Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
Umyłem oraz poprawiłem mocowanie żarówek i ustawienie świateł
Tak było:
A tak jest:
Mam już taki zestawik jakiś czas u siebie, o wiele lepiej to wygląda jak te oryginalne ;)
Dzisiaj wpadł jeszcze chromowany przełącznik świateł :D
Też uważam, że to jest lepsze niż oryginał :D
Może w swoim VW nic ale dla niego zakupiłem kilka ledów, światłowody do podświetlenia klamek od audi a6 oraz nowy kabel diagnostyczny od viakena gdyż stary zjarałem.
u mnie wymieniono dzisiaj nastawnik kolektora, a dodatkowo dowiedziałem się że klapki w kolektorze i tak się blokują :] także ... zostałem wyruch.... na ponad 300 za robotę i dodatkowo poinformowany że to moja wina bo za długo zwlekałem z wymianą ;) po pierwszej wizycie zostałem odesłany bo nie opłacało się mechanikowi wymieniać za 150 zł:)
Oby sie check nie wyświetlił bo trza będzie wyciągać kolejny raz kolektor ale tym razem aby go wymienić w całości, a nie tylko "dupkać" się z nastawnikiem, który guzik zmienia :blink
PS. Agato czy masz może jakiegoś sprawdzonego mechanika w Bielsku Białej? ktoś kto działa sprawnie nie przeginając z absurdalnie długą realizacją wykonywanej pracy niekoniecznie za najniższe stawki :) raczej takie w adekwatnej cenie rynkowej.
PPS przydałby się jeszcze jeden temat pt; "co dzisiaj sie popsuło w moim vw b6" :jupi co nie zmienia faktu, że i tak lubię ten samochód.
W sobotę otrzyma solidne mycie, glinkowanie i cienką warstwę carnauby :luka
Kolejny dzień, kolejne prace.
Wymiana oleju, był poł jest syntetyk, oraz filtr oleju, powietrza, pyłkowy.
Zamontowałem z powrotem naprawione CB radio - trzeba przygotować się na nowy taryfikator mandatów :)
a ja jak juz prawie ciemno bylo umyłem dziada :D
porządnie wysprzątany łącznie z bagażnikiem, konserwacja skór i plastików a na koniec dezyfekcja klimy i wymiana filtra kabinowego :)
W międzyczasie wpadł rzeczoznawca obejżec szkodę
I znowu mechanik :rozpacz ,i znowu problemy z uciekającą wodą :padaka
Wymieniłem zużyty przycisk hamulca awaryjnego oraz włącznik świateł:jasne
Mała korekta momentu obrotowego i KM , zdecydowanie lepiej się teraz jeździ, polecam http://www.soft-tuning.pl/promocja pełny profesjonalizm + indywidualna mapa czyli mówiąc w skrócie to samo co robi np. Ecu Projekt Wrocław lecz finansowo 50% taniej!!!Polecam
Z serii "Powoli, a do przodu" :lol
Przed:
Po:
:jupi
Wczoraj mój żuk dostał nowe halogeny i obszytą kierownicę:
[ATTACH=CONFIG]131454[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]131455[/ATTACH]
naprawiona klamka w tylnej klapie oraz oświetlenie rejestracji prawe oraz umyty :P
Wczoraj wosk, czyszczenie plastików i przegoniony na spot :)
Dziś jest po porządnym odkurzaniu, później nabłyszczanie i czyszczenie szybek
Podłączyłem AUX .Wkoncu dziala jak nalezy. Jest rowniez ladowarka.b1ff2bed66f4abb3be274caefec9408d.jpg77f1d95adedb7bfdb7d75f5e0ce868f9.jpg
Wiązka i przyciski do podgrzewanych foteli zamontowana , założenie tempomatu i aktywacja :)
W ostatnią sobotę wymieniłem olej z filtrem i kółka na letnie:paker
Dzisiaj zregenerowalem tylny lewy zacisk. Zapiekl sie, tloczek praktycznie nie chcial sie ruszyc.
Zacisk ladnie wyczyscilem druciakiem, tloczek wypolerowalem, wymienilem uszczelnienia. Robota poszla w dwie godziny poniewaz jakis rok temu regenerowalem zacisk w swoim poprzednim aucie - Golf IV, wiec juz wiedzialem co i jak :)
Szkoda tylko, ze nie mialem pod reka farby hammerite'a czy czegos podobnego...
