Gość Lookas Zgłoś #1 Napisano 29 Stycznia 2006 Problem powstał po ostatnich mrozach:( Wczesniej zdarzyło sie to raz czy dwa, teraz mam to non stop:( Chodzi o właczony PERMANETNIE wentylator na chłodnicy. Do tej pory wystarczyło rozłączenie na chwile wtyczki z obudowy wentylatora. Po załczeniu wentylator juz nie krecił. Teraz to nie pomaga. Silnik nie pracuje a wentylator kreci. Rozłaczenie nic nie daje. Jak tylko podłącze, kreci dalej:( Co to może byc?? Zacięty termostat?? Zwarcie na jakims czujniku??? Pomocy!! Tearz zwyczajnie podnosze maske i odłaczam wentylator na postaju, ale tak przecież nie może być Lookas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafalito Zgłoś #2 Napisano 29 Stycznia 2006 Miałem to samo-pomogła wymiana termowyłącznika w chłodnicy. Po wymianie-ręką odjął. Koszt niewielki i samemu łatwo zrobić. Płynu nieco wyleci ale jak się sprawnie wykręci to ubytek niewielki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #3 Napisano 29 Stycznia 2006 I to by było tyle słów świętych na tę okoliczność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gameserv Zgłoś #4 Napisano 30 Stycznia 2006 Witam Sprawdź czy masz nie zapowietrzony układ. U mnie było podobnie ale w VW jetta. wentylator chodzil cały czas, ale pomogło mu odpowietrzenie. W zimę przy dużych mrozach zmienia się obiętość płynu (moja obserwacja w moim pasku - a jeźdze na Borygo ALUM, a nie koncentratacie) jak Ci to nie pomoże to musisz wymienić termowyłącznik w chłodnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #5 Napisano 22 Stycznia 2008 Witam. Wiem ze troche OT ale mam takie pytanie - czy to normalne ze w moim autku wentylator na chlodnicy kreci sie nonstop? Nawet jak odpalam go rano przy -1 stopniach to juz sie kreci. 1.9 TDI AVF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #6 Napisano 23 Stycznia 2008 nienormalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #7 Napisano 23 Stycznia 2008 Po pierwsze uzupełnij profil bo nie wiemy jakie masz auto, po drugie napisz czy masz klimatyzację bo przy tej usterce to może być ważne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #8 Napisano 23 Stycznia 2008 w profilu jest wyraźnie ze chodzi o passata z 2002 roku 1.9 TDI AVF, jest klimatronik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #9 Napisano 23 Stycznia 2008 Już gdzieś na tym forum czytałem o podobnej usterce, wprawdzie o innym modelu ale była spowodowana przekaźnikiem w sterowaniu wentylatorów więc może szukaj usterki w tym kierunku. Może jest u ciebie coś podobnego jak w tym linku?http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17510&highlight=wentylator+ch%B3odnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
