mlody8mlody
a propo lampek w ochronach slonecznych...
Witam w ochronach slonecznych sa lusterkach zarowno u pasazera jak i kierowcy,,, ale i pasazera po odslonieciu lampka sie zapala a u kierowcy nie... jak by to mozna bylo wymienic...?? passat B6 2006 2,0 TFSI pozdrawiam
u mnie tez tak było, teraz obydwie się nie palą................
Żarówki ? Obstawiam rurkowe :) w instrukcji na pewno napisane jak się wymienia.
Ja nic takiego nie widziałem w instrukcji. :(
Koledzy nie mam wersji amerykańskiej ale przerabiałem temat . Tych żarówek się nie wymienia . Wymienia się całą osłonę .Koszt osłony w ASO około 300zł . Ja kupiłem na allegro za 120 zł (tylko ja mam jasną skórę dlatego taka cena ) Czarne lub szare poniżej 100 . Żarówki są zakładane do osłony i potem całość jest zgrzewana :)
Eeee no. Ja w ETCE ewidentnie widze ze zarówki są wymienne.
"Oświetlane lusterko do makijażu -W20- i -W14- z przełącznikami stykowymi lusterka do makijażu -F147- i -F148-
Przełączniki stykowe lusterek do makijażu, jak również światła lusterek do makijażu są zintegrowane w osłonie przeciwsłonecznej i nie mogą być wymieniane oddzielnie.
Jeśli uszkodzony jest przełącznik stykowy lusterka do makijażu lub światło należy zawsze wymieniać całą osłonę przeciwsłoneczną.
– Wymienić pojedynczą osłonę przeciwsłoneczną → Prace montażowe przy nadwoziu wewnątrz; Gr.napraw68.
– Wymienić podwójną osłonę przeciwsłoneczną → Prace montażowe przy nadwoziu wewnątrz; Gr.napraw68."
Fotka: http://elvic.dyndns.org/1.jpg
Edytowane przez ELVIC
dodano fotkę
Sorka. Pomyłka. Myslałem ze chodzi o tą w podsufitce ;)
To będzie boleć wymiana podświetlenia (droga taka żarówka) :(
Niestety mnie też podświetlanie szlag trafi ale wydaje mi się ,że to nie żarówki tylko włącznik.Ja mam podwójne daszki i dzisiaj próbowałem je rozebrać - zewnętrzny plastik odpina się od całego lusterka,są małe zaczepy.Ale niestety nie mam pomysłu jak to wydłubać na zewnątrz.Dziura za mała.:confused:
Masz rację kolego , u mnie po dokładnym rozebraniu i sprawdzeniu okazało się że styk wyłącznika padł (czasami działał):(
A jak ci się udało to rozebrać? Czy są jakieś uszkodzenia i czy da się to złożyć?Czy naprawiłeś wyłącznik?
Kolego rozebrałem tylko z ciekawości jak to jest zrobione . Rozciełem na szwie zgrzanym i wszystko było jasne . Złożyć już się nie da (jednorazowa rozbiórka ) dlatego jakakolwiek naprawa usterki polega na wymianie całości :(
