Gość Kisila
Boczek drzwiowy
Gość Kisila
Krótkie pytanie - zdejmujac boczek drzwiowy latwo uszkodzic zapinki - rozumiem ze rownie łatwo mozna je kupić w ASO... chce to zrobic "na zapas" przed zdejmowaniem ( tak aby rozbebeszonym autem nie jezdzic i nie szukać ... jak pojadę do ASO o co dokładnie mam poprosić ? Macie jakąś fotke tego / szkic/ rysunek ?
Klamka- to tez czuly punkt - moze mi ktoś jasno i prost - ja zdjać linkę i na co uważać ? ( tak samo przy zakładaniu ) ?
Dzieki,
Kisila
Nie wiem gdzie to wyczytałeś że linka jest czułym punktem passata,ale to nieprawda!Tak samo jak klamka!Wystarczy że nie bedziesz szarpał z całych sił,tylko kukniesz pod tapicerke i sprawa załatwina.Rozbierałem drzwi chyba 100 razy i ani razu nie wymieniałem linki.Dodam że nawet jak uszkodzisz te plastikowe chaczyki ,linka nadal będzie spełniała swoje zadanie(moim zdaniem chaczyki są zbędne)
Pytasz również czy
i tu się z tobą zgodze, dość łatwo spowodować ich wgniecenie,przerysowanie(uszkodzenie estetyczne),przy ściąganiu tych zaślepek trzeba użyć siły,po przerysowaniu nadal można je zmontować i używać(tylko drażnią oko :) ).
Najpierw zdejmujemy zaślepkę klamki (podważyć cenkim śrubokrętem z góry i z dołu) lekko małymi krokami na zmianę. Zaślepka trzyma się na 3 blaszkach sprężynujących z ząbkami re/blokującymi, trzymają się tylko na wcisk.
Pod zaslepką są dwa wkręty (x) odkręcamy je - następnie na samym spodzie drzwi są 2 małe wkręty (torsik).
Teraz boczek trzyma się tylko na 6 spinkach - Najlepiej podważyć je (nożycami) z dwóch płaskich noży stołowych zahaczając z dwóch stron za spinkę i delikatnie ją podważając. Zaczynamy odpinać od dolnych spinek (obustronnie), najlepiej podłożyć pod noże kawałek tekturki aby nie porysować lakieru drzwi. Górna krawędź boczka wsunięta jest w profil przy szybie (delikatnie podnieść boczek do góry od strony zamka)
Następnie odpinamy kostki elektryczne i lampkę dolną (jeśli występuje - jest na wcisk)
Gość Kisila
Marek - dzięki wielkie :) o to mi chodziło !!
zdejmowałem boczki wiele razy i nigdy nie ucierpiały zapinki chyba za bardzo dmuchasz na zimne
Gość Kisila
Dmucham to raz - dwa w prawych drzwiach cos mi strasznie rezonuje i musze zajzec i to poprawic .. na dodatek jak pasazer sie oprze to ... skrzypi iemilosiernie - a tego nie bylo przed zmiana glosnikow ... pierwszy wniosek - uszkodzone zapinki ...
Gość jurek67
A jak zdjąć boczek z drzwi kierowcy ? Jest inny niż te na zdjęciu.
Gość grzesiekps
Witam, zdjąłem boczek i blachę z drzwi od pasażera. Blachę wpakowałem do bagażnika (jutro jedzie do regeneracji) i założyłem tylko boczek. Niestety okazało się, że przycisk do zamykania drzwi jest za krótki i nie da się go wyprowadzić na górę boczku. Czy coś uszkodziłem? Czy może dopiero po założeniu blachy możliwe jest wyprowadzenie tego ustrojstwa na zewnątrz? Teraz wydaje się za krótkie...
Sprawa jest o tyle pilna, że nie da się zamknąć drzwi od pasażera, a nie wiem ile potrwa regeneracja linek.
