kolec Zgłoś #9701 Napisano 20 Maja 2017 Umyty i wysprzątany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maicatlo Zgłoś #9702 Napisano 20 Maja 2017 wymiana opon + olej no i przy okazji umyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9703 Napisano 20 Maja 2017 Założyłem nową pompkę spryskiwaczy. Było tak; A teraz jest tak; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #9704 Napisano 20 Maja 2017 (edytowane) Dobra....i ja się pochwalę "Calipersy" (zaciski hamulcowe) wypiaskowane i umalowane :mlask Narobiłem się....bardzo Żaden spektakularny efekt (czerwone, żółte itp.). Miały być w kolorze dekielków i są Na zdjęciach niewiele widać, musiałbym zdjąć koło....nie chce mi się Edytowane 21 Maja 2017 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #9705 Napisano 20 Maja 2017 No to czemu fotki nie załączone ? Pokazuj co tam nabroiłeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wirtualnykrzys Zgłoś #9706 Napisano 21 Maja 2017 (edytowane) odgrzybiłem klimatyzację,nabiłem ją,odkurzyłem ,wyprałem tapicerkę, wyplakowałem i.... zawiesiłem choinkę --- http://znajdzfirme.org Edytowane 22 Maja 2017 przez wirtualnykrzys ortografy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #9707 Napisano 21 Maja 2017 "Wjechała" nowa klapa bagażnika. Ze starej odzyskałem co się dało czyli wszystko prócz blachy ? Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #9708 Napisano 22 Maja 2017 zatankowany do pełna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #9709 Napisano 29 Maja 2017 (edytowane) - Założone nowe serwo ( stare wyglądało jak nówka. W środku zero rdzy, membrany w świetnym stanie, dziwiłem się jak to mogło nie działać ) Nie kupujcie TRW PSA 743 które rzekomo pasuje do AVB 2000r. Jest za duże i nawet nie da się go wsadzić a potem podłączyć bo śruby są za krótkie. Wszystkie katalogi piszą, że pasuje a to nie prawda dla AVB, 2000r. Niestety tylko drogie PSA 922 pasowało. - Nabita klima - Wymienione przepalone żarówki STOPów. Edytowane 29 Maja 2017 przez StreamHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #9710 Napisano 30 Maja 2017 Wczoraj umyłem, będzie padać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #9711 Napisano 30 Maja 2017 Amory tył Sachs 556277+ poduszki + odboje i osłony. Teraz pozostaje otwarta sprawa naprawy 1/2 Fisa. Świeci dziad cały czas na czerwono. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #9712 Napisano 30 Maja 2017 Umyłem a potem twardy wosk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #9713 Napisano 30 Maja 2017 (edytowane) Witam, natomiast ja dziś przerobiłem swoją lampkę na Ambiente, starając się maksymalnie odwzorować diodę z Audi czy ze Skody z tejże lampki, i nie chodzi mi tu o umiejscowienie tylko o budowę. Do rzeczy. Od środka wygląda to tak: Jest to jak widać jedna dioda, świecąca w miejsce gałki zmiany biegów i troszkę zaczepia ręczny. Z zewnątrz natomiast wygląda to tak ...jak widać nie wygląda to źle. W dzień na stole świeci to tak i tak Niedługo zdjęcia nocne, wczoraj były tylko przymiarki i nie wygląda to żle. Trzeba jeszcze poprowadzić przewód pod regulator oświetlenia, zasilane to będzie z tego miejsca całe podświetlenie w aucie. Można dodatkowo regulować pochylenie diody w małym zakresie co prawda, ale jednak, nie jest wklejona. Wykonano z kawałka tulejki plastikowej 6mm, dioda 5mm RGB, lecz wykorzystany odczep R gdyż takie miałem, super jasna. Rezystor 1.2kOhm. Z jednej strony podpięta dioda pod stałą masę w lampce z drugiej do przyszłego kabelka. To chyba tyle nie robiłem dwóch diodek gdyż jedna i tak wystarczająco świeci a to miejsce najbardziej mi odpowiadało ponieważ wypada ono po środku tej maskownicy zakładanej. Fakt jest taki, że można dołożyć w każdej chwili drugą diodę jakieś 2cm obok i wyjdzie jak fabryka z Audi totalnie, ale to nie Audi i nie o to w tym chodzi Pozdrawiam Edytowane 30 Maja 2017 przez lukaszlbn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #9714 Napisano 30 Maja 2017 Oczywiście, że można kupić wszystko można kupić, tego Superba z lampką taką też jak wyżej, ale czasem można i podziałać samemu Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krush Zgłoś #9715 Napisano 30 Maja 2017 Nie lepiej kupić jak kombinować ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk Większa satysfakcja jak zrobisz samemu i nie spi*****sz tego za pierwszym razem Ja miałem trzy podejścia, dwa udane - zamknąłem się łącznie w 20zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #9716 Napisano 30 Maja 2017 Jasne że można kupić ale tu koledze bardzo estetycznie to wyszło, nie mówiąc o kosztach Sam pomyślę o czymś takim bo mam lampkę z pokrętłem i zakup jest problematyczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #9717 Napisano 1 Czerwca 2017 - filtr powietrza - filtr kabiny - sprzęgiełko alternatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #9718 Napisano 1 Czerwca 2017 Wymieniłem krańcówkę zamka bagażnika, naprawiony plus urwany i zasniedziały krańcówki oraz wymieniona żarówka na led Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9719 Napisano 3 Czerwca 2017 Korzystając ze słonecznej pogody wyprałem obudowy słupków i pasów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #9720 Napisano 3 Czerwca 2017 Korzystając ze słonecznej pogody wyprałem obudowy słupków i pasów. Czego użyłeś do prania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
