Gość MarcinTDI
Przeguby - jak diagnozować, objawy, jak poznać który uszkodzony?
Blop
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez Blop
Gość MarcinTDI
Delikatnie coś mi pyka z prawej strony na skręconych kołach, taki odgłos jakby z przegubu, wymieniłem szybko prawy zewnętrzny i co? I dalej pyka.
Więc może przegub wewnętrzny?
Może komuś walnął przegub wewnętrzny jak to sprawdzic na 100%?
Edytowane przez Kuczi
u mnie był wymieniany dwa razy (ten sam, bo jeden to był lipa i sie rozleciał po 2 tyg), objawy takie jak u ciebie, tylko że ja tego nie wymieniałem i nie wiem czy to zewnętrzny czy wewnętrzny :rotfl:
a w jakim stanie jest osłona przegubu? bo u mnie przegub się sypną bo osłona była pęknięta...
Gość biedrona
MarcinTDI, jak już to zewnętrzny - węwnętrzny bardzo ciężko uszkodzić.
Jak masz rozwalony mieszek to moze nalecieć syfu do środka, i przegub moze szlag trafić.
Na wewnętrznym nie tryka tylko podczas przeniesienia napędu buja autem na boki jak się rozleci
A moze to niekoniecznie przegub? Tylko co by się mogło tak tłuc :/
U mnie pukała śruba mocowania skrzyni. Wykręciła się franca i waliła o srubki od półosi, aż do skrzywienia. Właśnie z prawej strony. Od pierwszych objawów przejechałem ze
3 km i też myślałem, że to przegub lub łożysko. Na szczęście jest to śruba przelotowa i nie zgubiłem nakrętki :rotfl:
Koszt naprawy: 10zł ucięcie tarczą do wyjęcia (u przydrożnego "kowala"),
7,10 zł nowa śruba,
montaż własny.
Gość MarcinTDI
dodam tylko że to skrzynia Tiptronic,więc jeśli nie przeguby to co?
//scaliłem posty :hyhy: , następnym razem edytuj - kuczlaw
Gość biedrona
MarcinTDI, więc skrzynia - jak jedziesz na wprost też Ci coś puka lub huczy??
Gość MarcinTDI
Skrzynia igła, chodzi jak marzenie.
To takie pykanie tylko na skreconych kołach w prawo i to czasami -dziwne prawda?
marcin TDI a zawieche sprawdziles,?tez puka szczegolnie dolny prosty :vw: ps. uzupelnij profil zeby bylo wiadomo o czym rozmawiamy :krzeslem::evil:
Gość MarcinTDI
zawieszenie igła, zero luzów......
1.9 TDI 2000r ATJ 85 kw TIPTRONIC
kolego nei dziwne bo przegub w poczatkowej fazie uszkodzenia nie halasuje prosta rada skrec kolami w lewo i rusz tak troche ostrzej to samo w prawo tzn zalzy w ktora strone Ci strzela jesli bedzie to przegub bankowo
witam mam pytanko: słychac chyba przegub w moim autku jak skrecam w prawo - stuka- jak długo mozna jezdzic na takim przegubie ??czytrzeba go wymienic od razu???
dzieki
kolego nei ma reguly kwestia jak jezdzisz moze sie wysypac w najmniej niespodziewanym momencie
no wlasnie majac to na uwadze4 jezdze spokojnie do momentu jaknie wymienie - myslicie ze przy takim sposobie jazdy mozna jeszce pojezdzic???
Gość Pe_Jot
dokladnie ja kiedys jezdzilem z "wadliwym" jakies 2 miechy :] - i oczywiscie jak mialem jechac na weekend padl :[ - znaczy sie wieczorem wiechalem na parking a rano jak by mi sprzeglo nie odbilo :]
pozdrawiam
edit:
nie - ale to moje zdanie
edit: chodzi mi o to z tym "nie" ze ta spokojna jazda chyba na nie wiele sie zda jak ma pasc 100% to i tak padnie w swoim czasie -to chyba tylko moze zadzialac w 2 strone - jak bedziesz dawal w palnik to mozesz tylko przyszpieszyc -hmmmm.... chyba sam sobie zaprzeczylem tym ostatnim zdaniem :D
na jaki przegub wymieniłes oryginalny czy jakis inny mniej firmowy ? no i jaka cena?? i jeszcze jedno: czy trzeba od razu wymieniac dwa ak słyszałem ze lepiej od razu 2)czy wystarczy tylko jeden ???
Gość Pe_Jot
hmmm... i tu mnie zagieles bo nie pamietam czy to byl jakis orginalny czy nie to bylo jakies 6 lat temu i to byl stary opel i pewnie wladowalem 'mniej firmowy" :] - ja wymienilem tylko jeden ale z tego co wiem to lepiej jest wymienic dwa choc niestety nie jestem tego pewny - mozesz wymienic jeden jak nie masz lub szkoda ci kasy w najgorszym razie poleci ci szybciej ten stary - tak ja to widze ale to poglad laika :]
a czy trzeba wymieniac 2 przeguby jak slychac tylko jeden ??? czy wystarczy wymienic ten uszkodzony??? bo nie wiem czy pakowac sie od razu w koszty i wymieniac 2
dzieki
