Shit-Tzu Zgłoś #1 Napisano 28 Września 2009 czyli na desce rozdzielczej. mogą grac na szybę lub wprost. głośniki alpine 2 drożne obcięte do kosza, czyli okrąg. interesuje mnie jak zrobić sensowną zabudowę, ciecie dechy nie wchodzi w grę. może być na słupkach, pod szybą, gdziekolwiek. głębokośc głośników około 5cm. Nie interesują mnie ilośc i jakość basu, one są do wokali i do wysokich tonów. ****? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #2 Napisano 29 Września 2009 Robota bez sensu. Jeżeli będą grały w górę, to tylko pogorszą scenę dźwiękową. Wolałbym włożyć w słupki duże soprany z cewką przynajmniej 1" i podzielić przedni system dobrą zwrotnicą, niż bawić się z takimi 10-kami Alpine. A a tak z ciekawości , to jaki masz system z przodu i pod czym to chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shit-Tzu Zgłoś #3 Napisano 29 Września 2009 mam tak: jednostke sterujaca jvc avx-3, drzwi przednie dół seria, wysokotonowe infinity zapożyczone z renault launa 2 ze zwrotnica 6bd/okt (oryginalna 12db, ale 6 brzmi bardziej miękko) te infinity niezłe są tylko że duże gabarytami. tył założone głośniki od passata b4, oraz tweetery które były z przodu, ale są do wyrzucenia, fatalnie grają, ostre. tył za kanapą wrzuciłem suba vibe space 15 wzmaku slick a7, 600wrms sub gra poprzez otwór na podłokietnik w tylnej kanapie. Alpiny chce w całości, grają na srodku i górze fenomenalnie, dobierałem ten zestaw do passata b4, miałem to w takim zamocowane, teraz wrzucam do b5 brakuje mi tych miejsc z przodu na dwie 10cm, jak to było w b4 możliwe. pomyślałem o montażu na słupkach, pojadę kupię przednie słupki i spróbuję jakos sensownie to zamocować... Wiem, że dobry zestaw tweeterów 1 cal i głosników do drzwi rozwiązuje problem, ale obawiam się o niską głośność takiego zestawu. chce uniknac montazu wzmacniacza na glosniki przednie, ale nie wykluczam, posiadam dobry 4x125 rms z panelem wyswietlaczem i korektorem. wole jednak bez. da się zrobić to na wzmacniaczu radia i tak, jak mowiles, zestaw dobry w drzwi? ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:30 ---------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #4 Napisano 30 Września 2009 U mnie graja takie Alpiny tylko 87 mm. Powiem krotko-żal.pl Jak jakies Unitry w radiu z dlugimi falami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #5 Napisano 1 Października 2009 Wiem, że dobry zestaw tweeterów 1 cal i głosników do drzwi rozwiązuje problem, ale obawiam się o niską głośność takiego zestawu. chce uniknac montazu wzmacniacza na glosniki przednie, A jak w ogóle chcesz podłączyć te Alpiny z mid-basami w drzwiach? Przecież łącząc równolegle to bez zwrotnicy 3-drożnej wyjdzie Ci wspólny opór kanału równy 2 Ohm. Jeżeli nie chcesz uszkodzić radyjka, to nie radzę tak robić. Po drugie, wątpię, że podłączając tak jak chcesz, będzie Ci to grało głośniej od dobrego systemu odseparowanego z dobrymi sopranami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shit-Tzu Zgłoś #6 Napisano 7 Października 2009 mialem tak w starym pasku b4. radio znosi to bez problemu.... sam sie dziwie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #7 Napisano 8 Października 2009 mialem tak w starym pasku b4. radio znosi to bez problemu.... sam sie dziwie. No to miałeś źle. Radio może i dawało radę, ale to raczej nie na dłuższą metę. Przy obciążeniu końcówki mocy radia niższym oporem głośników niż 4 Ohm, może się to skończyć upaleniem końcówki. Nie radzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
