MeCeNaS
podgrzewanie tylnej szyby
otoz moj problem polega na tym ze lampka od podgrzewania sie raz swieci a raz sie nie swieci
zalezy jak sie jej chce... podgrzewanie dziala....
dzieki pozdrawiam
a kabelki i wtyczki sprawdziłeś? moze poprostu coś nie łaćzy...
Wyjmij przełącznik (kilka sekund) i sprawdź kostkę ale na początek to rozbierz przełącznik i tam popatrz na połączenia
moze to byc przepalona zarowka o ile tam jest zarowka (rozbieralem kiedys ten przelacznik ale nie pamietam) trafilo mi sie tak w podswietleniu licznika, mrugala jedna zarowka. co sie okombinowalem z zapewnieniem dobrego kontaktu oprawy z tasma to moje. wreszcie przyjrzalem sie zarowce i wielkie bylo moje zdziwienie kiedy okazalo sie ze wolfram tak sprytnie pekl ze przy potrzasaniu zachaczal o slupek i spadal, a zarowka raz swiecila raz nie :)
Rozbierz przełącznik, i go wyczyść, może ci jakiś syf naleciał, i nie łączy samej żarówki, czy diodiy (nie wiem co tam jest).
A jak to rozebrać żeby nie uszkodzić ??
Zjarała mi się chyba żarówka w środku, wyjąłem przełącznik, ale jak się dostać do środka nie wiem. Próbowałem wyjąć ten cpykacz, który powinien się świecić ale on nie wyłazi. Nie chciałbym czegoś w środku połamać.
mi sie raz swieci a raz nie swieci :D jeszcze nie rozbieralem, calkiem zapomnialem o tym temacie ze zalozylem :P ale sprawdze to dzieki!
Rozbiera sie to banalnie . Ta plytka w ktorej zatopione są "nóżki" trzyma sie na 4 zatrzaskach , podwadzasz je i ona wychodzi a w reku zostaje Ci cala reszta , tzn obudowa i ten cpykacz :rotfl: ktorego chyba sie nie da wyjac ( i wcale nie trzeba ) . Wyjmiesz tą plytke (to jest tylna scianka przelacznika ) to juz wszystko masz jak na dloni . Zaroweczki sa lutowane i ciezko je dostac ,przynajmniej we Wrocku :[ .
pozdrawiam herflik
Moja żarówka jednak działa tylko nie tak jak ja bym to widział.
Rozbija się o to, że jak jadę i jest ciemno to nic mi się na tym klawiszu nie świeci i jak chcę włączyć ogrzewanie szybki to muszę po omacku macać.... A jak juz trafię i włączę to wtedy się zapala na pomarańczowo. I czy to jest normalne ?? Chyba jest..
Na klawiszu od tylego przeciwmielnego jest podświetlenie ale na tym od szyb juz nie ma. Coś się schromoliło ? Czy ten typ tak ma ??
Gość rafalito
Nie, są 2 żaróweczki: jedna od podświetlenia przełącznika (obwód ściemniania cockpitu), druga sygnalizująca włączenie ogrzewania tylnej szyby. Rozbierz wyłącznik jeśli masz takie żaróweczki, wywal spaloną i wlutuj sprawną. Złóż i ciesz się oświetleniem włącznika :hurra:
Gość bigkamil
KAZIO ja mam dokładnie na odwrót jak ty. u mnie podświetlenie klawisza świeci a niedziała pomarańczowa konrolka gdy podgrzewanie szyby jest włączone. jak będe miał czs to sprubuje rozebrać ten włącznik. tylko z kąd ja wezme taką żaróweczke?
skątowni ?
Np tu
pozycja 3 - żarowki z wąsami 3x5 mm , moc 0.6 W
A jak nie to pytac w sklepach .. tylko weż spaloną na wzor bo ciezko Ci bedzie wytlumaczyc co dokladnie chcesz :D
herflik
Gość pawelekk24
u mnie swieci na zielono wicej nic niewiem jak wlaczyc te ogrzewanie??ciskam ten wlacznik nie ma zadnej reakcji walniety wogule nawet nic nie drgnie
Edytowane przez pawelekk24
