doktor80 Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2009 (edytowane) Hej. Cały czas zastanawiam się co wybrać. Czy oryginalną zmieniarkę do VW czy takie cudo? podpowiedzcie mi trochę. I nie wiecie może czy w tym urządzeniu usb jak podłączę Pendriva to będzie się ładował tak jak podłączam do kompa czy nie? P.S. Chciałem zmieniarkę zamontować w bagażniku ale ostatnio zastanawiam się czy nie kupić takiej w podłokietnik, jakie są Wasze zdania na ten temat? Czy do mojego modelu auta zmieniarka w podłokietnik będzie pasowała bez problemu? http://www.allegro.pl/item760925442_zmieniarka_vw_mp3_usb_karta_sd_2gb_gratis.html Edytowane 13 Października 2009 przez doktor80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2009 Pendrive zeby sie ładował? bedzie się ładował co kolwiek to jest, bo tam tak samo masz napięcie. Zmieniarka w podlokietniku wygodniejsza o ile masz miejsce itp. Nie trzeba latac na tył i zmieniac płyty. Ale USB jeszcze lepsze bo wgrasz tam 100x więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2009 Męczę się z tematem zmieniarki już chyba 2 tydzień I właśnie wyczaiłem takie na allegro takie cudo. Masz może ktoś z Was coś takiego? Bo ciekaw jestem czy rzeczywiście wszystko jest kompatybilne do standardowego radia vw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fidel Zgłoś #4 Napisano 16 Października 2009 ja mam taki bajer podpiety do radia MCD, i chodzi dobrze wsadzilem to w schowek, bo kabel jest dosc krotki ale samo urzadzenie jest na tyle male ze nie pomniejsza schowka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 16 Października 2009 (edytowane) A nie myślałeś o transmiterze MP3 podpinanym do zapalniczki auta? Dostrajasz tylko częstotliwośc na radiu (obojętnie jakim - może to być nawet SAFARI 2 z Syreny Bosto ), do transmitera wkładasz kartę SD np 2 Gb, gdzie możesz załadowac ponad 1000 piosenek (jest też wejście na pendrive). Do zestawu dołączony jest pilot zdalnego sterowania. Koszt urządzenia coś około 30-40 zeta. Jak dla mnie to bardzo praktyczne urządzenie. Sam takowe posiadam A tak to mniej więcej wygląda: Edytowane 16 Października 2009 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xionic Zgłoś #6 Napisano 16 Października 2009 A jak masz własnego mp playerka to cos takiego : http://www.allegro.pl/item751440062_adapter_interfejs_aux_in_vw_audi_seat_mfd2_f_vat.html Jedyna wada tego rozwiązania to to że nie masz sterowania z panelu MCD, tylko musisz z mp3 playerka. Jak zamontujesz w popielniczce na kabelku to nawet da sie jednoczesnie biegi zmieniac i piosenki przerzucać. X PS.: tylko sprawdź czy pasuje - są z różnymi wtykami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilk0 Zgłoś #7 Napisano 16 Października 2009 Ja polecam w 100% ten emulator myśle że nie długo zmieniarki pójdą do lamusa. Mam taki emulator jak podajesz w pierwszym poście i z mfd2 działa super. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gruby 30 Zgłoś #8 Napisano 20 Października 2009 Siemka.a co z orginalna zminiarka w fabryczne miejse?nie robi?ja man i jest ok:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilk0 Zgłoś #9 Napisano 23 Października 2009 Ja orginalnej zmieniarki nie miałem i założyłem emulator i jest naprawde OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
