felix123
Volkswagen RNS 310 VW SEAT SKODA
Witam znalazłem coś takiego,przyznam pierwszy raz widzę takie coś proszę o opinie.http://www.youtube.com/watch?v=0fST9OSkoSY
RNS310:
http://www.volkswagen.de/vwcms/master_public/virtualmaster/de3/unternehmen/innovation___technik/infotainment/rns310.html
jest jeszcze RNS810 ale ona wymiarami pasuje do VW Phaeton
Edytowane przez navik
RNS 310 to młodszy brat RNS 510 :P montowana jest w nowym vw polo oczywiście za dopłatą. http://www.volkswagen.pl/modele/nowe_polo/galeria/
sterowanie m.in. przez 5" ekran dotykowy
odtwarza muzykę w formacie MP3 / WMA
posiada slot na karty SD
wyświetla grafikę z fabrycznych czujników cofania
wyświetla informacje z klimatyzacji
widok mapy 3D, po przybliżeniu wyświetla nazwy ulic
wbudowany tuner TMC (drogowe komunikaty o korkach)
radio FM / AM oraz odtwarzacz CD
możliwość współpracy z modułem bluetooth
Edytowane przez Michał2008
witam,mam pytanie ktos sie orientuje czy w rns310 ze skody mozna zmienic za pomoca zwyklej lutownicy diody podswietlajace klawisze w miare bezproblemowo z zielonych na czerwone? widzialem ze w fabrycznym radiu skody ktos robil cos takiego ale to byla starsza wersja radia fabrycznego rns300 chyba. i jeszcze jedno czy da rade zmienic logo startowe ze skody na vw w rns310? bede wdzieczny za odp.
Niestety ta nawigacja nie jest tak popularna jak RNS510. Jeżeli chodzi o software to nic z nią nie zrobisz. Jeżeli chodzi o diody, to nie znam się. Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem.
a co z fabrycznym softem vw do rns310? wydaje się, że powinien podejść bez problemu - różnią się chyba tylko logo.
Witam,kupilem radyjko od Skody do Tourana i na poczatku wogole nie chcialo mi sie polaczyc z radio i navigation-wyskakiwalo Cannot Be reached na skanie. dzis kilku probach udalo mi sie polaczyc z navigation..z radiem byl status OK, lecz poprzez Select nie wchodzilo.. ?. Czy to moze jest jakas wada mojego VCDS-a lub za stara wersja? Po wejsciu w navigation pojawila sie chmurka z napisem No FIle Found SK-RNS310 A02007 (VW36)
Please make sure you are using the latest version. If you are using the latest version please send an Autoscan from this car to Ross Tech.- . Dodam ze na obudowie mam wersje H19 0353, ze skanu wynika ze jest H12 0227..Chociaz Coraz bardziej mi sie wydaje ze sprzedajacy robil nieudana probe wgrania softu.. .Prosze o jakies sugestie
Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3T0 035 191 HW: 3T0 035 191
Component: RNS310 H12 0227
Revision: 11000000 Serial number: SKZ1Z2I8983621
Coding: 000004010401000000000000
Shop #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: SK_RNS310 A02007
ROD: N/A
VCID: EADF469BB95B
No ASAM data for: "SK_RNS310" (VW36)
1 Fault Found:
1048632 - ROD - Unknown Error Code
- Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 169663 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:33:47
pozwolę sobie podpiąć się pod wątek RNS 310 gdyż właśnie kupiłem Passata B6 2009r z tą nawigacją i niestety ale napęd CD nie działa (nie kręci wogóle płytą i po chwili komunikat error CD).
Poczytałem forum i przeprowadziłem operację czyszczenia lasera - niestety efektów brak.
W radiu jest slot na karty SD i tutaj moje pytanie : Czy jest możliwość zainstalowania/uruchomienia map bezpośrednio z karty SD ?
Mam oryginalną płytę z mapami, próbowałem zrobić z niej obraz ISO i nagrać na kartę SD ale niestety nawigacja nie widzi tak przygotowanej karty SD.
Ewentualnie czy jak podepnę zmieniarkę CD (aktualnie jej nie ma) to uda się skopiować mapy z płyty CD na kartę SD i uruchamiać nawigację bez płyty CD ?
Z góry dzięki za pomoc !
Mapy TYLKO z wew CDroma
By miec mapę na karcie SD tez musisz ją przekopiować z CD
Nie wiem jak mapy na RNS 315 które mozna kupic na SD, być moze te ruszą bezpośrednio.
Wewnętrzny CD-ROM jest uniwersalny czy przypisany do konkretnego radia ? Jednym słowem czy da rade wymienić sam CD-ROM?
da rade wymienic.
Witam. Orientuje się ktoś ile kosztuje polskie menu do RNS310?? Można to gdzieś zrobić do 200zł? Pozdrawiam i czekam na info.
Ci co to robią ogólnie biorą od 100 do 200 zł :) Przynajmiej jeśli chodzi o RNS 510, ale myśle, ze 310 podobnie
witam
posiadam w swoim passacie rns 310 ale nie mam orginalnej plyty do navi , co zrobic by plytki kopiowane chodziły? trzeba jakiegos cd unlocka czy w jakis specjalny sposob nagrywac plytke czy jakies inne opcje jeszcze sa by navi smigało? nagralem normalnie plytke i jak wlozyłem do navi to wyskoczyl :error copied cd
Witam! Czy posiada ktoś mapki na europe lub spolszczenia do nawigacji RNS 310? obojętnie czy do pobrania czy w pliku. Bardzo proszę o pomoc.
Wiem że to nie do końca ten wątek, ponieważ mam pytanie odnośnie RNS-315, mianowicie podłączyłem radio jak wcześniejsze RCD-310, radio gra, navi działa z tym że nie łączy mi się z CAN-em, nie działa sterownie z kierownicy.
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
Za stary gateway , no i RNS 315 działa tylko po BAP - tj kolorowe liczniki lub Czarnobiałe.
Więc na jaki gateway mam polować?
muszę mieć nowy licznik?
Tak, musisz miec nowy licznik, bo inaczej GW na wiele się nie zda.
Jak bys miał RNS 310 to ona chodzi po BAP i DDP.
Mogę się zamienić na moją RNS 310 :)
Oryginalnie zabudowaną w moim samochodzie.
Jakby ktos chciał spolszczyć RNS 310 to niech pisze na priv , mam człowieka który robi to bardzo tanio , moge dac namiary.
