PiotrK Zgłoś #1 Napisano 6 Października 2009 Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem forum, Passata mam po raz pierwszy, wczoraj wymieniłem końcówki drążka kierowniczego a teraz świeci mi się abs i kontrola trakcji, Sprawdzałem ponownie czy nie uszkodziłem jakiegoś kabla czy może się coś odpięło, ale wszystko OK. Możliwe że komputer odczytał na początku jak coś było błędne ustawienia a teraz trzeba wykasować błędy VAGiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek_82 Zgłoś #2 Napisano 6 Października 2009 A sam wymieniałeś czy ktoś i czy ustawiał zbieżność ?? Jak tak co musiał coś ruszyć przy okazji?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 6 Października 2009 jeśli wiesz gdzie są czujniki ABS to super skręć sobie koła tak byś je widział i mógł się do nich dostać. dociśnij je przez lekkie poruszanie - lewo< >prawo. być może tylko się któryś z nich wysunął. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muniekwawa Zgłoś #4 Napisano 6 Października 2009 wysun bolce <czujniki ABS>i oczysc je delikatnie papierem sciernym ,tak zeby nie bylo rdzawego nalotu,potem wsun na miejsce i dobrze docisnij. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrK Zgłoś #5 Napisano 6 Października 2009 końcówki drążka wymieniałem sam, zbieżność miałem ustawianą, jutro sprawdzę to jeszcze raz co z tymi czujnikami. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrK Zgłoś #6 Napisano 7 Października 2009 dziś wszystko sprawdziłem jeszcze raz i wszystko OK. pale auto jadę ok 200m znowu kontrolki się zapalają. gaszę silnik, uruchamiam jeszcze raz, tnę laczka-zadziałała kontrola trakcji, hamuje-zadziałał ABS, jadę jeszcze kilkaset metrów i nic się nie zapala. potem przejechałem jeszcze 10km i jest OK. Nie wiem co to było, ale teraz jest dobrze więc nic nie szukam. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
