Adik__ Zgłoś #1 Napisano 30 Sierpnia 2009 Witam was. Mój wujek kupił sobie B3 z 89 roku 1.8 (PF) i przy włączniki świateł jak i przy kierownicy są przełączniki a nikt nie wie do czego one są. Więc kieruje do was prośbę jeśli bedziecie wiedzieć co to będę bardzo wdzięczny tu zamieszczam zdjęcia na zdjęciu u góry ten żółty i jakaś zielona lampka natomiast tu ten czerwony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal0785 Zgłoś #2 Napisano 30 Sierpnia 2009 Ktoś coś nieźle rzeźbił Ja też mam dołożony wyłącznik na desce rozdzielczej (zrobiłem sobie ręczne włączanie wentylatora na chłodnicy, bo czujnik działa w cały świat i czasem nie załącza wentylatora. Nowy czujnik ) Może to też coś podobnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
td_maser Zgłoś #3 Napisano 30 Sierpnia 2009 Jeżeli nie są to fabryczne przyciski, co widać jak na dłoni, to są trzy wyjścia: 1) dzwonić do sprzedawcy (najszybsze rozwiązanie moim zdaniem) 2) przyciskać, przyciskać, przyciskać i sprawdzać co "się rusza" 3) rozebrać i iść po kabelkach P.S. może jakiś tempomat?? (LUŹNA sugestia) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #4 Napisano 30 Sierpnia 2009 Masz hak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adik__ Zgłoś #5 Napisano 30 Sierpnia 2009 no jest hak jest. aha nie wiem czy to może mieć znaczenie ale to wersja GT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #6 Napisano 30 Sierpnia 2009 zielona możliwe że sygnalizuje podpięcie przyczepy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coyot Zgłoś #7 Napisano 30 Sierpnia 2009 zielona możliwe że sygnalizuje podpięcie przyczepy ja mam oryginalną kontrolke zieloną, działa po włączeniu kierunków jak jest podpięta przyczepa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #8 Napisano 30 Sierpnia 2009 Co do tego czerwonego to mój kolega kiedyś miał podobnie przerobiony klakson:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #9 Napisano 30 Sierpnia 2009 heyka. Mój ojciec miał podobnie jak ten czerwony przycisk rozwiązany zapłon. Jak dobrze pamiętam bez wciśnięcia go silnik nie odpalał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coyot Zgłoś #10 Napisano 30 Sierpnia 2009 Mój ojciec miał podobnie jak ten czerwony przycisk rozwiązany zapłon. Jak dobrze pamiętam bez wciśnięcia go silnik nie odpalał. większośc samochodów użytkowanych w polsce ma jakieś swoje mroczne tajemnice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adik__ Zgłoś #11 Napisano 31 Sierpnia 2009 czerwony to już wiem co to jest na srogą zimę ktos zrobił nie wiem jak to nazwać ale po przyciśnięciu go silnik dostaje wiekszą dawkę paliwa i odpala nawet w największy mróz. Teraz pozostaje kwestia tego żółtego hehe dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #12 Napisano 31 Sierpnia 2009 czyżby coś w stylu ssania, dostaje większą dawkę paliwa, w starszych dieslach (i benzynowcach chyba też) takie coś było montowane. ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:12 ---------- Nie miałeś czasem zmienianej deski rozdzielczej?? W 1.9td powinna chyba być taka wajcha oryginalnie. Ja tylko gdybam bo ojciec mój w golfie mk3 w silniku 1.9td miał po prawej str taką wajchę do właśnie tego ala ssania. Może poprzedni właściciel zmieniał deskę i nie mógł dostać z tą wajchą i kupił taką bez, i musiał jakoś zrobić aby ta wajcha była - stąd może ten czerwony pstryczek:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #13 Napisano 31 Sierpnia 2009 Teraz pozostaje kwestia tego żółtego A nie jest to tylko dioda od alarmu ? Jest to przycisk ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adik__ Zgłoś #14 Napisano 31 Sierpnia 2009 nie ma alarmu to zółte to zwykły przełącznik góra dół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #15 Napisano 31 Sierpnia 2009 Najczęściej drutowane w tych autach w ten sposób to: podgrzewanie świec, rozrusznik i wentylator chłodnicy. Założę się, że ten drugi wyłącznik ma związek z którymś z w/w. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adik__ Zgłoś #16 Napisano 31 Sierpnia 2009 grzanie świec odpada bo to benzyniak ale reszta hmm trzeba sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
