sooper Zgłoś #1 Napisano 10 Października 2009 Od paru dni zaczęła mi migać kontrolka (ręcznego) dodatkowo na wyświetlaczu pojawia się wielki napis S T O P a następnie BREAK FAILURE, oraz słychać dziwny dźwięk. Po przejechaniu paru metrów wszystko znika i potem już nic się nie dzieje. Dzieje się tak tylko rano po odpaleniu samochodu i przejechaniu ok 500m potem problem już nie występuję. Wczoraj zrobiłem 300km i wszystko było ok., hamulce również działają bez zarzutów. -Dodam że płynu hamulcowego jest MAX. -Po podłączeniu VAG'a nie ma błędów. Widziałem na forum sporo tematów, ale tam były problemy również z kontrolką ABS'u u mnie mruga tylko ta od ręcznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #2 Napisano 10 Października 2009 rzuć okiem na klocki hamulcowe, być może są już cienkie i poranna rosa/wilgoć przewodzi prąd na czujki zużycia klocków, po rozgrzaniu woda wyparowuje i jest ok. Dziwi mnie jedno-że vag tego nie widzi hmmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #3 Napisano 10 Października 2009 ale czy wtedy nie świeciłaby się ta kontrolna Klocki z przodu są prawie nowe, z tyłu są trochę zużyte, ale w nich chyba nie ma czujnika zużycia... Co do VAG'a to podłączałem go już ze 4 razy po wystąpieniu usterki i za każdym razem NOT FOUND Przyszło mi na myśl, że czujnik od wskazania płynu hamulcowego może szwankować, tylko gdzie on jest bo na nakrętce od zbiorniczka go nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #4 Napisano 10 Października 2009 Przy zuzytych klockach zapala sie kontrolka jak pisałes wyżej. Kontrolka od recznego i dzwiek oznacza problem z hamulcami. Jesli plyn masz ok, auto poprawnie hamuje to być może uszkodzony jest czujnik od poziomu płynu hamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 10 Października 2009 czujnik od wskazania płynu hamulcowego może szwankować, tylko gdzie on jest bo na nakrętce od zbiorniczka go nie ma W dolnej części zbiorniczka kolego - pod spodem w sumie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