Pozdr,
Grzesiek
Edytowane przez grzesiekps
mega mega dzieki bardzo pomoglo jak na pierwszy raz :D
ps. zadnych zniszczen :D
pzdr
Witam!
Ze ściąganiem tapicerki plastikowej nie mam już żadnego problemu. Zrobiłem to już kilka razy i mam wprawę. Problem w tym, że słychać jakieś stukanie za tą blachą, która jest pod boczkiem. Problem w tym, że nie wiem jak ją zdjąć. Odkręciłem wszystkie śruby, ale dało się tylko trochę odciągnąć. Podejrzewam, że linka stuka o blachę, ale nie mogę się tam dostać. Proszę o pomoc!
Witam!
Zobacz to - może coś pomoże?!
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1213274&postcount=56
Zdejmowałem tę blachę dawno temu i już nie pamietam co i jak.
Nie możesz odciągnąć tej blachy bo zapewne nie odpiąłeś szyby. Musisz opuścić szybę aż w otworze pojawi ci się ramię podnośnika z zabezpieczeniem, wybić plastkowy kołeczek (drzwi tylne), poluzować dwie śruby (drzwi przednie) podnieść ręką szybę, przykleić jakąś taśmą do ramy drzwi żeby ci nie opadła. Potem wybijasz dwa czarne kołeczki od mocowania zamka (albo odkręcasz zamek wybór należy do ciebie)) i już możesz odciągnąć tę blachę po uprzednim wywleczeniu linki zamka i odpięciu kostki od centralnego z zamka.
Reszta to pikuś :dobrze
Dzięki!!! Na razie się wstrzymam z tym, ale na przyszłość będę wiedział.
nie chowa mi się "dzyndzel" w drzwiach z tyłu.
Nie wiem jak to wygląda po zdjęciu tapicerki dlatego pytam czy można to naprawić bez zdejmowania blachy o której mowa kilka postów wyżej ?
W zależności co jest uszkodzone, to da się i się nie da. Zamek w drzwiach tylnych jest z "tyłu" natomiast "dzyndzel" z przodu (w drzwiach przednich "dzyndzel" jest bezpośrednio złączony z zamkiem drzwi). W drzwiach tylnych wychodzi z zamka pręt (spod blachy na zewnątrz w takiej harmonijce gumowej), następnie wchodzi w taki plastikowy wspornik do którego przymocowany jest metalowy pręcik a na nim upragniony plastikowy "dzyndzel" który widzimy na górze boczka. Może spadł ten pręcik z mocowania plastikowego.
Tak czy owak, warto sciągnać boczek tapicerski i zobaczyć co się stało. Jeżeli na zewnątrz blachy będzie ok, to pozostaje szukać pod blachą.
Jak to jest zrobione w passacie ?
Proponuję żebyś odkręcił śruby metalowego boczka, dzięki temu będziesz mógł odchylic na ok 3 cm tą blachę (tylko nie wyginaj za mocno bo będzie źle leżeć później. I zobaczył czy pręcik który wchodzi do tylnego zamka poziomo (do przedniego pionowo, bezpośrednio z góry) nie wypadł z mocowania (z tego co pamiętam jest tam taka biała jakby tulejka). Możesz jeszcze delikatnie ściągnać listwę szybową ale WEWNĘTRZNĄ !! tą na której trzyma się boczek tapicerski i zobaczyć co jest grane. Może uda się założyć przez szczelinę ten pręcik, jeżeli nie to.. demontaż blachy, wyciąganie szyby itd.. :)
Czy boczek tapicerki tylnych drzwi jest taki sam w kombi i sedanie , czy różnią się??
I czy od anglika tylne boczki są takie same jak w wersji europejskiej?
Jest inna górna część boczka.
tzn która się różni ...od kombi a sedanem czy europejska od ang?
Różni się kombi a sedan. W angliku tylne boczki masz takie same jak w europie.
