Gość dario5552 Zgłoś #1 Napisano 6 Września 2009 Kupiłem niedawno VW Passata B6 combi i zauważałem że gdy najadę no studzienkę lub dziurę tylnymi kołami to zakołysze tyłem .Czy to tak jest ,czy Mam coś z tylnym zawieszeniem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #2 Napisano 6 Września 2009 Raczej masz problem z amortyzatorami , ja mam kombi i nie odczuwam takiego problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejjarocin Zgłoś #3 Napisano 6 Września 2009 jedź na stację diagnostyczną i Ci wszystko sprawdzą za ok 30zł. Też mam kombi i nie mam tego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 6 Września 2009 Nie wiem jak jest skonstruowane zawieszenie tylne w B6 ale jak jest belka to są i na niej tuleje i masz je wybite, było już o tym na forum i to jest przyczyną. Przy uszkodzonych amorkach bujało by tyłem, tez by nosiło ale nie tak jak przy tulejach. Kolejna możliwość to uszkodzone łożysko ale ono musiało by się już rozsypać.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 6 Września 2009 tak to mniej więcej wygląda przy napędzie na przód pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
