MAPET Zgłoś #1 Napisano 10 Września 2009 czy ktos wie czy felgi o wzorze z golfa 2 tj jak te: http://allegro.pl/item715166017_vw_golf_ii_1_3_e_1987r_felgi_13.html rozmiar 13 cali beda pasowac do b3 1.8 ? chodzi o to ze ponoc byly inne piasty w passatach i z przodu felga od golfa moze obcierac o zacisk.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #2 Napisano 10 Września 2009 Nie będą. ponieważ w b3 minimalny rozmiar felgi to 14" a te są 13". nie zmieszczą się poprostu przy zacisku [ quote=MAPET;632020]ponoc byly inne piasty w passatach i z przodu felga od golfa moze obcierac o zacisk.... No dokładnie, większy zacisk. ale jeszcze w sumie sprawdzę to zaraz, bo mam felgi z paska b2 też 13". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #3 Napisano 10 Września 2009 no dobrze ale zaciski sa inne? bo mialem mk2 gti tez tarcze przod wentylowane i tam 13 wchodzila.... czy do passata 100% nie wejdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #4 Napisano 10 Września 2009 no dobrze ale zaciski sa inne? są większe, ponieważ całe auto jest przecież większe bo mialem mk2 gti tez tarcze przod wentylowane i tam 13 wchodzila.... ponieważ to czy są wentylowane czy nie nie zależy od wielkości, jak by to powiedzieć, nie w górę, tylko na szerokość, tarcze wentylowane są grubsze, ale nie mają większej średnicy, a w b3 już jest większe średnica tarczy, przez co zacisk jest bardziej wysunięty, przez co koło 13" nie wchodzi. Ale jeśli chcesz założyć wentylowane tercze to zmieniasz tylko i wyłacznie jarzma zacisków,a nie całe zaciski. przykręciłem tylko na 2 śruby, bo na więcej nie ma potrzeby. i nie da się przekręcić kołem, ponieważ zawadza zacisk o koło. czyli na 100% nie da się założyć trzynastki do b3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #5 Napisano 10 Września 2009 no to ze zaciskow nie trzeba to wiem a zaciski nie zawsze musza byc wieksze bo to byla mk2 GTi ale niewazne moze sa no to jak 13 nie wchodzi to trudno... a 14 wchodzi tylko od passata wzor? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #6 Napisano 10 Września 2009 14 powinna wejść każda. założyłem alu od seata - pasi, założyłem alu od polo, pasi, stalaki od paska też paszą, i mam też od seata, takie z okrągłymi dziurami i też pasują. każde 14" z rostawem 4x100 powinno bez problemów pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #7 Napisano 10 Września 2009 aha a o 13 tak mi ktos napisal na forum golfa: jaki passat? wiem że jeśli B3 na zaciskach girlinga to nie wejdzie, na zaciskach VWII da rade.Ja mam teraz takie zaciski założone (od 16V) i 13" musze powiedzieć pa pa ale ja wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
