oslo
słabe hamulce dlaczego ?? co zrobić ??
powiem tak, wymieniłem klocki z tyłu , podciągnołem linki. wymieniłem klocki na przodzie , przetoczyłem tarcze ( mają po 9 mm) dolałem płynu itd i ... lipa.
wczoraj jechałem 120 zaczołem hamować i mało w dupe nie wjechałem takiej sierocie co wwlekła się a nie jechała,pedał hamulca zrobuił się twardy a pasek dalej jechał co to może być dlaczego ?? paski mają takie słabe hamulce ??
i jeszcze jedno , podczas hamowania da się wyczuć delikatne szrpanie trak jakby tarcze nie były równo przetoczone i raz łapie mocniej raz słabiej i czuć taklie przeskakiwanie , i co to jest? bo stracz jeździć !!
No chyba szczęki ?
Brak wspomagania hamulców? Czyli pompa vacum, ew. serwo.
Jak masz bicie na kierownicy - to tarcze, jak nie masz szarpania - to owalne bębny.
Moralizował nie będę, ale tarcze to się wymienia, nie wentylowane kosztują pewnie tyle, co usługa ich toczenia, płyn wypadałoby też co jakiś czas (2-3lata) wymienić. Na hamulcach nie da się na dłuższą metę przyoszczędzić. W najlepszym wypadku atrapa, lampy dalej maska, błotniki, wzmocnienie czołowe + zniżki za OC - policz sam. O zdrowiu ludzkim nie wspominam.
No chyba szczęki ?
po czym to wywnioskowałeś?
ja mam np wszędzie tarcze.
tutaj to już może być wszystko, może to być tarcza ale równie dobrze może poleciał ci sworzeń, jakaś gałka itp.
najlepiej podjedź na jakąś stacje diagnostyczną. Tam ci sprawdzą czy to hamulce czy jakieś luzy.
max wcisnąłeś hamulec i ci koła nie stanęły. Mi w golfiku nie działa wspomaganie hamulców ale jak depnę na max to koła stają. Ja bym na twoim miejscu wymienił płyn hamulcowy i przy okazji sprawdził drożność wszystkich przewodów hamulcowych, myślę że w tym tkwi przyczyna.
Edytowane przez cysiokysio
Kolego po wymianie - daj czas klockom na dopasowanie się - ja wczoraj też wymieniłem klocki na przód i tył i mechanik mnie uprzedził abym uważał - mam je faktycznie słabe - dzis jest już lepiej i będzie się poprawiać z dnia na dzień
po czym to wywniskowałeś?
Po tym: http://img15.imageshack.us/i/dscf0265nra.jpg/
Poza tym, oryginalnie B3 tarcze miało z tyłu przy silnikach od około 100KM, a jak z przodu kolega zjechał tarcze do 9mm, to nie mogły one być wentylowane (nominalnie 13mm) a konfiguracja przód niewentylowane tył tarcze to tylko rzemiosło. Usatysfakcjonowany z wypowiedzi?
:padam:jak najbardziej.:padam:
PS:u mnie wcześniej było :20:więc mam wentyle i tarcze z tyłu. Pozdrawiam.
hehe , nie oszczędzam na pasku .
płyny wszystkie nie są starsze niż 5 mc , ( olej , chłodnica , wspomaganie , hamulcowy ...) wszystko powymieniane . klocki również , ale myślę że przez jakies 3 tyś km to się dotarły , a tyle już nie nich zrobiłem .
odpowietrzyłeś układ ? - sorry to banalne ale musiałem zadać to pytanie
Kolego, a jak toczyleś tarcze, poinno się je toczyc w trzech miejscach. Tam gdzie chodzą klocki i tam gdzie przylegaja do piasty. Wtedy masz pewność, że będą proste.
tak , odpowietrzone , przetoczone są dobrze ,bo nie ja to robiłem :P nie potrafiłbym tego zrobić , więc zrobił mi to pan "heniu " , który jest 1000 razy leprzy niż jakiś warsztat , gwarantuje.
a ile kosztowało by założenie tarczy na tyłk ?? wraz z wymianą serwa i pompy??
Coś mi sie wydaje,ze minimalna grubość tarczy niewentylowanej, przy której należy ją wymienić to 8,0 albo 8,5mm(po południu sprawdzę dokładnie) tak wiec tarcze chyba już do wymiany.
Mi się wydaje, że minimalna grubość litej tarczy 13mm to 11mm. Ale mogę się mylić :D
Dobrze Ci się wydaje. Wg autodaty minimalna grubość taczy pełnej to 11mm, a wentylowanej 18 mm.
ytat:
Napisał oslo Zobacz post
No wiec sprawdziłem, tak jak koledzy piszą, minimalna grubość tarczy pełnej to 11mm(wg książki WKŁ s.154). Moje 8,5 mm chodziło mi po głowie bo tyle miały moje tarcze jak je wymieniałem (zmierzyłem przed chwila zanim je wreszcie wyrzuciłem z garażu). Czyli tarcze do wymiany były już przed przetoczeniem kolego i "Pan Heniu" Cię naciął na toczeniu. Edytowane przez kajaru
o k...wa . a to heniek no. to teraz powiedzcie mi jeszcze jedno . mogę założyć wenytylowane ?? wiem że wtedy kopyto będzie za małe ( wąskie ) a jak kupie jakieś od VR6 i zamocuje to będzie gitarka ?? no i chciałbym tarcze na tył ale nie wiem co jest potrzebne by je założyć i czy się da i od czego konkretnie maja być .
sporo jeżdzę i to nie sam , a chciałbym żeby to była jazda bezpieczna , więc proszę o pomoc
Jak wymienisz jarzma, to możesz założyć wentylowane. Będziesz też musiał kupić nowe klocki, bo przy wentylowanych mają mniejszą grubość.
Jak chcesz założyć na tył to będzisz potrzebował:
-komplet tarcz
-zaciski
-przewody
-linki
-jarzma
-czopy (tego nie jestem pewien, ale przy tarczach są chyba inne)
-łożyska (są takie same, ale moim zdaniem nie warto zakładać starych).
a jaki koszt tego wszystkiego ?? biorą pod uwagę że kopyta linki przewody kupię na szriocie a tarcze , łożyska zaciski w sklepie ??
Da się =>http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=58016&highlight=tarcze+wentylowane
O przekładce bębny => tarcze też było, ale teraz nie mam czasu poszukać (w robocie siedzę :D)
ja tez w robocie , dlatego ciągle pisze :P
Nie dawno wymieniałem tarcze i za komplet (łożyska Ruville, tarcze Brembo, klocki Textar) płaciłem coś ok. 400 zł w Inter Carsie.
