jacekff Zgłoś #1 Napisano 4 Października 2009 Witam nie dawno zakupiłem sobie passata 98r i mam problem z pilotem centralnego zamka który jest w kluczyku a mianowicie nie działa sterowanie z pilota , z kluczyka zamyka sie i otwiera bez problemu szyby sie też dosówaja a z pilota nie działa , kluczyk jest z dwoma przyciskami i diodą która wogóle nie działa ani nie miga ani nie świeci , wymieniałem baterie na nowe i nic ,czy jest możliwośc naprawienia tego ? czy można kupic taką samą płytkę?? pomuszcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelr6 Zgłoś #2 Napisano 4 Października 2009 ja mam ten sam problem tylko kluczyk ma trzy przyciski i wczoraj przestal dzialac wymienilem baterie,dioda mruga i nie dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #3 Napisano 4 Października 2009 wymienilem baterie,dioda mruga i nie dziala. Kolego może musisz zakodować kluczyk na nowo,chodź nie chcę Cię cię smucić jak mi przestał zamykać z pilota to niestety w moim przypadku padł moduł. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #4 Napisano 4 Października 2009 wymienilem baterie,dioda mruga i nie dziala. Kolego może musisz zakodować kluczyk na nowo,chodź nie chcę Cię cię smucić jak mi przestał zamykać z pilota to niestety w moim przypadku padł moduł. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manio72 Zgłoś #5 Napisano 4 Października 2009 Ja mam taki sam problem miałem jeden kluczyk,dorobiłem drugi zeby zakodowac i nic równiż wagiem nic nie dało,to co mam szukać nowy moduł ? Zaglądałem do niego i jest sucho jak by wczoraj został tam włożony nie wiem czy już ktoś wcześniej coś kombinował .Mam pytanie siedzi tam 1CO 959 799 B i czy musi być taki sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #6 Napisano 4 Października 2009 Kolego manio72 Jak mi padł moduł to też nie mogłem zakodować pilotów nawet wagiem po chwili połączenia pisało brak łączności czy coś takiego już nie pamiętam ,moduł wyglądał jak nowy czyściutki suchutki ale i tak nie dało się zakodować pilotów,diagnoza ni z gruszki ni z pietruszki padnięty moduł.A jeżeli chodzi o nr.modułu to musi być taki sam,bo różnią się moduły od kombi i od sedana Ja zakupiłem nowy moduł za 300 zł i klapa prawdopodobnie trafił mi się od kombi i klapa bagażnika zamiast się zamykać to się otwierała ,po zakupie drugiego wszystko wróciło do normy.Nr był ten sam 1C0 959 799 B tylko w trzeciej linijce na końcu u mnie było 1 w tym drugim co nie pasował było 4 a w trzecim co wszystko grało jest cyfra 3 i jest ok.Jak kupowałem ten drugi to gość mi powiedział ze od kombi jest inny jak od sedana ,i zmierzam do tego że mam na zbyciu moduł do kombi jak byś był zainteresowany,jeżeli masz kombi bo nie chcę ci wcisnąc od sedana nr to 1C0 959 799 B ZM max5DK 008 214-00 I 4 33/07 H01/S0004 i właśnie ta ostatnia cyferka się różniła .Jak coś wal na PW. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norbas73 Zgłoś #7 Napisano 16 Czerwca 2010 siemka wszystkim- jestem nowym użytkownikiem tego forum i świeżym nabywcą paska. mam też problem z drugim pilotem na 3 przyciski, sam grot działa otwiera i zamyka immo też jest ok tylko nie można zaprogramować pilota.W 1 kluczyku jest 315 mhz i wszystko jest ok, a w drugim ( gdzie pilot nie chodzi )433 Mhz- czy to jest przyczyną. Proszę poradźcie bo na razie nie świecę w temacie!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #8 Napisano 16 Czerwca 2010 (edytowane) W 1 kluczyku jest 315 mhz i wszystko jest ok, a w drugim ( gdzie pilot nie chodzi )433 Mhz- czy to jest przyczyną. Niestety tak, sam sobie odpowiedziałeś. Piloty nie mogą działać na różnych częstotliwościach :nie Najwyraźniej ktoś sprzedał Ci autko z jednym obcym pilotem :fajny Edytowane 17 Czerwca 2010 przez tony_w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 16 Czerwca 2010 jestem nowym użytkownikiem tego forum i świeżym nabywcą paska. mam też problem z drugim pilotem na 3 przyciski, Na początek poczytaj to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40332&highlight=315+mhz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norbas73 Zgłoś #10 Napisano 27 Lipca 2010 dzieki z a podpowiedź, pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość majkel42 Zgłoś #11 Napisano 3 Sierpnia 2010 Witam serdecznie, być może był już gdzieś taki temat jednak przeglądam to forum już dość długo i takiego problemu jak ja mam nie znalazłem nigdzie :dupablada mianowicie chodzi o to że pilotem mogę otwierać auto tylko z odległości 20cm od kierownicy dalej już nie łapie sygnału. Kluczyk kodowałem Vagiem bo wcześniej nie działał wogóle baterie też są w miarę nowe, i mam pytanie co to może być, czy coś się popsuło w kluczyku że wysyła za slaby sygnał czy może z odbiornikiem tego sygnału jest coś nie tak, a tak wogole gdzie jest ten odbiornik i jak on działa czy można z nim jakoś samemu powalczyć?? Pomocy bo już znudziło mi sie otwieranie kluczykiem:dolamam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adasko1989 Zgłoś #12 Napisano 2 Lutego 2017 Witam Obecnie nie mogę otwierać drzwi z pilota. Kluczykiem centralny działa normalnie. Od jakiegoś czasu pilot zaczął szwankować i nieraz trzeba było kilkakrotnie klikać żeby otworzyć lub zamknąć. A od jakiegoś czasu nie działa. Baterie sprawne. Na module komfortu brak błędów. Próbowałem zakodować pilot lecz bez rezultatów. Nie posiadam drugiego pilota. Rozebrałem pilot i widać że był już naprawiany (poprawiane luty). Widać też przytopioną elektronikę (w załączniku na zdjęciu zaznaczono strzałką). Wydaję mi się że pilot umarł. Chcialbym aby ktoś mógłby podpowiedzieć co sie dzieje. Zastanawiam się nad kupnem nowego zestawu sterownika zamku centralnego z pilotami (coś takiego link: http://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-pilot-scyzoryk-vw-golf-i6680226577.html). Dlatego wolę się upewnić czy to wina pilota. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #13 Napisano 2 Lutego 2017 Zastanawiam się nad kupnem nowego zestawu sterownika zamku centralnego z pilotami Prościej byłoby kupić inny kluczyk, nawet używany i zakodować go do auta zamiast dokładać jakieś wynalazki z Allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adasko1989 Zgłoś #14 Napisano 2 Lutego 2017 Niby prościej ale drożej. Z używanym pilotem słyszałem że mogą pojawiać się problemy podczas kodowania. Po za tym taki wynalazek u ojca działa wiele lat w innym aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adasko1989 Zgłoś #15 Napisano 3 Lutego 2017 Mógłby ktoś podpowiedzieć czy wina leży po stronie modułu czy pilota? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
