laki
Wymiana akumulatora w TDI
Witam, w paskach B5 wymiana akumulatora jest dość problematyczna i uciążliwa w związku z utrudnionym dostępem, a jak wygląda wymiana w B6?
Nie ma problemu z wymianą akumulatora, jest zamknięty w "pudełku" ale dostęp do niego jest bardzo prosty.
wymieniłem, trwa to chwilę
Już wymieniony, fabryczny akumulator na wykończeniu 72Ah 640A na Vartę Silver Dynamic 77Ah 780A.
Teraz pasek odpala za dotknięciem :)
ale po włączeniu zapłonu i silnika nie gasną lamki kontrolne (żółta kierownica i ESP).
Edytowane przez laki
Przejedź się parę metrów.
Mam pytanie bo w moim b6 oryginalny akumulator moll na tej kontrolce jest kolor czerwony , powinien byc zielony . Auto jakis czas stalo ,ale podobno to o niczym nie swiadczy ,trzeba pojezdzic i zobaczyc podobno. Pytanie czy po odpieciu starego i podpieciu nowego (chodzi o ta przerwe czasowa bez pradu) cos sie stanie , trzeba bedzie cos ustawiac na nowo , pogina jakies dane i pamieci . Czy nic sie nie stanie i naco zwracac uwage ?
Pozdrawiam.
Kolego po odpięciu aku napewno musisz ustawić ponownie date i godzinę . Wykasują się dane w mfa ( spalanie , prędkość , przebieg , czas jazdy ) , oprócz tego sterownik abs straci kalibrację . Trzeba po podpięciu zrobić jazdę próbną aby się skalibrował . Czasami jeszcze gubi kalibrację układ kierowniczy , należy go skalibrować ( przekręcić kierownicą max w prawo , przytrzymać , max w lewo przytrzymać i koniec kalibracji ). Dlatego chyba lepiej go nie odpinać tylko od czasu do czasu podładować . Co jeszcze może sie stać to nie wiem w/w przypadki wystąpiły u mnie po rozładowaniu aku :)
Panowie ... moze glupie pytanie ... jaki jest zywot akumulatorkow w naszych paskach? oraz czy jest mozliwosc sprawdzenia go (pod wzgledem poprawnosci / wydajnosci?) jezeli tak - to gdzie takie cuda sie robi?
Kolego u mnie akumulator wytrzymał 4 lata i była już jego końcówka , jak auto postało 3-4 dni to już nie zapalał . Akumulator można sprawdzić w niektórych punktach autoryzowanych sprzedaży akumulatorów lub przy sklepach fabrycznych . Sprawdzą jak zachowuje się pod obciążeniem co powie jaki jest jego stan . U mnie pod koniec pod obciążeniem pokazywał około 7 Volt co wskazywało na końcówkę eksploatacji . Normalny akumulator pod obciążeniem nie powinien spaść poniżej 10 Volt :)
Ja nie chce odpinac aku ale nie chce tez zeby padl mi nie wiadomo gdzie . Czy ktos jeszcze wymienial aku i jakie ma w tym temacie doswiadczenia ?
A na tej kontrolce widac czerwone ale obramowka tego jest tez czerwona wiec nie wiem , po jezdzie miernikiem pokazuje 12.85V a jak postoi 4,5,6 dni to pokazuje 12.14V co wy nato. Moze jest jakis spec na forum handlujacy aku i cos powie na ten tema ? Albo ktos wymienial w ASO i podpatrzyl jak to robia czy normalnie czy jakos inaczej ? A jesli by do klem podlaczyc dodatkowymi przewodami nowy aku potem odkrecic klemy od starego i wsadzic nowy zapiac klemy na nowym , czy nie byl by zbyt wielki prad ,nadal chyba by mial 12V nie wiecej ?
Pozdrawiam.
Jaki jest sens cudować ? Ustawienie daty, godziny, radia i przejechanie parę metrów w celu kalibracji to chyba nie jest duży problem.
dokladnie. Nic sie z autem nei stanie jak odlaczysz na pare minut aku.
Ja przy wymianie podpiełem drugi na szelkach i nic nie musiałem ustawiać :)
Trokadero opisz jak to robiles i co to szelki ? Czy to znaczy ze miales podpiete dwa przez jakis czas i nic sie nie stalo.
Jest sens cudowac by nie bylo innych niespodzianek typu (żółta kierownica i ESP) jak u laki poza kalibracjami , moim zdaniem.
Nie wiem czy jest sens cudować ale napewno po wymianie nie niespodzianek . Miałem akumulatorek żelowy taki jak do alarmów domowych . Podłączyłem plus na szynę zasilania w skrzynce bezpieczników obok akumulatora a masę pod silnik ( nie podłączałem pod klemy aby podczas wymiany nic się nie rozłączyło ) Potem tylko odłączenie klem i podłączenie nowego akumulatora . Trzeba tylko pamiętać by przy odpinaniu uważać na dodatnią klemę aby nie zwarła do masy . I po wymianie 100% pewności braku problemów :) Szelki czyli przewody do odpalania samochodu z drugiego akumulatora lub samochodu
zniknei po przejchaniu 50 metrow....
Witam, takie pytanie: wymieniłem aku w B6 TDI (faktycznie dość proste choć dostęp do "stopki" trzymającej aku nie jest prosty = można się ubrudzić ;) co na parkingu pod sklepem jest w sytuacji awaryjnej upierdliwe ;)
Ale nie o tym.
Aku które padło to było 61Ah - wydaje mi się że oryginał (brak wyraźnych oznaczeń producenta, autko kupiłem 3-letnie, teraz stuknęło mu 5)
Kupiłem za poradą sprzedawcy aku Bosha 74Ah - i jest on WIĘKSZY (jeden z wymiarów o 3-4 cm)
Mieści się idealnie, faktycznie chyba takie większe powinny być - jednak teraz nie pasuje na niego taka śmieszna 'koszulka' jakby ocieplająca, która była nałożona z góry na akumulator - no bo jest za mała.
Martwić się tym, jest niezbędna, szukać większej - czy olać bo to tylko gadżet.
Samochód jest garażowany więc jeśli to ma ocieplać to raczej nie będę miał tego problemu...
Z góry dzięki!
Ta filcowa koszulka przecież nic nie ociepla. Raczej pełni funkcję ochronną przed przypadkowym zalaniem, zwarciem itp.
Możesz sobie zamiast tej koszulki kupić uniwersalny ocieplacz - powinien pasować.
