Gość marcc Zgłoś #1 Napisano 18 Grudnia 2006 tak jak w opisie tematu; podejrzewam łożysko wysprzęglające w skrzyni, ale nie "huczy" nic z okolic skrzyni lub koło 2 masowe (bardziej prawdopodobne); przebieg 260 tyś. silnik AFN; czy któryś z kolegów miał może podobny problem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 18 Grudnia 2006 Miałem taki objaw w B4. No i winą było łożysko. I jedna rada - jak już wymieniasz, to najlepiej komplet (tarcza, docisk, łożysko). Trochę to kosztuje, ale lepiej wydać od razu deko więcej, niż później znowu rozbierać, bo skoro padło łożysko, to reszta tego układu juz też "zdycha powolną śmiercią" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #3 Napisano 18 Grudnia 2006 tak jak w opisie tematu; podejrzewam łożysko wysprzęglające w skrzyni, ale nie "huczy" nic z okolic skrzyni lub koło 2 masowe (bardziej prawdopodobne); przebieg 260 tyś. silnik AFN; czy któryś z kolegów miał może podobny problem?? przy takim przelocie jest to normalne możesz takie drgania mieć jeszcze przez 300tyś km i nic nie będzie się działo. U mnie przy odpuszczaniu sprzęgła mam to samo, jeździłem wieloma dieslami od przebiegów 0 do 1 miliona km i w tych które miały naprawdę znikomą ilość km najechane tego nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszzp Zgłoś #4 Napisano 22 Stycznia 2007 Ja mam ten sam problem, też mi pedał sprzęgła drży po lekkim wciśnięciu(jak jest do konca wciśnięty albo puszczony całkowiecie to nie drży) i się zastanwaiam czy już przygotowywać się do wymiany sprzęgła (troche mnie przerażają koszty, bo trzeba by wymienić całe sprzęgło)? Niech się jeszcze ktoś wypowie na ten temat, czy miał takie objawy i ile jeszcze przejechał od momentu pojawienia się owego drżenia. Mój pasek ma "niby" przejechane 170 tyś(ja nim zrobiłem 20 tyś) ale był sprowadzony w maju i kupiony z komisu wiec nie koniecznie wierze w ten przebieg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #5 Napisano 22 Stycznia 2007 cześć Prawdopodobnie pada łożysko dociskowe, które jak naciśniecie pedał sprzęgła to dociska tarczę umożliwiając zmianę biegów albo sam docisk. Jeżeli samochód ma dużo przejechane to tak się może dziać. Wymiana łożyska i docisku powinno sprawę załatwić. Miałem coś takiego w innym samochodzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kamillo Zgłoś #6 Napisano 1 Grudnia 2007 to dla tych którzy będą czytać o tym problemie - żadna wymiana nie pomoże - bujam się z tym problemem i nikt nie może mi pomóc. Drżenie przed i po wymianie całego sprzęła komplet (dwumasa, tarcza, docisk, łozysko,) kmpl. Sach-a. A wymieniłem bo dwumasówka padła moze ktoś wie co to może być - to jest takie drżenie a bardziej mrowienie przy wciskaniu sprzegła gdy jest wcisnięte do końca lub wyciśnięte tego drżenia się nie wyczuwa. Czuje że to może być powodem szybkiego wykańczania dwumasy. zresztą tu zerknijcie co nie oznacza że nie trzeba się martwić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcind Zgłoś #7 Napisano 11 Grudnia 2007 Padł mi dwumas i wymieniłem go razem z kompletem sprzegła. Przed wymianą drgania były dość mocno wyczuwalne, po wymianie przy delikatnie wciśniętym sprzęgle też czuję delikatny "masaż stopy". Kiedyś dużo się naczytałem o tym na różnych forach i podobno diesel tak ma, w końcu drgania mogą się przenosić od pracującego silnika. Jak padnie dwumas to bedzie całym autem trzęsło. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GCK01 Zgłoś #8 Napisano 4 Sierpnia 2008 a jaki jest orientacyjnie koszt wymiany kompletnego sprzęgła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rambo Zgłoś #9 Napisano 4 Października 2008 (edytowane) Może ktoś powiedzieć jakie są orientacyjne ceny tarczy sprzęgła itd lub całego kompletu ??? Bo czeka mnie chyba wymiana Ślizga się skurczybyk Już wiem <strzał w głowę> < wiesza się > Edytowane 27 Października 2008 przez Nol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adam2022 Zgłoś #10 Napisano 13 Czerwca 2011 Witam, odświeże temat troszke i opisze swój problem który polega na tym iz pedał sprzegła zaczął mieć drobny luz w boki, z działaniem sprzegła jest wszystko ok. Przy puszczaniu sprzęgła pedał jak by "pływa" Passat B5 1.9 TDI 110km 98r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #11 Napisano 13 Czerwca 2011 Może zawleczka wypadła? Albo plastikowe podkładki się wytarły. Weź no schyl się i sprawdź, co to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
