Nequam Zgłoś #1 Napisano 30 Września 2009 Witam, mój problem ze skrzynią wygląda następująco: w czasie przyhamowania np. przed światłami skrzynia jakby nie wysprzęglała, zaczyna dławić silnik jak przy hamowaniu bez sprzęgła, muszę popuścić na chwilkę hamulec i wszystko wraca do normy (skrzynia wysprzęgla). Bywa również, że przy gwałtownym dohamowaniu gaśnie silnik. podczas spokojnego zwalniania i hamowania nie ma tego problemu (a przynajmniej baardzo sporadycznie). Byłem w serwisie skrzyń automatycznych gdzie serwisant podłączył się VAG'iem ale na skrzyni nie było żadnych błędów, jedyne co się pojawiło to błąd na silniku "P1113 sporadic: sensor 1: internal resistance too large" który został przez nich zinterpretowany jako błąd cewki na pierwszym cylindrze. Moja ciekawość jednak wzięła górę i sam sprawdziłem błąd który w internecie został opisany jako "błąd sondy lambda". Serwisant powiedział, że jak nie ma błędów na skrzyni to on nie wie co to może być iiii stwierdził, że może to być wina cewki (która jak już wiadomo jest ok), I teraz moje pytanie. Czy ktoś już się z czym takim spotkał ? czy to możliwe żeby było to wynikiem błędnych sygnałów z sondy lambda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speedvr6 Zgłoś #2 Napisano 30 Września 2009 (edytowane) Słuchaj jeżeli skrzynia nie ma błędów szukaj przyczyn tylko i wylącznie w silniku jak silnik ma blędy skrzynia biegów głupieje wiem bo miałem takie przypadki bo naprawiamy skrzynie tzn mój tato od 88r a ja od 2004 i wiele aut przerobiliśmy także skrzynie ewentualnie zostaw w spokoju pamiętaj o oleju co 50 tys km zółty olej oraz oczywiscie filtr co do sondy lambda są testery podłancza sie przyrząd i sprawdza jej wydajnośc podlec do mechanika bardziej specjalistycznego on ci ją sprawdzi można też sprawdzić wydajnośc obroty itd np przyrządem diagnostycznym autoboss Launch itd Pozdrawiam michał Edytowane 30 Września 2009 przez speedvr6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nequam Zgłoś #3 Napisano 30 Września 2009 Muszę w takim razie szukać, jednak ten błąd od jakichś 2 tyg się nie pojawił, jeśli chodzi o wymianę oleju i filtra to dokonałem tego jakieś 5 tys km temu i prawdę mówiąc dopiero po moich przejściach z mechanikami którym nie udało się rozkręcić flanszy z której miałem wyciek, a który chciałem zahamować, zaczęły się problemy ze skrzynią. w ASO połamali 2 klucze i się poddali, teraz jeżdżę dalej z wyciekiem z flanszy przy lewej półosi a skrzynia ma wyżej opisany problem ;/ najgorsze jest to że po wykasowaniu tego błędu z sondą lambda nic się nie pojawia a skrzynia dalej ma ten sam objaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radziu Zgłoś #4 Napisano 30 Września 2009 Witam, mam identyczny problem, tylko skrzynia bez TipTronica. Póki co, sam szukam rozwiązania. Byłem w VW zczytali błędy, poresetowali wszystko, w skrzyni żadnych błędów nie było... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speedvr6 Zgłoś #5 Napisano 1 Października 2009 W takim razie licz sie z wymianą sprzegla konwertera które zaczyna sypać opiłkami które blokują ci sterownik. Możesz mieć zaciete 2 elektrozawory.Jedz do specjalistycznego zakładu bo nikt w aso ci tego nie zrobi to musi być specjalistyczny warsztat zajmujacy sie tylko i wylacznie skrzyniami automatycznymi. Ja tez je naprawiam ale ostrów to za daleko od krakowa ... podam ci numer do kolegi co naprawia skrzynie w pobliżu krakowa ... Auto-mat sentysz 12 655 81 58 lub 12 269 35 98 Pozdrawiam michal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nequam Zgłoś #6 Napisano 1 Października 2009 Byłem w specjalistycznym warsztacie w Krakowie zajmującym się tylko i wyłącznie skrzyniami automatycznymi i właśnie w nim mi powiedzieli, że skoro nie ma błędów na skrzyni to żebym szukał błędów w silniku. Dodatkowo jeszcze usłyszałem, że szkoda że nie walnęło nic całkiem bo wtedy byłoby wiadomo co się zepsuło a w tym wypadku musieliby szukać po omacku. chyba jeszcze raz do nich podjadę i może podrzucę pomysł dzięki za odpowiedź! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
