makas1982 Zgłoś #1 Napisano 27 Września 2009 Mam do wszystkich pytanie czy chlodnice od wody jak i do klimy sa te same co w passacie 3B i 3BG ....????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 27 Września 2009 Pomijając silnik W8 chłodnice wody są takie same w 3B i 3BG, różnica pomiędzy poszczególnymi chłodnicami to 16 mm na wysokości, szerokość wszystkich chłodnic jest taka sama. Wymiary 630 x 398~414 mm. ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:29 ---------- Jeśli idzie o skraplacze, to ciężko powiedzieć bo ETKA nie zawiera wymiarów skraplaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #3 Napisano 27 Września 2009 Mam do wszystkich pytanie czy chlodnice od wody jak i do klimy sa te same co w passacie 3B i 3BG ....????? Nie są te same różnią się grubością (zależne do jakiego sinika przeznaczone). Chociaż mają podobne numery ale inne litery końcowe w/g ETKI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 27 Września 2009 Do AWX-a idzie chłodnica 632 x 406 mm albo 630 x 398 mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makas1982 Zgłoś #5 Napisano 27 Września 2009 Czyli np od passata 1.8 20V 1998r pasowaly by do AWX ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
