic maty a nastepnie wlozyc je pod podszewke siedzenia... dalo by sie zrobic ale trzeba wszystko miec do reki...
Jest jest tylko pod nieco zmienionym nickiem. Bodajże Krawcol82. Myślę że i do tego tematu zajrzy.
Bodajże Krawcol82.
Powaznie to on?!
