genzo7 Zgłoś #1 Napisano 13 Września 2009 (edytowane) gdzie jest umieszczony i jak wygląda filtr oleju w passacie b5 rocznik 2001 silnik 1.9TDI 101KM silnik AVB Edytowane 14 Września 2009 przez genzo7 zły tytuł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 13 Września 2009 To jest ta czarna kopula pomiędzy bagnetem a zaznaczonym na czerwono filtrem paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #3 Napisano 14 Września 2009 i powinien to być taki wkład, nie cały filtr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 14 Września 2009 Tak tam jest wkład. Trzeba odkrecic tą kopułę i w środku jest wkład. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #5 Napisano 14 Września 2009 wielkie dzięki, chce wymienić olej i nigdzie nie mogłem go znależdź, nie pomyślałem o zdjęciu plastikowej osłony z silnika bo wtedy wszystko byłoby proste pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #6 Napisano 8 Października 2009 chcialem wymienic olej ale mi sie to nie udalo gdyz nie moglem odkrecic tego korka od filtru oleju, probowalem na wszystkie sposoby i tym kluczem z lancuszkiem i nie dalo rady wiec bylem zmuszony pojechac na servis i tam koles mial to tego taka kopulke ktora mila na gorze normalna srubke i kluczem to odkrecil, nalozyl ja na ten korek i poszlo bez problem, moje pytanie czy mozna gdzies cos takiego kupic i jak sie to nazywa moze ktos wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #7 Napisano 8 Października 2009 Spytaj znany portal aukcyjny o "klucz filtra oleju"..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #8 Napisano 8 Października 2009 jeszcze jedno,na bagnecie oleju min i max wskazuje to cale wgecie co jest czy te chrapki tylko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panther2 Zgłoś #9 Napisano 8 Października 2009 genzo7 napisał: wskazuje to cale wgecie co jest czy te chrapki tylko :eek::638::638::638:Bez komentarza...Profesor Miodek czytając to, może dostać zawału.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #10 Napisano 8 Października 2009 oj dlaczego, ale zrozumiale to jest czy nie wiece o co mi chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #11 Napisano 8 Października 2009 jeszcze jedno,na bagnecie oleju min i max wskazuje to cale wgecie co jest czy te chrapki tylko? Stan oleju powinien być na wgięciu, pola zakreskowane zwane przez ciebie chrapkami są już miejscem gdzie stan oleju jest za niski bądź za wysoki (tj. miejsce poza wgięciem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #12 Napisano 9 Października 2009 ale u mnie pole jest zakreskowane jest w srodku tego wgiecia wiec jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #13 Napisano 9 Października 2009 ale u mnie pole jest zakreskowane jest w srodku tego wgiecia wiec jak? To jest średni stan oleju. I dokładnie tyle oleju powinno się znajdować w silniku. Jeśli przekroczy do końca wgłębienia nie ma tragedii jeśli jest do końca w dół wgłębienia to należy dolać oleju. Jeśli poza do góry lub poniżej wgłębienia to ALARM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol_126 Zgłoś #14 Napisano 25 Listopada 2009 koledzy jak klucz potrzebny jest do wymian filtra oleju? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #15 Napisano 25 Listopada 2009 jak klucz potrzebny jest do wymian filtra oleju? Jaki klucz? To się robi takim specjalnym zaciskiem. A jeśli takowego nie masz to metodą starą jak świat, czyli paskiem klinowym możesz odkręcić filtr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
