pawelekk
Seterownik zamka - problem nie do obejścia
Witam Panowie. Kupiłem sobie ostatnio sterownik centralnego zamka z pilotem do swojego Passka 1.9 tdi AFN. Miałem uszkodzoną wkładkę zamka kierowcy i musiałem otwierać drzwi kluczykiem od strony pasażera. Dlatgo zaopatrzyłem się w pilota. Wczoraj mi mechanik podłączył. Wszystko ładnie pięknie chodziło aż do dzisiaj. Przepalil się bezpiecznik odpowiedzialny za centralny zamek (był założony za słaby wczoraj na próbę, zapomniałem go zmienić i dzisiaj nie dał rady i padł) i niestety nie moge otworzyć drzwi z pilota. Otwieram kluczykiem od strony pasażera ale tylko te jedne drzwi. Reszta zamków stoi w bezruchu (z pilota otwiera się tylko nadal klapa bagażnika). A wiecie gdzie są bezpieczniki - koło drzwi kierowcy - a tych nie mogę otworzyć. Powiedzcie mi jak mogę otworzyć choćby jakimś impulsem centralny zamek aby otworzyć te cholerne drzwi od kierowcy i dostać się do skrzynki od bezpieczników ?? Czy jest na to wogóle jakaś szansa? Jestem załamany...
przepraszam, może pytanie wyda się głupie, ale nie możesz otworzyć drzwi kierowcy od środka? Czy wkładka Ci na to nie pozwala? ;)
Sprawdź czy przycisk do otwierania centralnego u kierowcy działa?
Drzwi w pasku ryglują się przy zamykaniu z zewnątrz, wtedy od środka możesz targać za klamkę do woli, podobnie z przyciskami.
hmm, w takim razie przepraszam za pytanie wynikające z mojego braku wiedzy :)
sprobuj sciagnac boczek od drzwi to wtedy moze ci sie uda cos podlaczys na krotko albo odryglowac drzwi
no raczej boczku nie zdejmie przy zamkniętych drzwiach...
pomyślał bym o odłączeniu akumulatora na jakiś czas, żeby sie te wszystkie hydrauliczne rygle nie dopompowywaly...
może podróż do kogoś znającego temat z vagiem, w celu odryglowania?
Ale w B5 wszystko jest elektryczne, to co miało by się dopompować.
Zrobione. Mój mechanik zrobił to w 10 min ale nie chce powiedzieć jak :) Powiedział, że potrzebowal około 2 m kabelka
Cytat:
Napisał Desper Zobacz post
a to dziwne, dopiero co gdzieś tu wyczytałem że w b5 wszystko jest pneumatyczne...
to jak w końcu jest?
Elektryczne.
