Gość mag
Klapa bagażnika wolno się podnosi - KOMBI
Gość mag
Witam, od dłuższego czasu gdy otwieram bagażnik klapa podnosi się bardzo polowi, muszę pomóc jej ręką żeby szybko dotarła na szczyt. Czy oznacza to, że trzeba wymienić siłowniki ??? Może wystarczy je dobrze nasmarować czymś ? Swoja drogą klapa w kombi jest ogromna i pewnie bardzo ciężka.
Jak zauważyłeś teraz jest zimno i olej w siłowniku jest gęstrzy, takie są prawa fizyki
Nie zakładam nowego wątku, bo mój problem jest taki sam jakmag'a, tylko, że w sedanie.
Od raz mówię, że w okresie letnim i letnio-jesiennym było tak samo.
Jak pomagałem klapie samej się podnieść i zamknąć, tak muszę to robić do dnia dzisiejszego :zalamany:
Co mam robić?? :niepewny:
Jednak przyznam, że w okresie zimowym, to klape trzeba już pchać od pkt.a do pkt.b-ciągle :dobani:
Masz siłowniki do wymiany. Przynajmniej jeden.
Tak myślałem :kwasny:
Przeszukałem już całe Allegro i nic-są, ale tylko do kombi.
W Inter Cars'ie tak samo szukałem i aktualnie nie ma :zalamany:
Dobra, znalazłem, ale czy od Bory pasują do Paska?? :niepewny:
Już się dowiedziałem..od Bory siłowniki pasują do Paska ;)
Na początku jak kupiłem swojego passat też miałem problem z wolno podnoszącą się klapą (sedan). U mnie wystarczyło wyczyszczenie zawiasów i siłowników, WD-40 i
wytarcie do suchego). Później spryskałem smarem do broni i końskich kopyt :ok: i działa bez zarzutu.
Jaki jest koszt takiej aparatury ?
Moim też już chyba emerytura by się przydała.
Ja za siłowniki do mojej klapy płaciłem po 25 plnów za sztukę :)
Gość sikor
A gdzie kolego kupowałeś te siłowniki
Czesiek_nh ma B3 cena do B5 może być inna:)
odgrzebie kotleta może sie komus przyda, padł mi siłownik klapy silnika i przy okazji zakupiłem od razu siłowniki bagażnika ponieważ już też były na wymarciu.
Zakupiłem przez allegro od allegrowicza "grubysklep" siłowniki firmy Magneti Marelli.
Poniżej zdjęcie, od takiej wysokości wystarczy musnąc klape i idzie sama ładnie w góre.
Edytowane przez Koćko
jak to mówią nie chwal dnia przez zachodem słońca, minął miesiąc i amorki skrzypią przy podnoszeniu , w przodzie trzeba dużo pomagać aby podnieść maske a później trzeba ją łapać :/
