loost Zgłoś #1 Napisano 26 Września 2009 Witam, czy to normalne, że jeśli włączona jest blokada tylnych szyb w Passacie B6 2006 i wyłączę silnik i wyjmę kluczyk to przycisk wciąż się świeci? W zasadzie nie gaśnie w ogóle. Drugie pytanko dotyczy poduszki: otóz odpiąłem kontrolkę wyłączenia poduszki pasażera i teraz po włączeniu stacyjki świeci mi się błąd poduszki mimo że ponownie podpiąłem kontrolkę. Czy można jakoś skasować ten błąd nie używając VAG'a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #2 Napisano 26 Września 2009 Drugie pytanko dotyczy poduszki: otóz odpiąłem kontrolkę wyłączenia poduszki pasażera i teraz po włączeniu stacyjki świeci mi się błąd poduszki mimo że ponownie podpiąłem kontrolkę. Czy można jakoś skasować ten błąd nie używając VAG'a Jak miales wypieta kontrolke, musiales wlaczyc stacyjke, inaczej nie byloby bledu. Bez vaga nic nie zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #3 Napisano 27 Września 2009 co do pierwszej części pytania, to normalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loost Zgłoś #4 Napisano 27 Września 2009 Tak, włączyłem stacyjkę i dlatego pojawił się błąd. Czyli muszę podłączyć kompa i wykasować. Co do drugiej odpowiedzi: czyli jeśli samochód stoi miesiąc to ta lampka tak non stop się świeci i rozładowuje akumulator? Nie widzę za bardzo sensu, ale dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #5 Napisano 27 Września 2009 Nie jak zamkniesz samochód to przycisk zgaśnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #6 Napisano 27 Września 2009 Tak samo jak przycisk od ręcznego. Tez gasnie po zamknieciu, lub po jakims tam czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
