marcinek79
Zamykanie okna
Dziś miałem odłączony na kilkadziesiąt minut akumulator ( w tym czasie dospawano mi (wydłużono) rurę do wydechu) - a "problem" polega na tym, że przed operacją szyby otwierały i zamykały się automatycznie - bez potrzeby przytrzymywania przycisku... teraz działa w ten sposób tylko opuszczanie, a domykanie tylko przy przytrzymanym przycisku...
Wiem, że to niezbyt poważny problem, ale może jakieś pomysły?
Musisz najpierw otworzyć, a potem zamknąć szybę, cały czas trzymając przycisk od otwierania/zamykania. Zostaną zapamiętane skrajne położenia szyby i potem już będzie chodzić po "staremu".
Dzięki - problem zniknął, ale niestety tylko z przodu - z tyłu dalej to samo - otwiera się na dotyk a zamyka tylko przytrzymujac...
Tzw. programowanie szyb to otworzenie szyb przez przytrzymanie kluczyka w zamku w położeniu otwórz, i następnie zamknięcie szyb kluczykiem w zamku przez przytrzymanie w pozycji zamknij. Ale coś mi tu nie gra w twoim przypadku.
Rozumiem że mówisz o zamykaniu/otwieraniu wszystkich szyb z panelu sterowania w drzwiach kierowcy? I że przed odłączeniem akumulatora wystarczyło jedne nacisnięcie otwórz/zamknij na panelu kierowcy i wszystkie szyby otwierały bądź zamykały się do końca? Tak dopytuje bo taki tryb działania szyb w moim pasku występuje tylko w drzwiach przednich. W drzwiach tylnych automatyki szyb nie mam. Chyba że czegoś nie wiem.
Z przodu są tylko 2-stopniowe przełączniki. Z tyłu tylko jednostopniowe.
Dokładnie tak. Po odłączeniu aku trzeba "nauczyć" szyby otwierania i zamykania się i będzie ok. A szyby z tyłu czy to sterowane przednim panelem czy tylnym przyciskiem zawsze aby się otworzyły lub zamknęły do końca trzeba przytrzymać przełącznik, to tyle.
No wlasnie, potwierdzacie Panowie brak automatyki w tylnych drzwiach, wiec ciekawe co autor mial na mysli piszac o sterowaniu wszystkich szyb.
Miałem oczywiście na mysli sterowanie z panelu wewnątrz auta, na drzwiach kierowcy...
Tak jak napisałem wcześniej - drzwi przednie sie juz zaprogramowały, natomiast tylne - automatycznie się tylko otwierają, aby je zamknąć - muszę przycisk przytrzymać...
Po przeczytaniu powyższych postów, poszedłem sie upewnić :)
Już to kiedyś pisałem. Z przodu z racji dwustopniowych przycisków w panelu albo otwierasz i zamykasz okno całkowicie, albo jak wciśniesz lekko otwierasz do pewnego momentu. A z tyłu jakbyś miał automatykę w obie strony i przyciski jednostopniowe mógłbyś z panelu okno otworzyć na max i zamknąć. I tyle. Otwieranie na max jest ok - jak chesz przewietrzyć. Ale jak chcesz zostawić z jakichś powodów okno lekko uchylone, to po prostu nie zamykasz go do końca i tyle. A jakby była automatyka, to uchylenie okna wyglądało by tak:
Włączasz zapłon, idziesz do tyłu, próbujesz łapać za przycisk okna a w tym samym czasie ktoś wsiada i sobie Twoim autem odjeżdża z o zgrozo NIE UCHYLONYM oknem :)
