Lesio
metaliczny odgłos z układu wydechowego
mam mały dylemat - z układu wydechowego przy wolnych obrotach wydobywa się metaliczny dźwięk - traci się jak lekko dotknę obojętnie który element wydechu czy to to z przodu czy nawet końcowej rury lub któregoś wieszaka gumowego lub jak minimalnie (bardzo) dodam gazu.
Dylemat taki to czy to wina (ewentualnie) uszkodzonego łącznika elastyczne go czy gumowych wieszaków - a może coś innego ?
Jak podjechałem do serwisu układu wydechowego to "majster" bez wahania i oglądania stwierdził - łącznik 2,5 h czas wymiany i 270 PNZ.
Może mieliście podobny problem.
Poz
(w sumie awaria żadna, ale jak można ciszej...)
Witam !
U mnie było dokładnie to samo co opisujesz. Powodem tych odgłosów metalicznych na wolnych obrotach było to, że za katalizatorem przed łączeniem z rurą wydechową pod spodem było pęknięcie co skutkowało, że rura wydechowa obniżyła się i dotykała kołnierzem, (ten na łączeniu trzema śrubami) do osłony aluminiowej od półosi. Po wymontowaniu warto też sprawdzić w jakim stanie jest siatka elastyczna.
Po spawaniu problem zniknął.
miałem też problem z metalicznym 'dzwonieniem' na wolnych obrotach - dźwięk ustawał po dotknięciu rury wydechowej lub dodaniu odrobiny gazu.
Problemem okazał się ten elastyczny łącznik otulony siatką. Zobaczysz go po lewej stronie silnika - między silnikiem a turbiną, nadkolem. Ja za nową część i spawanie dałem jakoś 150zł.
Hugster
A w moim pssacie problemem była osłona termiczna, która osłania ostatni tłumik. Założyłem większe podkładki pod nakrętki żeby objęły osłonę i metaliczny odgłos ustapił. Blacha w koło oryginalnych podkładek była przetarta i osłona z jednej strony opierała się o tłumik i cały czas dzwoniła.
Dzięki za info, pooglądam to sobie jeszcze.
Te 270 PLN za złączkę plus wymiana to jakaś przesada, ponieważ złączkę można kupić za 80PLN - tylko ciekawe jak z jakością.
Poz
Dostałem info od sprzedawców :
albo z firmy "fly import"
albo produkowane dla Belgijskiej firmy "BOSAL"
Czy znacie te firmy ? bo nawet się nie pytam ile w ASO :)
Edytowane przez Lesio
Mówisz przesada z ceną? Przyjedź do Warszawy to zapłacisz min. 300zł z pocałowaniem w rękę. Stare złącze trzeba wyciąć i w to miejsce wspawać nowe. Jak będzie krzywo przyspawane to po jakimś czasie zresztą krótkim spaw puści.
To że, w Warszawie 300 PLN (lub więcej) no norma - tam bardziej oszukują.
Jeśli złączka kosztuje 80 PLN, a montaż trwa 1,5 h - to znaczy, że kasują ponad 100 PLN za godzinę - dlatego mówię, że to przesada (nawet ze zużyciem gazu).
Ile zarabiacie na godzinę .... ja bym tyle chciał.
To już taki trochę OT - sorki.
Jak by ktoś jeszcze mógł napisać co lepsze :
lub produkowane dla Belgijskiej firmy "BOSAL"
Również mam to samo tylko nie mogę odkręcić nakrętki która jest teraz obrobiona. Można zeszlifować tą śrubę i wstawić inną czy jest jakoś inaczej to mocowane? Podejście do niej jest złe bo przeszkadza tłumik a zdjąć go nie mogę bo jest spawany ze środkowym zamiast skręcany (inne średnice rur). A nie chcę stukać przecinakiem ani młotkiem bo zaraz gwint się popsuje i wtedy z narzynką się nie zmieszczę. Podpowiecie coś ? Zdjęcie jak to wygląda.
Podpowiecie coś ?
Właśnie tą samą sytuację przerabiałem te kilka lat temu. Z tego co pamiętam to tą nakrętkę z łatwością wykręciłem. Oczywiście na początek zwilżyłem WD 40. Postaraj się szczypcami ścisnąć i kręcić lekko w lewo i prawo. To powinno pomóc. Ta śruba tak łatwo się nie zrywa.
