Gucek Zgłoś #1 Napisano 15 Września 2009 czasami zapala sie komunikat "sprawdz klocki hamulcowe".Nie wiem,moze trzeba wykasowac blad w komputerze?Zupelnie sie na tym nie znam.Prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 15 Września 2009 Przejrzyj kostkę klocków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 15 Września 2009 czasami zapala sie komunikat "sprawdz klocki hamulcowe".Nie wiem,moze trzeba wykasowac blad w komputerze?Zupelnie sie na tym nie znam.Prosze o pomoc. Uszkodzona instalacja do czujników klocków hamulcowych. Nic nie wykasujesz z komputera, możesz jedynie przekodować licznik żeby ci się to nie zapalało za każdym razem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gucek Zgłoś #4 Napisano 15 Września 2009 (edytowane) sprawdzalem przewody i nie widac zeby bylo z nimi cos nie tak z kostkami tak samo czysciutkie,suche.Komunikat nie pokazuje sie za kazdym przekreceniem stacyjki. Edytowane 15 Września 2009 przez Gucek . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 15 Września 2009 sprawdź kable/kostkę przy czujnikach a najlepiej na stałe zrób obieg zamknięty na kablach i będziesz miał spokój bo to dość częsta usterka w B5 EDIT widzę że mnie wyprzedziłeś wyjmij kostkę i na krótko zrób obieg zamknięty, jakimś kabelkiem... w ten sposób wyeliminujesz wadę fabryczną klocka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 15 Września 2009 Przeważnie kable uszkodzone są w środku, więc tego nie zobaczysz. Zostaje Ci jedynie sprawdzenie kabli miernikiem czy prąd przepływa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
